[fichier] Gravure GAZ (Jo Bar Team)
+5
Brouno
juleo68
Patrick le Belge
9 participants
Je me suis amusé à faire une vectorisation tout à l'heure et je vous donne le résultat sous la forme du fichier CamBam, des fichiers Gcode et d'un DXF pour ceux qui n’ont pas CamBam.
je suis parti de cette image
Après vectorisation sous Illustrator, puis environ 30 min de nettoyage du tracé sous Cambam j'en ai tiré 2 Gcodes (pour Mach3)
- le premier ; gaz_grav.nc est une gravure du contour (fraise Ø 3 à 60° avec plat de 0.5 en bout, prof 0.5mm - avance 800 mm/min) .. temps théorique d'usinage 5 à 6 min
simulation sous CutViewer
- le deuxième ; gaz_plein.nc utilise des poches afin d'obtenir un résultat en "deux couleurs" .. temps théorique d'usinage 20 à 25 min (même fraise à graver)
le 0,0 en XY est dans le coin inférieur gauche de la plaque, le 0 en Z à la surface de la pièce
- Fichiers joints
Re: [fichier] Gravure GAZ (Jo Bar Team)
Waou!!! David t'es un chef , je vais essayer ça directement, ce ne sera pas une gravure mais une copie avec un bic et pour les moqueurs je sais très bien que j'irais plus vite avec une imprimante
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Oui mais avec une imprimante, c'est de la triche! Et puis tu ne vois pas ton crayon tracer le dessin trait par trait!
Super, merci pour le partage!
juleo68- complétement accro
Salut David,
Merci beaucoup
Brouno
Merci beaucoup
Brouno
Brouno- complétement accro
Bah, une CNc ce n'est jamais qu'une table traçante avec des muscles
Merci pour le partage!
Ma motarde de fille est fan de JeoBarteamerie!
Bonne soirée,
Bonne soirée,
AU VOLEUR!!! C'était pour moi
Juleo, on passe en MP pour le prix
J'ai essayé et ça marche nickel Quel plaisir de voir bougé cette machine, j'ai essayé aussi un peu de texte, fastoche avec cambam
Bon mais maintenant assez joué, faut que je continue, c'est pas fini
Et alors ... et la vidéo elle est ou ??? ... on veux la voir bouger cette machine
Ben avec l'excitation qui qui était a son comble, je n'ai même pas pensé à filmer
Mais bon, je vous dois bien ça, c'est promis, demain je refais le truc et je film, vous allez faire connaissance avec Nono
Désolé pour la vidéo mais je n'ai pas eu le temps
Une petite question en passant.
Sait-on changer la grandeur de l'image facilement ou ça demande un nouveau Gcode?
Par exemple, si on veux un logo pour marquer nos pièces, il sera forcément toujours de la même dimension ou il y a moyen de le réduire dans mach par un pourcentage ou autre?
Soit tu peux utiliser l'outil d'échelle (Transformation/échelle) sur CB pour réduire le dessin, puis régénérer le Gcode, soit, si ce n'est que de la gravure ou des cycles de perçage, tu peux appliquer un facteur d'échelle directement sous mach3 ; à droite des visu tu a des options te permettant de changer l'échelle sur chaque axe.
ATTENTION: en gravure/perçage pas de problème, mais sur des usinages type contours et poches, le Ø ta fraise devra être réduit/augmenté dans les mêmes proportions d'échelle, sinon ça le fait pas
Un nouveau fichier pour gravure (à la fraise javelot) du Jo Bar Team ... il me rappel quelque chose d'ailleurs
(simu sous CutViewer)
fichier CB + DXF en pièce jointe.
- Fichiers joints
Cool, on va s'amuser
Il faudra aussi préparer le fichier pour la version modifié du dessin ...
toutenbois a écrit:Il faudra aussi préparer le fichier pour la version modifié du dessin ...
En voila un autre ici à télécharger, mais attention le DXF n'est pas traité, il brut de sortie de AI et sert pour le tuto.
Le fichier CB par contre est fini.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4935.msg37971;topicseen#msg37971
je vais essayer
et voila
45min de conversion spline->polylignes !!! (3000 splines)
- Fichiers joints
magnifique
Pas eu le temps aujourd'hui, depuis hier, je suis pour la 7eme fois grand père
Et bien, tu vas en avoir des apprentis mécano à former
Ben oui, d'autant plus qu'il y a 5 garçons
Salut,bon alors FELICITATIONS au nouveau schtroumf ,aux parent ainsi qu'aux grands parents,surtout un certain très connu(un des deux frangins Belges),bon tant qu'on y est,félicitation aussi à l'autre frangin (sinon y va être jaloux)
En voila 2 autres:
à graver avec une fraise en V avec un plat de 0.3 à 0.4 mm en bout. (ou une fraise cylindrique de 0.4, mais c'est plus fragile)
le résultat sous CV
Si vous voulez le faire en petit format, il faudra remplacer l’opération de poche par une opération de gravure.
dxf et fichier CB en PJ
bon WE
En voila 2 autres:
le résultat sous CV
bon WE
- Fichiers joints
