-17%
249 € 299 €
gravure sur cambam
gravure sur cambam Empty gravure sur cambam
Message  seb18 Mer 21 Sep 2016 - 10:36
je voudrais realiser une gravure comme sur la photo ci joint, avec la fonction gravure cambam, le probleme c 'est que cette gravure doit suivre une forme curviligne et je ne sais pas comment faire si quelqu'un sait ou biensûre david
salutations a tousgravure sur cambam Dsc00510
seb18
seb18
gravure sur cambam Empty Re: gravure sur cambam
Message  seb18 Mer 21 Sep 2016 - 10:43
seb18 a écrit:Bonjour,
suite gravuregravure sur cambam Dsc00513
seb18
seb18
Message  dh42 Mer 21 Sep 2016 - 21:27
Facile, utilise "projeter ligne sur surfaces" Wink ça te créera un nouveau jeu de polylignes suivant la courbure de l'objet 3D que tu pourra utiliser avec une op de gravure.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/EditSurface.htm#proj_lignes
Message  seb18 Sam 24 Sep 2016 - 10:04
j'ai vu qu 'on pouvais a partir d 'une photo jpeg recuperer le contour.
edit- surface- sihouette
avec la photo que j 'ai cela me donne que une polyligne que je n 'arrive pas a exploiter.
autre question si j 'arrive a recuperer cette silhouette c 'est elle que je voudrais projeter sur le 3D est ce possible?
et merci a david pour sa precedente reponse
salutations
seb18
seb18
Message  dh42 Dim 25 Sep 2016 - 0:16
Plus ou moins, mais le résultat n'est pas top ; le principe c'est de convertir le Jpeg en surface à l'aide de "dessiner/surface/depuis image bitmap" pour obtenir un relief correspondant aux niveaux de luminosité de l'image puis d'utiliser une silhouette sur cette surface pour essayer de récupérer des contours.
Dans la version Alpha en cours de test, il y a un numériseur d'image intégré.
Tu peux projeter n'importe quel tracé 2D sur une surface (même un texte), donc oui, c'est possible.
