fraisage trochoïdal determiner la profondeur et l epaisseur de passe ?
bonjour , j ai installer le pluggin fraisage trochoïdal ,
mais je seche , du moins j arrive pas a comprendre comment definir la profondeur et la largeur de passe ,
exemple , j ai une poche a faire dans un brut de 12 mm , je souhaite descendre de 7 mm , jusque la tout vas bien
- je souhaite que la fraise rentre de 7 mm dans la matière( directement au fond ) et ensuite qu'elle fasse ses cercles avec 0.5 de matière enlevé latéralement .
puisque je suppose que ce type d usinage utilise justement le cote lateral de la fraise plutot que le bout comme une poche standard , .
donc je pense que pour la profondeur je met une passe de 7 mm , et pour les déplacement latéraux ( mes 0.5 mm de passe ) je sèche .
E-go- complétement accro
Re: fraisage trochoïdal determiner la profondeur et l epaisseur de passe ?
Quant tu met 0.5 , ce n'est pas des mm, c'est un pourcentage par rapport au diametre de ta fraise, .....ça doit faire beaucoup trop d'epaisseur de copeaux....
A verifier par des specialiste, les rrponses vont fuser.....
Rv
Rv
charrier- très actif
non , je veux bien une passe de 0.5charrier a écrit:Bonjour,
Rv
La valeur de recouvrement fonctionne comme sur toutes les autres opérations, et comme le dit charrier, c'est un % du Ø de la fraise, pas une valeur en mm. Donc par exemple, si tu a une fraise de Ø10 et que tu veux 0.5mm de passe latérale il te faut un recouvrement de 0.5/10 = 0.05
salut , ok autant pour moi ,dh42 a écrit:Salut,
donc si ma poche fait 7 mm de profondeur ,et que je veux attaquer a -7 je met 7 mm en incrément de passe , et la fraise entrera dans la matiere jusqu'a -7 pour debuter l usinage trocoidal ,et 0.125 pour une fraise de 4 pour avoir mes 0.5 de passe en coupe laterale , que je renseigne dans "recouvrement " j ai bon ?
Si ta surface pièce = 0 et que tu veux usiner sur 7mm d'un coup:
- Profondeur finale = -7
- incrément de passe = 7 (ou 0, ce qui désactive le multi passes et donc fait la passe en une seule fois)
la aussi, c'est exactement la même chose que sur une simple poche.
Oui, c'est OK
Oui, c'est OK
je viens d essayer .. PUT.... c est genial ce truc
merci pour la confirmation
Oui, apparemment ça va beaucoup mieux que les poches standards, la fraise travaille dans de meilleurs conditions et on peut prendre de grosses passes, je n'ai jamais essayé car je n'usine que du bois à la CN et je suppose que ça n'a pas trop d’intérêt, mais sur le forum CamBam, ceux qui l'on testé dans alu et acier l'ont adopté rapidement.
quelques "trucs" ; Ça va mieux si tu "ouvre" la poche (le centre de la spirale) avec une opération de fraisage en spirale séparée placée avant l’opération trocho (une op de perçage - fraisage en spirale) car le plugin ne gère pas bien les entrées dans la matière et une plongée verticale directe ce n'est pas l'idéal.
Suivant la rigidité de ta machine, pour gagner du temps, tu peux activer le mode "mixte" (sens d'usinage) pour que ça coupe à l'aller et au retour sur chaque "arc".
Des vidéos d'usinage trocho avec un Gcode fait avec CamBam.
Coupe en avalant uniquement
Coupe en mode "mixte" (+ piscine ) ... pas facile à voir à part vers la fin de la vidéo ...
nickel pour le sens d usinage mixte , j essais ca ,
concernnt l entree dans la matiere en spirale aucuns soucis , il m a fais un cone inversé pour rentrer
alors , je préfère rester en opposition concernant l usinage mixte , l état de surface est moins bon quand la fraise avale , la fraise souffre plus a l oreille
petite question en revanche , peut on réduire la spirale d entrée dans la matière , faudrait quelle descende juste avec une spirale légère , la elle me fait un cratère ,
a moins de faire perçage avant la descente de la fraise comme tu m a dit plus haut , merci encore
seb
seb
Non, d’où la suggestion d'un perçage en spiral préalable.
Le plugin tente d'utiliser les entrées dans la matière "standards" de CamBam, mais ça ne fait pas l'affaire car dans ce cas CamBam fait une entrée progressive, certes, mais sur toute la longueur de la spirale, donc ça te fait un cône au lieu d'un cylindre.
merci a toi , dit moi j ai ce message qui apparait , j ai fais une recherche gogol mais je trouve rien , tu pourrait m en dire plus stp ?
en te remerciant
warning :forced to patch mid_ted
en te remerciant
Je ne sais pas ce que veux dire le message ; c'est le plugin qui le met je suppose, car ça ne correspond à aucun message d'erreur standard de CamBam ..
Apparemment ça signifie qu'il "force" un réglage mais j'ignore lequel et pourquoi. Si tu peux compresser ton fichier .cb qui fait ce problème et le mettre en PJ, je regarderais si je peux reproduire le problème et savoir ce que c'est. Tu a probablement mis une valeur incompatible et il la change automatiquement.
Bon, c'est juste un avertissement, donc rien de bien grave si ça se trouve, c'est juste des infos de débogage pour le programmeur, car il sort un tas de messages qui n'ont pas d'utilité pour l'utilisateur.
dans tout les cas , l usinage fonctionne , donc aucuns problèmes encore merci pour ton aide comme a l accoutumé
» Fraisage des détails avec une petite fraise après une première passe de dégrossissage ?
» La rabot/ degau pour les nuls ...
» Profondeur de passe en mode gravure
» profondeur derniere passe ebauche
» Plugin trochoïdal
» Plugin trochoïdal
