-29%
269.99 € 379.99 €
La rabot/ degau pour les nuls ...
+10
evellin
bricocalou
thanatos
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
La rabot/ degau pour les nuls ... Empty La rabot/ degau pour les nuls ...
Message  thanatos Dim 6 Mai 2012 - 13:47
Je vais sans doute vous poser des questions qui vous paraissent ou basique ou à classer dans la rubrique " la machine outil expliqué aux nuls" ...
Je souhaite investir das machine assez simple de type rabo//degau.
N'ayant jamais eut à utiliser ce genre de machine je me pose différentes questions ...mode d'emploi et réglage pour arriver à des planches rabotées et de même épaisseur ...
En partant d'un plateau de bois de chêne ou autre essence, que j'aurais déligné, puis dégauchis pour dresser les planches :
1 - comment fait-on pour avoir des planches de même épaisseur ? Je m'explique : imaginons que certains bois fassent 50 mm et d'autre 55 mm et que je veuille tout à 50 mm ...comment se régle une raboteuse ? On régle la hauteur à 50 mm et on enfile les bois dans la raboteuse ? Ou alors on fait par passe de 1 ou 2 mm ? Sur une machine outil, y a t'il un réglage, une molette qui permet .de régler la hauteur finale de la pièce de bois ?
Bref quelqu'un peut me faire un résumé du passage et des réglage à faire sur une raboteuse pour comprendre le principe ... Very Happy
thanatos
thanatos
http://www.graines-de-tortue.com
La rabot/ degau pour les nuls ... Empty Re: La rabot/ degau pour les nuls ...
Message  diomedea Dim 6 Mai 2012 - 14:04
Bonjour thanatos,
Pour commencer:
La RD est une machine on ne peut plus simple.
Sur le dessus tu dégauchi, c'est à dire que tu enlève le "gauche", tu aplani ta planche.
Sur le dessous, tu mets ta pièce à la bonne épaisseur. La raboteuse va utiliser la face dégauchi comme référence pour créer une deuxième face parallèle. La prise de passe est tributaire des capacités de la machine, 5mm sur celle qui à servi à faire ce petit film.
Message  quentin91800 Dim 6 Mai 2012 - 14:40
Toujours bien mettre les protection !
Voilà un petit reportage de comment je procède pour dégauchir, pour raboter après !
La rabo dégau
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0318
On règle le guide perpendiculaire
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0319
J'ai régler le protecteur pour que la planche aille en dessous !
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0320
On allume la machine, et c'est parti !
On présente le morceau de bois
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0321
On arrive au pont protecteur ma mains passe au dessus, bien sur j'appuie toujours et la deuxième main pousse le morceau de bois.
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0322
Passé ! et ainsi de suite pour l'autre main
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0323
Pour les chants voilà comment je procède, j'ai retiré une parti du pont pour pouvoir passer ma planche, j'appuie et plaque la planche contre le guide en même temps.
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0324
Pour les petite pièces c'est le même principe sauf que j'utilise un poussoir !
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0325
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0326
Sur les faces dégauchi tu fait une petite croix, puis tu les passe dans la raboteuse la croix contre la table de rabotage, et tu fait des passes de 1 à 2mm sur une machine comme ça.
JP : on pourrai presque le faire passer en tutoriel mon post ça pourra en aider plus d'un ! Idea
Amitiés
Message  diomedea Dim 6 Mai 2012 - 15:25
Bonjour Quentin,
Je vois que tu t'es mis à l'utilisation du pieds pour tes photos! En tout cas, joli reportage!
Et bien pourquoi pas! Mais il te manque la partie rabotage.
Message  quentin91800 Dim 6 Mai 2012 - 15:45
diomedea a écrit:Bonjour Quentin,
Oui avec le retardateur ! Very Happy Les photos sont plus net et jamais flous !
Merci cheers
Je vais voir si je peux faire quelques photos, si je démarre la machine pour raboter les voisin appellent les flics alors...
Message  diomedea Dim 6 Mai 2012 - 16:38
C'est vrai, nous sommes dimanche!
Inutile de chercher querelles, tu ferra tes photos plus tard!
Tant qu'à faire et pour bénéficier d'un meilleur éclairage, tu devrais faire un 180° à ta machine.
Message  bricocalou Dim 6 Mai 2012 - 17:30
Bonjour, la dégau rabot est simple mais source de la plus grande fréquence d'accident. Surtout la main gauche en cas de rejet et surtout lors du passage sur chant, l'outil est exposé. Les recommandations sont sur chant de lâcher la main gch avant l'arbre et de la repositionner après pour plaquer la pièce sur le guide plus que sur la table.
Je crois que les vidéos de Lurem disponibles sur SD montrent bien ce geste.
http://www.poele-a-granule.fr/machine_bois_mpe.php
On a trop besoin de tous nos doigts.
Pascal
bricocalou
bricocalou
Message  diomedea Dim 6 Mai 2012 - 18:07
Bonjour bricocalou,
Je viens de revisionner la vidéo, et on voit très bien Charles Julien pousser le bois en passant ses mains au dessus de l'arbre!
Autre facteur de risque, une mauvaise posture de travail. Toujours sur la même vidéo, la machine est équipée d'une mortaiseuse, qui à mon avis doit être bien gênante pour bien ce positionner...
Mais tu as raison, on est jamais trop prudent!
Message  meles Dim 6 Mai 2012 - 18:57
Le pauvre, il doit souffrir d'utiliser cette machine! C'est l'optal 26, non ? Celle avec les table en tole ?
Message  diomedea Dim 6 Mai 2012 - 19:07
Je n'ai pas bien regardé, mais ça y ressemblait!
Message  thanatos Dim 6 Mai 2012 - 21:28
Bonsoir et merci que ma question titille votre intérêt Wink
Car j'ai souvent lu et visionné les post et vdéo de boiseux qui utilisait des machines outils sans réellement comprendre précisément le fonctionnement étape par étape du plateau à la planche ...comment arriver à avoir des éléments de même épaisseur, pour fabriquer une table scratch
et je pense qu'un post-it pourrais si bien expliqué et avec photos plaire à beaucoup de novices comme moi Wink
thanatos
thanatos
Message  quentin91800 Dim 6 Mai 2012 - 22:38
Voilà la parti rabotage
J'ai mi la machine en position rabotage
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0327
La table de rabotage
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0328
La manivelle de réglage c'est avec ça qu'on règle l'épaisseur que l'on veux.
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0329
On mesure la pièces
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0330
Je règle la table à 30mm
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0331
On enfile le bout de pièces en prenant soin de pas "talonner" donc on essaye de l'enfiler horizontalement
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0332
Vu qu'il y a l'avance la pièces ressort de l'autre coté, pareil à la sortie on évite de "talonner", ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit au dimension, j'évite de me fier au vernier de la machine il est peu précis alors je mesure au pied à coulisse
La rabot/ degau pour les nuls ... 122_0333
C'est bien comme ça ?
Amitiés
Message  Totem Dim 6 Mai 2012 - 22:56
Salut!
merci pour ce tuto, voilà que c'est plus clair pour moi aussi...
Juste une question, surement stupide, tu n'as pas besoin de relever les tables de dégauchissage pour raboter? pancoops
Lionel
Message  quentin91800 Dim 6 Mai 2012 - 22:59
Totem a écrit:Salut!
Lionel
ça dépends des machines !
Message  damien58 Dim 6 Mai 2012 - 22:59
Lionel
Sur ce genre de machine, les tables de dégau étant assez courtes, elles sont fixes !
Amicalement, Damien.
Message  guillaume22 Dim 6 Mai 2012 - 23:20
Bonsoir thanatos, pour rajouter une chose sur la façon de dégauchir, avant de commencer il faut que tu repaire la face à dégauchir, tu regarde de quel face ta planche est la plus creuse (la plus gauche) c'est celle que tu devra passer à la dégau de façon a ce qu'elle soit la plus stable possible et la passer plusieurs fois jusqu'a ce qu'elle soit assez plate pour être rabotée.
Message  evellin Lun 7 Mai 2012 - 6:51
Bonjour Thanatos,
Sur le site Copain des Copeaux il y a une très bonne vidéo : http://www.copaindescopeaux.fr/index.php/videos/4-videos-formation-bois-2010/8-video-menuiserie-degauchissage-rabotage.html.
Jérôme.
evellin
evellin
Message  Antoine Lun 7 Mai 2012 - 11:56
C'est avec la vidéo de Jean-Paul et celle de Copain des copeaux que j'ai appris ! Very Happy
Message  diomedea Lun 7 Mai 2012 - 12:34
Je ne connaissais pas celle de Nicolas, le moins que l'on puisse dire c'est que la mienne est bien succincte!
Message  napo7 Lun 7 Mai 2012 - 15:10
Effectivement, bonnes vidéos que celles de Nicolas Wink
Sinon, Je suis moi même gené par l'utilisation du protecteur à la dégau...
Que pensez vous des protecteurs "à l'américaine" ?
La rabot/ degau pour les nuls ... 153689-438x
L'avantage, pour les pieces suffisamment larges, c'est que les mains ne quittent pas la pièce lors du passage du protecteur...
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Message  napo7 Lun 7 Mai 2012 - 15:13
quentin91800 a écrit:Voilà la parti rabotage
As tu une "astuce" pour éviter le talonnage ? Sur ma dégau, j'ai systématiquement un talonnage lorsque la piece arrive en contact avec les rouleaux je pense...
Peut etre que je ne la présente pas assez "horizontalement" ?
napo7
napo7
Message  damien58 Lun 7 Mai 2012 - 16:19
napo7 a écrit:As tu une "astuce" pour éviter le talonnage ? Sur ma dégau, j'ai systématiquement un talonnage lorsque la piece arrive en contact avec les rouleaux je pense...
Bonjour Napo, exactement, il faut amener le bois bien horizontalement.
Damien.
Message  kelval Lun 7 Mai 2012 - 16:23
Ou tes fers sont règlés un peu trop haut?
kelval
kelval
Message  napo7 Lun 7 Mai 2012 - 16:24
Ils sont reglés au niveau de ma table de sortie, qui n'est, elle-même, pas réglable ...
napo7
napo7
Message  Totem Lun 7 Mai 2012 - 19:41
Merci Quentin et Damien pour la réponse.
