Enfin un peu d'espace .... à aménager!
+22
jlgcreuse
Jean-Pierre
rastalaly
yves02
Amunuzer
xav58
Impulson
Viking
26 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Enfin un peu d'espace .... à aménager!
Ce soir en rentrant du boulot (et oui, je bosse parfois, du coup j'ai rien fait a l'atelier ), j'ai défait mes serre-joints et j'ai coller mes renforts en bout de plateau.
Je pense qu'il n'y a pas grand chose à y faire! J’espère estompé un peu au ponçage!
Donc pour les renforts, j'ai utilisé des sangles à cliquets pour le serrage:
Vu du bout de plateau:
Ce n'est pas parfaitement ajusté, j'airais du faire les coupes au combi! Et puis j'ai fait un coup de toupie de trop tout au fonds! Normalement cette partie sera plus ou moins cachée sous les lattes murales.
Pour un premier essai je suis pas trop mécontent quand même! Heureusement ce n'est que l'établie et pas une table de salon!
J'ai bien peur que tu n'ai eu raison Jean-Paul:diomedea a écrit:Mhhh... Ferraille, tanin et eau :siffle2:
Ne t'inquiète pas, les petites imprécisions dont tu fais allusions sont normales. Elles disparaitrons au ponçage (A moins qu'elles ne soit trop importantes!).
dudu- complétement accro
il est très bien, ton plateau.
Pour le désafleur, ponçage ou mieux, racloir.
J'ai lu dans un post sur les établis que le plateau devait être plan, mais pas lisse. Le posteur écrivait qu'il passait de temps en temps un coup de rabot en travers fil. Lors de son apprentissage (il y a très longtemps, du moins je le suppose) elle prenait des coup de pieds au c..l de son maître d'apprentissage si l'établi lui semblait trop lisse. Cette expérience l'a marqué.
foxlima- très actif
Bizarre ! Bizarre!!!
De tous les établis de qualité que j'ai observé, j'ai toujours remarqué une surface avec un ponçage fin et bien sur une planéité parfaite !
Amitié Pierre
un peu d'espace à amenager
Bonsoir Dudu
tu sais personne n'est à l'abri d'un malheureux toupillage,c'est l'apprentissage du métier,pour atténuer la bourde heureusement il existe le ponçage,la pate à bois...
moi il m'est arrivé ça
un moment d'inatention et hop ! eh mer...e
par bonheur j'ai pu retrouvé la chute pour avoir le mème fil du bois, un coup de défonceuse et..
comme trace il ne reste que le filet de colle
je pense m'en etre bien tiré
à+Lulu
à+Lulu
Une fois n'est pas coutume, je n'est quasiment rien fait à l'atelier, j'ai bosser ce WE
J'ai quand même profiter de la présence de l'électricien de la famille pour continuer l'installation de l’électricité.
LE tableau avant:
Et le nouveau:
J'ai récupérer des disjoncteurs "d'occasion" ainsi que le différentiel.
Il y a actuellement un circuit prise pour le combi, un circuit pour les prises de l'établie, et 2 pour d'autres prises (qui seront installées ultérieurement), et un circuit lumières. J'ai laisser des emplacements pour accueillir le futur éclairage extérieur ainsi que pour la motorisation du portail et l'interphone (a venir aussi).
Je ne rentre pas plus dans le détail, cela a été suffisamment expliqué dans des posts récents ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
L'alimentation est en 2.5mm², c'est bien sur du provisoire! Il faut passer le câble de 6mm² par les combles (pas vraiment d'autres choix sans faire des trous partout dans la maison), et il faut monter sur le toit! Avec le brouillard, j'ai pas pris le risque, je vais attendre qu'il fasse meilleur, et fait attention a mes branchements.
Pour l'éclairage de l'établie, je mettrais un néons de 120cm (l'actuel du garage) et un 150 au centre de l'atelier.
Mon beau père en a un, je le récupérerais aux prochaines vacances.
Voila le peu de travail du WE......
LE tableau avant:
Et le nouveau:
Très bien tout ça Oliv... petit détail : du tube IRL pour protéger tes câbles des risques mécaniques et de l'eau...
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:Très bien tout ça Oliv... petit détail : du tube IRL pour protéger tes câbles des risques mécaniques et de l'eau...
Bonsoir Flub,
Je pense que les câbles ne risques pas grand chose là ou ils sont placés (par rapports au machines ou tout contact avec d'autre "matières"). En ce qui concerne l'eau, si elle arrive jusque là, j'aurais d'autre soucis que mon tableau électrique!
Il est surement mieux de mettre des tubes IRL, mais je rappel que cela a été posé par un professionnel ( de la famille certes... je suis peut être moins neutre du coup).
Aucun problème, mais c'est la norme qui impose ça... imaginons que quelqu’un se promène avec un bout de fer-plat et tape tes câbles, en + de détériorer le matériel cette personne ce prendra le jus...
- Flubox -
Flubox a écrit:... imaginons que quelqu’un se promène avec un bout de fer-plat et tape tes câbles, en + de détériorer le matériel cette personne ce prendra le jus...
Et une rafale de FA-MAS en plus
Et puis il aura bien mérité sa châtaignede toute façon! :pirat:
kelval- complétement accro
- Flubox -
Olivier, tu avances bien dans ton atelier.
Pour tes tubes fluo: au niveau de ton combiné, je penses qu' il t' en faudrait un double. Je sais que cela était obligatoire sur les tours à métaux dans les ateliers, pour éviter l' effet d' inertie. Maintenant si je suis dans l' erreur, milles excuses.
Il est vrai que tu aurai pu poser des tubes IRL ou des goulottes, cela aurai fait plus atelier pro
Au plaisir et amicalement.
Gérald.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Gérald: ce sont bien des doubles que je vais poser, celui déjà en place:
@+ pour la suite
@+ pour la suite
Ce matin j'ai fini le plateau de l'établie, ponçage puis fixation.
J'ai du coup pu essayer ma nouvelle ponceuse rotative
J'ai réussis à récupérer les désafleurs, mais a un ou deux endroits ça ne jointe pas correctement :
Dommage, car à gauche, on ne voit rien!
J'ai pas pris la photos, mais j'ai aussi réussi a faire partir les taches dues a mes presse maison.
L'établie en place, il sera fixer avec les tirefonds. Je n'ai avait pas sous la main de la bonne longueur, donc j'ai provisoirement mis des vis.
J'envisage de fixer l’étau et la perceuse a colonne, comme ceci:
D'une part ils sont placés au dessus des pieds, et cela laisse pas mal de place au milieu. ( à gauche de la perceuse, j'ai 70 cm avant le placard).
J'attends vos avis et remarques avant de tous fixer!
Salut Olivier et bravo !
Tu dois être bien satisfait de cette belle réalisation !
Pour le jointage qui n'est pas tout à fait impeccable (c'est pas énorme surtout sur une telle longueur !), je dirais que c'est peut-être du à un défaut de dégauchissage du ou des chant(s) : pas tout à fait d’équerres (souvent un côté du plateau joint et l'autre pas) ou pas totalement plats (le défaut n'apparait alors que dans la partie centrale du plateau et pas aux extrémités)...
Concernant l'établi, perso je le laisserais complétement libre (si tu as la place bien sûr ) sauf peut-être l'étau. Cela te permettra de poser sans problème des pièces de grande longueur qui pourront même dépasser du plateau. Cela te permettra de réaliser un nouveau projet : une petite servante pour poser ta perceuse à colonne !!!
J'ai l'impression que nous avons la même ponceuse. A-t-elle deux positions : dégrossissage (mouvements de rotation plus amples) et finition ?
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
en effet le problème doit venir du dégauchissage. J'ai peut être vu gros pour teste le combi !!
Je comptais faire une servante mobile pour aller a gauche de l'établie, je pourrais peut être prévoir de quoi y fixer la perceuse et la mortaiseuse au grès des besoins.
Oui cela peut être une idée. J'ai aussi la mortaiseuse à caserConcernant l'établi, perso je le laisserais complétement libre (si tu as la place bien sûr ) sauf peut-être l'étau. Cela te permettra de poser sans problème des pièces de grande longueur qui pourront même dépasser du plateau. Cela te permettra de réaliser un nouveau projet : une petite servante pour poser ta perceuse à colonne !!!
Oui, elle a 2 positions. C'est la SXE 425 turbo tec de metabo.J'ai l'impression que nous avons la même ponceuse. A-t-elle deux positions : dégrossissage (mouvements de rotation plus amples) et finition ?
Olivier,
J'ai une AEG qui lui ressemble diablement !
J'en suis très satisfait, je trouve qu'elle a un très bon rendement.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Dudu,
Très réussi ! Pour le problème de joints tant qu'il est rempli de colle c'est bon parce que sinon ça fait un nid à saleté...
Pour ma planche à découper j'avait ce problème j'ai remplis ces trous avec une petite seringue rempli de colle !
je mettrai juste l'étau sur ton établi et un petit meuble pour la perceuse dh42 en a déjà fait un me semble t-il
Vous me faites rêvez avec vos ponceuses !
J'en cherche une
J'en cherche une
Quentin a raison, c'est dommage de gâcher l'espace de ton établi ...
Et comme tu le dit, tu doit caser aussi ta B². As-tu penser à un système de servante avec un plateau pivotant et les machine fixées dessus.
Autrement dit lorsque tu utilise ta perceuse, ta B² est suspendu par les pieds et quand tu utilise ta B² c'est ta perceuse qui à les pieds en l'air !
Les Américains on souvent ce genre de table ( genre raboteuse d'un coté et tank de l'autre ).
Ton établi est super
Antoine- complétement accro
Cela dit, l'idée est intéressante!
Même ci ces deux machines on un air de famille, il ne faut pas confondre perceuse à colonne et mortaiseuse! J'ai ces deux machines, et leurs supports sont très différents...Antoine a écrit:Autrement dit lorsque tu utilise ta perceuse, ta B² est suspendu par les pieds et quand tu utilise ta B² c'est ta perceuse qui à les pieds en l'air !
Quentin : la ponceuse AEG ne vaut pas si cher que ça, 160€. Elle fonctionne vraiment très bien.
Antoine : Super l'idée de la table avec le plateau pivotant !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
damien58 a écrit:Bonjour à tous,
Amitiés, Damien.
Salut Damien,
Tu sais le prix ne me gêne pas, pour me payer des outils c'est simple faut travailler !
Je lorgnait sur les festool surtout sur la RO 90
J'ai retrouver un exemple sur Lumberjoks
et hop
et hop
Antoine,
Merci pour les photos, je trouve l'idée vraiment excellente et je pense m'en resservir pour mon atelier.
Amicalement, Damien.
Damien: ta ponceuse à un Ø de 150? j'ai faillis prendre la même!
Antoine: l'idée est intéressante, mais avec le poids des machines ça va pas être évident a faire pivoter.
Je vais donc fixé l'étau, je verrais plus tard pour le reste!
Sinon, j'ai résolu une partie du problème de rangement des bois en tout genre (en plus de ma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
David (Dh42) disait dans un post récent ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]):
J'ai simplement vissé des tasseaux entre les poutres, avec différents espacement en fonction des longueurs des bois (ou autre, comme mes règles visibles sur les photos!)
C'est donc chose faite! J'ai profiter de l'espace entre les "poutre" pour faire du rangement au plafond!Ah ! la chasse au cm² non utilisé, je connais aussi ... dommage qu'on ne soit pas dans une station spatiale, on pourrait aussi utiliser le plafond Laughing
Bonjour Olivier,
Effectivement, ma ponceuse est en diamètre 150.
Super l'astuce pour le rangement entre les poutres !
» Mon atelier a aménager
» Un petit atelier à aménager
» comment aménager ce petit coin?
» Panique à l'atelier : Une semaine pour que Toi aussi tu puisses venir aider le lapin crétin a aménager son terrier
Page 5 sur 7
