CAMBAM V1 GRAVURE WRAP
Bonjour à tous & à DH42 en particulier
voila je veux graver en enroulant le texte sur un cylindre donc avant je telecharge CamBam V1 pour faire des essais
(je suis tout nouveau avec cambam autrement genere le gcode avec fusion mais ils faut la licence pro ça pique donc avant de prendre la licence cambam je teste)
donc revenons à Cambam
1 ecrire le Texte pas de probleme sauf la position sur une piece ( comment je regle point de depart en g54 ou autre ?)
" photo WRAP1 "
2 dans usinage je mets le post processeur " Rotary Y" le texte etant sur l axe " X" " photo WRAP2 "
3 dans gravure je regle avance rotation valeur passe plande degagement profondeur finale et surface piece
et la je teste le gcode sur mach3 " photo WRAP3 "
la quadruple buse vous remercie d avance pour vos lumieres
" photo WRAP1 "
WF- très actif
CAMBAM V1 GRAVURE WRAP SUITE
et sur mach3 cela fait des truc bizarre
la quadruple buse est honteuse il y a plein de tuto mais je coince
merci encore pour votre aide
WF- très actif
j avais oublier de joindre la photo
la quadruple buse a du surement passer le mur son
WF- très actif
Re: CAMBAM V1 GRAVURE WRAP
Bonjour !
Aucune réponse hélas pour toi ! mais tu vas comprendre pourquoi
je m'intéresse fortement à tes questions !!
Hervé-34- complétement accro
Il faut mettre ton fichier .CB en pièce jointe (zip le) .. et fais des images plus grandes, elles sont illisibles![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Donnes moi aussi la valeur du Ø de la pièce sur laquelle tu veux graver. D'après ton image Wrap2, ce serait pour graver sur du Ø100 .. (surface pièce = 50 = rayon de la pièce) avec une profondeur de gravure de 0.6mm (prof finale = 49.4) en 3 passes de 0.2mm ... attention, le plan de dégagement à 5, ce n'est pas bon, ça va faire un rentre dedans, il doit être > à surface pièce, par exemple 55
Donc ça veux dire que ton axe A est aligné sur l'axe Y de la fraiseuse et que c'est l'axe X qui sera enroulé autour de Y ; dans ce cas sur Mach3 dans config/toolpath" tu dois régler Y comme "axis of rotation" et cocher "A rotation enabled"
![CAMBAM V1 GRAVURE WRAP Sans_556](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_556.jpg)
![CAMBAM V1 GRAVURE WRAP Sans_557](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_557.jpg)
Je pense que ton Mach3 n'est pas paramétré correctement, j'ai l'impression que ça n'enroule pas sur le bon axe.
Vérifie aussi le réglage dans config/general config, dans la partie Rotation, tout doit être décoché.
![CAMBAM V1 GRAVURE WRAP Sans_558](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_558.jpg)
Pour le tuto 4axes, il est la
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage4axes.htm
- Fichiers joints
bonjour à tous et à DH en particulier qui peine à intruire une Buse
voila apres de nombreux essai il reste 2 problemes
1 la position du texte sur la CNC le G54 est defini par la position du dessin 0.0.0 qui corespond au XYZ du G54 ?????
2 l axe A a des valeurs negatives j ai l impression de graver sur la face interieur d un tube ???? ( mach3 me joue encore des tours ????
merci pour votre aide et le temps passé
- Fichiers joints
WF- très actif
et le fichier cambam
merci encore
merci encore
- Fichiers joints
WF- très actif
Oui, le 0,0 en XY est toujours au centre de la croix, comme d'habitude et bien sur le 0 en Z est au centre de rotation.
Etrange
... c'est le genre de truc qui se produit si on wrappe avec le plugin Wrapper (il faut cocher "reversed" dans le plugin), par contre en wrappant avec le post pro "rotaryY", j'ai bien le résultat correct sur Mach3. (je n'ai fait aucun changement dans ton fichier CamBam, j'ai juste produit le GCode)
![CAMBAM V1 GRAVURE WRAP Sans_560](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_560.jpg)
Vu sous NCnetic
![CAMBAM V1 GRAVURE WRAP Sans_561](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_561.jpg)
Assure toi que sur l'écran "reglages" (Settings), Rotation Radius soit bien à 0 pour les 3 axes rotatifs.
Vérifies que tu as la même version de Mach3 que moi (R3.043.062)
Je n'ai trouvé aucun réglage, ni dans CamBam, ni dans Mach3 qui permettent d'inverser le sens
Etrange
Vu sous NCnetic
Bonjour à tous !
Bonjour David !!
Petit HS ! c'est quoi comme écran de Mach3 que tu montres plus haut ?
Par contre je ne voit pas de référencement des axes, et les "limites"
des axes ? sinon il a l'air vachement complet !!
Bonjour David !!
Coucou c est un écran perso que j ai sur mon PC à la maison
Il me sert à écrire du gcode
Il branché sur une carte Chinoise mais pas de cnc c est pour cela pas de référence ment et pas limite
La carte est une ZK 6 axes
WF- très actif
Bonjour !
Ah je croyait que c'était un écran de "chez David" !!
il est à toi ?
il est à toi ?
Oui si tu le veux envoie-moi par Mp ton émail
Il y’a pas de macro et faire gaffe aux côtés des récepteurs d outil s elles dépendent de la machine
WF- très actif
Bonjour !!
Merci je te fait un MP !!
bonjour à Tous et à DH42 en particulier
apres notre dernier echange ou le fichier cambam fonctionner sur la machine de David je me suis dit le probleme est dans mach3 Version R3.043.062 ayant la meme version j ai recharger cette version pardessus celle existante
toujours le probleme
j ai ouvert mach3 avec " NO Device" et la miracle cela tourne dans le bon sens mais les valeurs de l axe A sont negative ?
du coup j ai ete dans le plugin de ma carte chinoise 6axes
https://www.nvcnc.net/zkmotion.html (la mienne est dans un boitier metal ?)
j ai tous verifie remis une ou deux coches en place
bref cela marche on ne sais pas pourquoi mais ça marche
Reste le probleme du Zero
si je mets G54 X100 Y100 Z-270 L axe de la piece se trouve toujours 0.0.0 il y a un magnifique trait rouge qui part du G54 X100 Y100 Z-270 pour aller à0.0.0
j ai testé
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Sans titre 7/25/2024 4:21:37 PM )
( Post processor: RotaryY )
( T10 : 0.5 )
G21 G90 G64 G40 G54
G54 X100. Y100. Z-100.
ça ne fonctionne pas
j ai aussi essayé la version Cambam 0.9.8 la message les plugin ne fonctionnent pas j ai laissé tombé cette version
j ai vu aussi sur le site de cambam qu il vont sortir une version 64 bits windows 11
voila ou j en suis
merci beaucoup pour votre aide
à suivre
j ai testé
( T10 : 0.5 )
G21 G90 G64 G40 G54
voila ou j en suis
à suivre
WF- très actif
Oui, pourquoi en serait il autrement
( essaiwfAnegatif 7/25/2024 1:10:45 AM )
( T0 : 0.5 )
( toto)
G21 G90 G64 G40 G54
G0 G54 X100. Y100. Z-100. vas à x100, y100, z-100 en coord pièce
G0 Z25.0 Z reviens à 25
( T0 : 0.5 )
T0 M6
( NOTE - assume rotating about Y axis )
G0 X0 retourne à X0
( Gravure1 )
G17
M3 S20000
G0 Y0.0 A-2.0982 retourne à Y0
G0 Z21.0
G1 F300.0 Z19.5
G1 F800.0 Y7.1582
je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux faire ; si le but et de changer le 0 en xyz de place, alors il manque une instruction
G92 x0 y0 z0 met les coord à 0 à l'endroit ou se trouve actuellement les axes
Si tu veux te déplacer à des coord machine x100, y100, z-100, alors c'est un G53 qu'il faut, ensuite, pareil un G92 pour mettre les coord pièce à 0 une fois que tes axes sont positionnés ou tu veux.
Attention, une mise à 0 des coords courantes via un G92, ce n'est pas identique à une ràz via les boutons de l'interface, avec un G92, c'est un 0 temporaire qui ne dure que le temps du programme, dès que le M30 de fin est rencontrée, le 0 initial et restauré (celui fait avec les boutons de l'interface)
Ne surtout pas mélanger des G92 et des G52 dans le même programme.
Les plugins pour la V1.0 et la V0.98 ne sont pas forcément les mêmes, il faut vérifier sur la page du plugin sur le site et choisir le bon. De toute façon, il n'y a plus de développement de plugin pour la 0.98 depuis que la V1 est sortie.
CB 0.98 n'a pas la possibilité de wrapper via le post pro, donc utilisation du plugin wrapper obligatoire.
Pour la V64 bits, il y a un moment qu'elle est sortie ; pour ma part je ne l'utilise pas car elle ne gère plus le basic script ... et je n'ai pas vraiment besoin de la V64 bits, je fais peu d'usinage 3D "monstrueux" (la V64 bit peut gérer plus de mémoire que la 32bits, donc gros fichiers 3D et très gros Gcodes)
elle est la (attention, la aussi il se peut que des plugins soient spécifiques)
https://cambamcnc.com/downloads/#devt
attention, installer la V64 bits désinstalle la V32 bits si elle est présente.
Bonjour à Tous et à Dh42 qui essai deseperement d' instruire une triple Buse
voila la gravure avec Cambam v1.0 fonctionne MAIS....
j utilise un kit 5 axes que je positionne sur la table (je ne peux pas le mettre au 0.0.0 de cambam
donc cambam produit le gcode en 0.0.0 le mandrin de mon kit est en X 500 .Y500. Z-190. cordonnees machine
la piece à graver fait 10mm de diametre
le zero table =z-270
quand l axe B est à 90° laxe du mandrin est à Z=-190 et X500 Y500
donc la surface piece <5>=z=-190 +(10/2) =Z-195
la profondeur finale avec gravure à <-0.8> =-195+0.8 =-194.2
le plan de degagement<8> =-195+3 =192
jusqu à là je pense avoir compris
maintenant le dur
le fichier generer par CBv1.0 avec axe0.0.0
( ESSAI 25 7/26/2024 4:32:54 PM )
( T10 : 0.5 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z8.0
( T10 : 0.5 )
T10 M6
G0 X0
( Gravure1 )
G17
M3 S20000
G0 Y0.0 A-14.8387
G1 F30.0 Z4.6
G1 F800.0 Y4.3008
G1 A-46.8662
la gravure apparait sur l ecran de mach3 en 0.0.0 le cercle de lettres est paralelle au plan G17 xy de la table
ce que je voudrait faire
c est modifier
le plan du cercles de lettres en G18 xz avec l axe B à 90°
est que la broche soit à la verticale en X500 Y500 et Z 192
maintenant le dur
( T10 : 0.5 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z8.0
( T10 : 0.5 )
T10 M6
G0 X0
( Gravure1 )
G17
M3 S20000
G0 Y0.0 A-14.8387
G1 F30.0 Z4.6
G1 F800.0 Y4.3008
G1 A-46.8662
c est modifier
- Fichiers joints
WF- très actif
Peu importe la valeur des coord machine en elles mêmes, les coord sorties dans le GCode sont en coord pièce, en 4axesle 0 en Z est TOUJOURS au centre de rotation de l'axe A et le 0 en X est TOUJOURS aligné sur le centre de rotation (centré sur la pièce en X pour un 4ieme axe aligné sur Y). C'est donc à toi de déplacer/tourner tes axes à la position voulue en coord machine (donc en G53), puis de faire un G92 x0 y0 z0 pour mettre les coord pièce à 0 avant de lancer la gravure. (ou de mettre les coord à 0 via les boutons RàZ de Mach3)
Donc en gros, tu fais un G0 G53 B90 X500 Y500 Z-190 pour amener les axes en position, puis un G92 X0 Y0 Z0 pour mettre les coord pièce à 0.
On se fiche du Ø de la pièce, le 0 en Z est au centre de rotation du A ; il n'y a que dans CamBam que le Ø à de l'importance pour qu'il sache comment enrouler le Gcode.
Bonjour à tous et à DH42 en particulier
voila cela fonctionne j arrive à avoir un cercle de lettre chiffre etc qui tourne sur l axe Y ou selon le postprocesseur choisi
je fais un G0 G53 X200Y200 Z-200 A0 B90 ( DEPLACEMENT EN COORDONEES MACHINE)
ET UN G92 X0 Y0 Z0 A0 B0 (MISE A ZERO DES DRO en relatif SANS DEPLACEMENT DE LA BROCHE)
mais sur l ecran mach3 le cercle de chiffre ne se deplace pas en X200Y200 Z-200 A0 B90 (probleme affichage Mach3 toolpath 4axe et+)?
la difference entre le G53 et le G54 le g53n est pas modal il faut le refaire a chaque piece tandis que le g54 et en memoire on peut relancer la cnc le zero sera à la meme place
etant bloqué à la maison ligaments cassé je ne peux testé sur la cnc de l atelier
merci de votre aide
merci de votre aide
WF- très actif
Oui, Mach3 ne gére pas correctement l'affichage des décalages, que ce soit en G92 ou en G52, ce qui rend la vérification compliquée !! ... pour ça, tu peux essayer NCnetic, lui il gère ça correctement.
Pour la petite histoire, si tu fais un Gcode comme suit.
tu auras bien 3 rectangles décalés de 20mm vers la droite (G0 X20, G92 X0) sur l'affichage.
![CAMBAM V1 GRAVURE WRAP Sans_566](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_566.jpg)
mais si tu lances la simu, les 3 usinages se feront sur la forme de gauche (mais ça marche sur la machine à défaut de marcher sur l'affichage) .... pour info, le comportement est exactement le même avec UCCNC qu'avec Mach3
Oui, c'est tout à fait normal, le G53 n'est pas persistant et doit être répété chaque fois que tu veux faire un déplacement en coord machine, ce n'est pas un bug.
- Code:
G21 G90 G64 G40 F1000
G91.1
G0 Z5.0
T5 M6
( Gravure1 )
G17
S12500
M3
G0 X0.0 Y0.0
G0 Z4.0
G1 F600.0 Z0.0
G1 F800.0 X15.0
G1 Y15.0
G1 X0.0
G1 Y0.0
G0 Z5.0
( Gravure2 )
G0 X20
G92 X0
M3
G0 X0.0 Y0.0
G0 Z4.0
G1 F600.0 Z0.0
G1 F800.0 X15.0
G1 Y15.0
G1 X0.0
G1 Y0.0
G0 Z5.0
( Gravure3 )
G0 X20
G92 X0
M3
G0 X0.0 Y0.0
G0 Z4.0
G1 F600.0 Z0.0
G1 F800.0 X15.0
G1 Y15.0
G1 X0.0
G1 Y0.0
G0 Z5.0
M5
M30
» gravure sur cambam
» cambam gravure
» [CamBam - Utilitaires] Polices filaires pour gravure
» Utiliser CamBam pour de la gravure laser sur une machine GRBL
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» cambam gravure
