GRAVURE CNC
GRAVURE CNC
J'ai un problème pour graver une étiquette avec mon ID CNC
Je n'arrive plus à avoir bons les paramètres de gravure est ce qu'une âme charitable peut me donner un petit modèle de paramètres car à priori ceux que je tape sont erronés car lorsque je lance Mach3 le z remonte et me fait la gravure 25mm au dessus
est ce un problème de paramètres ou la machine qui déconne
Je vais essayer d'insérer le fichier CAMBAM
En attendant merci si je n'arrive pas à insérer mon fichier de mettre un petit modèle sur le forum
jhp57- posteur Régulier
Re: GRAVURE CNC
Et bien sûr je n'ai pas arriver à mettre le fichier, les vieux ont du mal!
Re: GRAVURE CNC
moi j'ai essayé de te mettre un exemple, ben j'y suis pas arrivé !!!!!!
ça veux pas prendre le " rar " et je ne sais pas faire du " zip " !!
Edit: un exemple de gravure de médaille !!
avance 50
passe de 0.15
prof finale 0.15
en finition et en vitesse constante
avance 50
passe de 0.15
prof finale 0.15
Hervé-34- complétement accro
Re: GRAVURE CNC
voici un fichier CB + Gcode mach3
grave un rectangle de 70x20 , 0 en XY en bas à gauche, 0 en Z à la surface de la plaque, prof de gravure 0.5mm, avance 400mm/min
sur windows si tu n'a pas installé de soft de compression spécifique, il suffit de faire un clic droit sur un fichier ou un dossier, puis envoyer vers/dossier compressé.
- Fichiers joints
Re: GRAVURE CNC
Merci David !! c'est pourtant simple !!
Tiens JHP, je t'ai mis un autre exemple !!
Re: GRAVURE CNC
Merci pour votre rapidité
J'essaie d'envoyer mon fichier à+
- Fichiers joints
Re: GRAVURE CNC
salut,
A priori le fichier est dans le message et c'est lui qui déconne car celui de DH42 fonctionne avec CUTVIEWER
Si vous pouvez me dire ce qui ne vat pas ce serai super
Encore merci de votre aide
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Re: GRAVURE CNC
re
ton texte est à 25mm au dessus du 0 ... et avec une op de gravure ça a de l'importance car le pt de départ d'usinage (surface pièce) est compté depuis la ligne elle même et non en coord absolues. (une op de gravure peux fonctionner en 3D et donc suivre une gravure sur une surface non plane)
utilise l'outil d'alignement pour le mettre à 0 en Z
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Transformations.htm#aligner
ou édite sa position en Z dans les propriétés du texte
PS: j'ai déplacé le sujet dans la section CamBam, vu que le problème venais de la
Re: GRAVURE CNC
Bonsoir David,
Et bien cela marche, je vais essayer demain matin car j'ai promis la plaque à un ami qui me rends toujours service
Autre chose quel choix de lettres prendre pour qu'il n'y est qu'un passage à la fraise?
Merci encore
Merci encore
Re: GRAVURE CNC
Il te faut utiliser les StickFonts
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/stickfonts.html
Re: GRAVURE CNC
Encore merci David
a+
a+
» Gravure en V et cutviewer ...
» Gravure d'art en CNC
» Gravure vectorise
» Probleme Gravure
» Gravure sur bois à la CN
» Gravure vectorise
» Probleme Gravure
