Dessin PCB avec prise en charge DXF pour gravure à l'anglaise
Cyrille6901
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Je recherche un petit soft de dessin PCB qui prend en charge les fichiers DXF, qui permet la gravure à l'anglaise (CNC) et qui en plus soit gratuit
Est ce que ça existe ?
J'aimerais autant que possible éviter de passer par 3 ou 4 logiciels différents pour sortir un circuit imprimé...
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
Re: Dessin PCB avec prise en charge DXF pour gravure à l'anglaise
Visiblement on est limité à une dimension de 100x80mm en version gratuite... à voir.
En fait je souhaite partir d'une façade dessinée avec autocad en dxf. L'emplacement des boutons/potentiomètres est donc déterminé à l'avance; comme si s'agit de panels pour un simulateur de vol, je crains d'être vite limité en taille. (par contre le CI en lui même sera très simple).
Cordialement. cyrille
Kicad ? http://docs.kicad-pcb.org/en/pcbnew.html#_creating_a_board
bonsoir, je n'ai jamais testé parce que jamais eu besoin mais RS Component met à dispo gratuitement 3 softs xAO: un logiciel de conception 3D "mécanique" (basé sur SpaceClaim), un soft de dessin de PCB et un de schéma électrique. Tu y trouveras peut être ton bonheur: http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/page/designspark-pcb-home-page
ced21- complétement accro
tu as aussi gravit par Christophe Grosse pour pas cher et avec tout un tuto
Merci à tous pour votre aide.
J'ai téléchargé et installé Design Spark. Effectivement il prend bien en charge les dxf; par contre je ne sais pas trop comment sortir quelque chose d'exploitable par cambam... en export dxf je n'ai que les perçages; de plus, malgré l'échelle et les unités vérifiées, les dimensions ne sont pas conformes..
Grav'it :ce logiciel à l'air intéressant mais il est plutôt destiné à sortir un g-code à partir d'un fichier bitmap (scan ou pcb pris sur internet), ce n'est pas un logiciel de dessin. On pourrait envisager d'utiliser un autre programme pour dessiner le PCB puis de le convertir en BMP et ainsi sortir le g-code avec Grav'it. J'aurais préféré n'utiliser qu'un seul logiciel; je suppose également que l'on perd en précision avec la conversion en BMP.
Kikad: je n'ai pas réussi à importer un dxf... j'essaierai à nouveau.
Finalement, il faudrait un programme qui importe les dxf comme DS, et qui convertisse automatiquement le PCB en gravure à l'anglaise comme Grav-it.
C'est peut être utilisable pour des circuit simples (je n'y connais rien à ce sport )
Bonjour David,
Merci pour ton aide; je ne savais pas qu'on pouvait créer un contour fermé en décalant une ligne ! c'est intéressant.
Sinon j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Target 3001. C'est Allemand; gratuit pour une utilisation limitée à 250 broches, il permet l'import DXF ainsi que toutes les fonctions permettant de générer un G-code pour une gravure à l'anglaise (gravure, perçage, détourage, retournement pour double face...etc).
Reste à voir si j'arrive à le faire fonctionner...
je n'ai peut etre pas compris la question mais si tu as déjà ton dxf, cambam sait les ouvrir. Ensuite, avec une poche tu fais ta gravure à l'anglaise, pas besoin d'autre logiciel.
En tout cas, c'est comme ça que je fais.
Sinon, pour créer le circuit j'utilise kicad, et cambam import les fichiers gerber générés par kicad.
manolo66- très actif
Je me suis peut-être mal exprimé; en fait le dxf qui me sert de base est celui de la façade en plexi, derrière laquelle le CI viendra se visser; il ne me sert donc qu'à positionner précisément les composants.
Merci pour ton conseil; je ne savais pas que Cambam pouvait lire les fichiers gerber, je vais regarder également de ce coté.
OK, je n'avais pas compris ce que tu cherchais à faire.
Je viens de faire le test, kicad importe les fichiers DXF dans PCBnew qui sert à faire les tracés de pistes. Si ça peut t'aider.
Comment fais tu ? Dans PCBnew, Fichier->importer, il n'y a que Spectra session (.ses). Si j'essaye de charger un fichier, il n'y a que l'extension .brd de disponible
Cyrille
Cyrille
Ah oui, j'utilise la version de développement
si tu es sous windows: http://downloads.kicad-pcb.org/windows/nightly/
si tu es sous ubuntu: http://kicad-pcb.org/download/ubuntu/
Beaucoup de choses se sont améliorées par rapport à la stable, même si ça reste encore le bronx dans les bibliothèques de composants. Mais c'est prévu de s'améliorer prochainement.
Merci, je vais regarder ça !
Cyrille
Cyrille
» Besoin d'aide pour passer un dessin en gravure
» "RESOLU" remplir les contours d'un dessin vectoriel pour la gravure laser
» recherche infos pour faire de la gravure laser en anlogique avec mach3
» Moteur DC 12V, avec Contrôleur de charge de panneau solaire et batterie 12V
