Fraisage des détails avec une petite fraise après une première passe de dégrossissage ?
Bonsoir tout le monde,
y a-t-il une technique particulière sous CamBam ou peut-être un plugin pour fraiser les détails d'une pièce avec une toute petite fraise après avoir fait une première passe avec une fraise de diamètre supérieure sans devoir tout re-fraiser une seconde fois ?
Par exemple un angle rentrant très étroit, je fais un premier usinage avec une fraise de 5mm puis j'aimerai en faire un second avec une fraise de 1mm pour rentrer plus profondément dans l'angle, comment faire pour que la fraise de 1mm ne travaille que dans les parties de la pièce où la fraise de 5mm n'a pas pu accéder ?
Le problème s'est certainement déjà posé à quelqu'un mais je n'ai pas trouvé de msg récent à ce sujet sur le forum ...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Maitregoupil- petit nouveau
Re: Fraisage des détails avec une petite fraise après une première passe de dégrossissage ?
peut tu nous dessiner un exemple vite fait sous cambam et faire une copie d'écran pour mieux comprendre
ou joindre le programme .cb zipper
nagut- complétement accro
Il y a un plugin qui permet de gérer ce genre de soucis ; attention, bien faire les exemples pour maitriser le truc.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Collision_detectorFR.html
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Oui, d'accord ! mais dans ce cas là, la "petite " fraise qui va aller
dans les coins se "refait " toute la pièce ? non ?
Bonsoir David !
Hervé-34- complétement accro
Non
A tu pris la peine de lire la doc ? (en Français)
Non
Pas taper Msieur !!!!!
Non, toutes mes excuses ! je n'était pas descendu assez bas
pour vois qu'il y avait une doc et en Français en plus !!
J'y vais de ce pas !!
Ok j'ai lu en diagonale mais c'est génial ce plugin !! ça m'ouvre des horizons !!
Lol !
Il faut faire les exemples pour bien comprendre le principe et les limitations de la chose. Ce n'est pas super ergonomique, mais ça fonctionne quand on a compris le truc.
Super merci ! je vais étudier ça !
Bon j'ai étudié un peu l'affaire mais j'ai l'impression que ça fonctionne de façon irrégulière.
Par exemple dans le fichier ci-joint le plugin détecte bien où la fraise de 1mm n'a pas accès mais par contre quand je génère le parcours d'outil pour la Clean Up Mop avec la fraise de 0.4mm CamBam fait parfois passer l'outil du mauvais coté de l'angle (par exemple dans le F de France) ?
En fait certaines fois c'est bon et d'autres non j'ai l'impression.
Pourtant j'ai tout généré en "Outside of Geometry"
C'est bien ça ou c'est moi qui comprend rien ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Oui, l'inversion de sens arrive parfois ; c'est expliqué dans la doc ; pour régler le problème, tu sélectionne les polylignes qui correspondent à des parcours du mauvais coté et tu fait Polyligne/inverser et tu régénère le parcours.
Ok, merci !
il me semble que ça fonctionne quand même de façon un peu étrange, je viens de repasser le plugin sur mon exemple de hier, hier il détectait toutes les zones non usinées mais mettait parfois le chemin de l'outil du mauvais coté de l'angle, aujourd'hui sur le même exemple et sans que je ne modifie quoi que ce soit il ne détecte plus que la moitié des zones non usinées ...
De même j'ai passé une pièce sur la CNC pour une "Clean up Mop", dans CamBam tout était en ordre, sur la machine une partie des corrections était correcte une autre a débordée dans la pièce de façon assez étrange, bon il vrai que j'aurai du simuler avant mais c'est pas bien grave c'était une pièce d'essai.
Merci encore et bon weekend !
La sensibilité de détection dépend de la position du curseur horizontal ...
» fraisage trochoïdal determiner la profondeur et l epaisseur de passe ?
» Comment nettoyer une fraise après usinage alu ?
» Arrêt du fraisage d'une pièce après la mise en route de la broche dans Mach3 - Pourquoi ?
» Fraisage 2017 A sur petite CNC
» Ma première 3D avec AUTOCAD
