Besoin d'aide pour passer un dessin en gravure
manolo66
toutikini
Je suis en train de tester les possibilité de ma cnc, (comme beaucoup, au debut de la prise en main), et comme beaucoup, je suis un peu dans l'impasse
Je voudrais graver ceci:
disons dans du bois, mais certainement dans de l'alu ...
Je part de cette simple image et je voudrais que toutes les parties "noires" soient creusées à profondeur égales disons 0.5 mm de prof par rapport à la surface du dessus.
Je n'ai à ma dispo qu'une fraise de Ø6 ou Ø8 mm cylindrique et une fraise "pointue", avec un angle de 90° et un diamètre de 10 au plus haut (je crois que ca s'appel une fraise à pour chanfrein 45° ou fraise à rainure en "V")
Question:
1. est ce possible d'y arriver?
2. comment faire pour que cambam creuse l'intérieur des forme et ne se contente pas d'en faire le tour ?
3. Quelle serait la (ou les) fraises idéales ?
Merci de votre aide
Question:
Merci de votre aide
toutikini- complétement accro
Re: Besoin d'aide pour passer un dessin en gravure
Quelle est la dimension de la pièce finale que tu veux obtenir? Ça va jouer sur les décisions pour le faire dans cambam.
Je ne saurai pas te répondre avec précision, je prends surtout un ticket pour lire la réponse de david qui m'en apprends à chaque fois que je crois avoir tout compris. Je vais essayer quand même.
Si tu veux creuser l'ensemble de la forme et non pas que le contour, il faut que tu fasses une poche dans cambam, pas un contour. Mais ça dépend de la taille de ta fraise et de la dimension sur ton brut. Une grosse fraise a un rayon qui l'empêche de créer des angles pointus, donc en général, je fais une poche suivi d'un contour avec un fraise plus petite.
C'est à toi de définir chaque élément usiner à la profondeur voulue, mais ils doivent permettre le passage de la fraise, donc doivent être plus larges que celle ci.
Si tu utilises la fraise en V, tu peux utiliser le plugin V-grave qui va suivre les contours intérieurs des formes et creuser plus profond pour les plus larges. Voir http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Plugin_VEngrave.htm
Bon, je laisse quelqu'un d'autre venir au tableau pour me corriger ou compléter en espérant t'avoir donné quelques pistes. Je retourne au fond
manolo66- très actif
+1 pour le V-grave.manolo66 a écrit:
Si tu utilises la fraise en V, tu peux utiliser le plugin V-grave...
Dans le cas présent, le premier problème, c'est de numériser l'image, autrement dit d'extraire des contours qui pourront être utilisés pour y appliquer des opérations d'usinage, puis "nettoyer" ces contours pour enlever les petits défauts de numérisation.
Comme expliqué par manollo, pour usiner l'intérieur d'une forme (fermée), il faut utiliser un usinage de poche.
V-Grave peut aussi faire l'affaire, mais c'est peut être plus délicat à utiliser pour un premier essais par rapport au opérations "standards". (il faudrait faire des régions ... et vu le dessin, ça n'a rien de simple)
un exemple en PJ avec une partie gravée (lignes simples) et une partie faite avec des poches.
fraise en V 60°, plat de 0.1 en bout.
- Fichiers joints
Salut David,
Je sais que tu en as déjà parlé de la numérisation (vectorisation ?) d'une image, mais je ne sais plus ou...
diomedea a écrit:Salut David,
Salut JP
ici
http://www.metabricoleur.com/t8188-graver-un-texte-a-partir-d-une-image#149649
et quelques fichiers ici
http://www.metabricoleur.com/t9192-fichier-gravure-gaz-jo-bar-team
dans le cas de l'image de toutikini, j'ai fait la numérisation avec Cambam (fonction à venir dans la prochaine version)
La prochaine version ...
Rhaaaaaa ... Chanceux ....
Tu penses qu'on l'aura quand ? .....
Elle permet de numériser - vectoriser directement ?
Bons copeaux,
/ Fragaria
Bons copeaux,
/ Fragaria
fragaria_vesca- très actif
Aucune idée ... pour l'instant ce n'est qu'une version alpha.
Oui, et aussi d'utiliser une image comme modèle pour redessiner par dessus (il y a aussi un outil de dessin de spline)
Dire que moi , quand je veux reproduire un dessin , je le copie en format Image , que je colle dans QCAD ,
Et avec ce logiciel QCAD , je retrace toutes les lignes , une par une pour avoir mon DXF !
Que je met dans CAMBAM pour la gravure !
Je vais suivre pour voir comment faire !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Pour vectoriser sous linux (et surement Windows), vous avez inkscape : http://www.geekyprojects.com/graphics/how-to-vectorize-an-image-using-free-software/
C'est en anglais mais les captures d'écrans se suffisent à elles même.
Et pour ceux qui, comme moi, préfèrent la ligne de commande: potrace là et là
Oops...dh42 a écrit:diomedea a écrit:Salut David,
Salut JP
ici
Merci David!
salut si je peut aider voici votre photo vectoriser avec vector magic puis importer dan aspire et le résultat en photos
Dernière édition par dh42 le Dim 22 Mai 2016 - 19:56, édité 1 fois (Raison : insertion des images)
taawint- petit nouveau
Heuuu ...
Aspire, ... Ca à l'air génial ...
Mais à 2700 Euros HT le soft ... Arheu Arheu ... (Dis tonton, pourquoi tu tousses ? ...)
(Il n'y a pas l'équivalent en "abordable" ?)
Bons copeaux,
/ Fragaria
Bons copeaux,
/ Fragaria
Merci à tous'
Vous êtes vraiment talentueux tous , sans exception. ...
Les dernières photos de tawint sont vraiment splendide et intéressantesi. ... il va falloir que je tente ça. ..
Je vais faire des essais sachant que je n'ai qu'une fraise de 6 cylindrique et une "à écrire" 90° avec un dia de 15 au plus haut (je crois) .... je vais tenter en suivant le modèle en "rond " de tawint pour faire une pendule ... un dia de 20-25 cm environ
Il me faut prendre mon temps merci pour votre aide
» Dessin PCB avec prise en charge DXF pour gravure à l'anglaise
» "RESOLU" remplir les contours d'un dessin vectoriel pour la gravure laser
» Besoin d'aide CNC gravure LASER sur bois
» reducteur pour diviseur vs0 vs1 pour le passer en numerique
» Two trees totem S besoin de conseil gravure laser
