-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Enfin un peu d'espace .... à aménager!
+22
jlgcreuse
Jean-Pierre
rastalaly
yves02
Amunuzer
xav58
Impulson
Viking
26 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Empty Re: Enfin un peu d'espace .... à aménager!
Message  diomedea Mer 23 Nov 2011 - 12:53
Super reportage, ça donne envie!
Effectivement, ta presse à un problème, ça ressemble à une réparation de fortune. Que compte tu faire?
Message  damien58 Mer 23 Nov 2011 - 13:53
Bonjour Olivier et bravo pour ce beau boulot !
Je te rejoins tout à fait : quel plaisir de travailler avec du matos qui va bien ! ça a l'air un peu idiot mais quand ça scie droit et d’équerre, que ça dégauchi plat... Tout se passe beaucoup mieux, c'est plus de plaisir et moins de temps perdu !!!
Bon courage, J'attends la suite avec impatience !
Amitiés, Damien.
P.S. Connais-tu l'astuce qui consiste à se servir de 2 serre-joints quand le serrage dépasse les capacités de tes S-J ?
Message  jlgcreuse Mer 23 Nov 2011 - 14:05
Félicitations pour la machine et pour ton futur plateau.
Je suis ce post avec intérêt puisque j'envisage de refaire mon établi de fortune.
Par contre JP, pas bien compris ce que tu as dit.
Je vois que tu utilise ta toupie perpendiculaire par apport au chariot, qu'elle en est la raison?
Bon courage et à bientôt.
P.S. comment fait-on pour insérer une citation? Ce ne doit pas être le jour, je n'y arrive pas....
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  dudu Mer 23 Nov 2011 - 15:46
Damien: j'y ai bien pensé, mais je suis preneur de l'idée!
Jlg: Jp veut dire que j'ai mis le protecteur de la toupie perpendiculairement qu chariot. Le sens normal étant de travailler dans la longueur du chariot pour les pièces bougent avec celui-ci.
Pour la citation, tu fait un copié collé de ton texte, tu sélectionne ce que tu viens de copier, puis tu clique sur le bouton "avec 2 bulles", le 12ème en partant de la gauche.
JP: Question Question Question , je sais pas trop quoi faire! si quelqu'un a une idée...je suis aussi preneur!
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Dessan10    Olivier
Message  quentin91800 Mer 23 Nov 2011 - 16:25
Salut Dudu,
Tu peux utiliser des cliquet pour serrer le plateau et utiliser des serre pour éviter qu'il se tuile.
Sinon fabriquer des presses, avec des coins et des chevrons.
Message  diomedea Mer 23 Nov 2011 - 17:35
dudu a écrit:JP: Question Question Question , je sais pas trop quoi faire! si quelqu'un a une idée...je suis aussi preneur!
Quelle est l'épaisseur de la rondelle?
Message  Antoine Mer 23 Nov 2011 - 18:45
Beau travail Olivier Very Happy , tout parait si facile Sad
Message  damien58 Mer 23 Nov 2011 - 19:39
Bonsoir Olivier,
Voilà en image une astuce que beaucoup utilisent certainement !
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Snb17419
Comme les deux serres-joints ne fonctionnent pas tout à fait dans l'axe, il faut seulement veiller au flambage et serrer le plateau à coller entre plusieurs paires de tasseaux avec des serre-joints pour que le plateau soit bien plat (J'espère avoir été clair !!!).
Amitiés, Damien
Message  dudu Mer 23 Nov 2011 - 20:10
Antoine a écrit:Beau travail Olivier Very Happy , tout parait si facile Sad
C'est quand même pas évident! Le matériel ne fait pas tout, j'ai galéré un peu quand même (j'y reviendrais).
Jean-Paul: la rondelle du presseur fait 36mm par 2 d'épais. Peut être y aurait il moyen d'en refaire une, en la bloquant comme une serre joint, c'est a dire le bout écrasé.
Ou alors faire quelque chose d'un peu plus gros en laissant un trou pour un ecrou??
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Presse10
Donc pour finir la journée, l'assemblage et le collage des planches à la colle blanche:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Img_2746
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Img_2747
Comme vous le voyez, j'ai utilisé des serre joint ou presse a plat "maison", l'explication est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Il manque juste les 2 renforts latéraux, je les mettrais quand le collage sera sec!
Pour ranger un peu l'atelier, j'ai mis le plateaux à sa place définitive, ça donne une idée!
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Img_2748
Lors de l'assemblage, la dernière planche, plus étroite que les autres ne s'emboitait pas correctement scratch
Après quelques recherche, je me suis aperçu d'un loupé sur une rainure, moins profonde de 1 à 2 mm, sur une 12ène de centimètre! J'ai pas refait la rainure, j'ai coupé la languette! Je ne pense pas que cela joue trop sur la solidité!
Autre désagrément, un léger désafleur par endroit entre les planches, le dégauchissage ne devait pas être parfait!
Comme je le disais plus haut, c'est pas le tout d'avoir le matériel!
@ suivre...
PS: Damien, nos messages se croisent! Très bien l'idée je m'en souviendrais!
Comme l'as dit Quentin, il y a les sangles à cliquet aussi!
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Empty enfin un peu d'espace
Message  Invité Mer 23 Nov 2011 - 20:39
on en a déja parlé ,il existe les tetes de serres joint dormant comme ça
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 P1050064df
le prix n'est pas excessif
monté sur tasseau, c'est modulable à souhait en longueur
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 P1050062h
moi j'ai utilisé des montants renforcés en alu de garde corps qui trainaient dans un coin mais pour plus long a serrer j'utilise du tasseau
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  dudu Mer 23 Nov 2011 - 20:44
Bonsoir Lulu,
Oui, je connais ce système. J'en achèterais un de ces jours, j'ai pour l'instant dépasser mon potentiel "achat outillage"! :siffle2:
Ça doit pas être trop compliquer a fabriquer non plus Exclamation
Merci!
Message  Antoine Mer 23 Nov 2011 - 20:50
Je croit que JP en à fait en mecano-soudé tongue
Olivier, ça va être super pratique ton petit coin, je suis jaloux Laughing
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Empty un peu d'espace à
Message  Invité Mer 23 Nov 2011 - 20:55
non absolument pas ,mettre le tasseau à la section et quelques trous a percer
aprés noel il y a la St sylvestre et on peut recevoir des cadeaux à cette occasion, maintenant ce que j'en dis ! (parfois nos femmes
devraient lire nos post surtout en manque d'inspiration ....pour une idée de cadeaux)
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Antoine Mer 23 Nov 2011 - 20:57
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] voila !
Message  diomedea Mer 23 Nov 2011 - 21:42
Mhhh... Ferraille, tanin et eau :siffle2:
Ne t'inquiète pas, les petites imprécisions dont tu fais allusions sont normales. Elles disparaitrons au ponçage (A moins qu'elles ne soit trop importantes!).
Message  dudu Jeu 24 Nov 2011 - 19:14
Ce soir en rentrant du boulot (et oui, je bosse parfois, du coup j'ai rien fait a l'atelier siffle ), j'ai défait mes serre-joints et j'ai coller mes renforts en bout de plateau.
diomedea a écrit:Mhhh... Ferraille, tanin et eau :siffle2:
J'ai bien peur que tu n'ai eu raison Jean-Paul:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Img_2768
Je pense qu'il n'y a pas grand chose à y faire! J’espère estompé un peu au ponçage!
Donc pour les renforts, j'ai utilisé des sangles à cliquets pour le serrage:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Img_2769
Vu du bout de plateau:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Img_2770
Ce n'est pas parfaitement ajusté, j'airais du faire les coupes au combi! Et puis j'ai fait un coup de toupie de trop tout au fonds! Normalement cette partie sera plus ou moins cachée sous les lattes murales.
Pour un premier essai je suis pas trop mécontent quand même! Heureusement ce n'est que l'établie et pas une table de salon!
Message  foxlima Jeu 24 Nov 2011 - 20:01
il est très bien, ton plateau.
Pour le désafleur, ponçage ou mieux, racloir.
J'ai lu dans un post sur les établis que le plateau devait être plan, mais pas lisse. Le posteur écrivait qu'il passait de temps en temps un coup de rabot en travers fil. Lors de son apprentissage (il y a très longtemps, du moins je le suppose) elle prenait des coup de pieds au c..l de son maître d'apprentissage si l'établi lui semblait trop lisse. Cette expérience l'a marqué.
foxlima
foxlima
Message  pili Jeu 24 Nov 2011 - 20:13
Bizarre ! Bizarre!!!
De tous les établis de qualité que j'ai observé, j'ai toujours remarqué une surface avec un ponçage fin et bien sur une planéité parfaite !
Amitié Pierre
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Empty un peu d'espace à amenager
Message  Invité Jeu 24 Nov 2011 - 20:16
Bonsoir Dudu
tu sais personne n'est à l'abri d'un malheureux toupillage,c'est l'apprentissage du métier,pour atténuer la bourde heureusement il existe le ponçage,la pate à bois...
moi il m'est arrivé ça
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 P1050066h
un moment d'inatention et hop ! eh mer...e
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 P1050069h
par bonheur j'ai pu retrouvé la chute pour avoir le mème fil du bois, un coup de défonceuse et..
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 P1050091el
comme trace il ne reste que le filet de colle
je pense m'en etre bien tiré
à+Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  dudu Dim 27 Nov 2011 - 14:55
Une fois n'est pas coutume, je n'est quasiment rien fait à l'atelier, j'ai bosser ce WE Exclamation
J'ai quand même profiter de la présence de l'électricien de la famille pour continuer l'installation de l’électricité.
LE tableau avant:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Img_2117
Et le nouveau:
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Img_2810
J'ai récupérer des disjoncteurs "d'occasion" ainsi que le différentiel.
Il y a actuellement un circuit prise pour le combi, un circuit pour les prises de l'établie, et 2 pour d'autres prises (qui seront installées ultérieurement), et un circuit lumières. J'ai laisser des emplacements pour accueillir le futur éclairage extérieur ainsi que pour la motorisation du portail et l'interphone (a venir aussi).
Je ne rentre pas plus dans le détail, cela a été suffisamment expliqué dans des posts récents ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Enfin un peu d'espace .... à aménager! - Page 5 Img_2811
L'alimentation est en 2.5mm², c'est bien sur du provisoire! Il faut passer le câble de 6mm² par les combles (pas vraiment d'autres choix sans faire des trous partout dans la maison), et il faut monter sur le toit! Avec le brouillard, j'ai pas pris le risque, je vais attendre qu'il fasse meilleur, et fait attention a mes branchements.
Pour l'éclairage de l'établie, je mettrais un néons de 120cm (l'actuel du garage) et un 150 au centre de l'atelier.
Mon beau père en a un, je le récupérerais aux prochaines vacances.
Voila le peu de travail du WE......
Message  Flubox Dim 27 Nov 2011 - 17:54
Très bien tout ça Oliv... petit détail : du tube IRL pour protéger tes câbles des risques mécaniques et de l'eau... Smile
- Flubox -
Message  dudu Dim 27 Nov 2011 - 18:56
Flubox a écrit:Très bien tout ça Oliv... petit détail : du tube IRL pour protéger tes câbles des risques mécaniques et de l'eau... Smile
Bonsoir Flub,
Je pense que les câbles ne risques pas grand chose là ou ils sont placés (par rapports au machines ou tout contact avec d'autre "matières"). En ce qui concerne l'eau, si elle arrive jusque là, j'aurais d'autre soucis que mon tableau électrique!
Il est surement mieux de mettre des tubes IRL, mais je rappel que cela a été posé par un professionnel ( de la famille certes... je suis peut être moins neutre du coup).
Message  Flubox Dim 27 Nov 2011 - 19:41
Aucun problème, mais c'est la norme qui impose ça... imaginons que quelqu’un se promène avec un bout de fer-plat et tape tes câbles, en + de détériorer le matériel cette personne ce prendra le jus...
- Flubox -
Message  dh42 Dim 27 Nov 2011 - 19:46
Flubox a écrit:... imaginons que quelqu’un se promène avec un bout de fer-plat et tape tes câbles, en + de détériorer le matériel cette personne ce prendra le jus...
Et une rafale de FA-MAS en plus lol! jesors
Message  kelval Dim 27 Nov 2011 - 19:53
Et puis il aura bien mérité sa châtaignede toute façon! :pirat:
kelval
kelval
Message  Flubox Dim 27 Nov 2011 - 19:55
lol! vive le faux rhum lol!
- Flubox -
