Besoin d'aide CNC gravure LASER sur bois
manu45
Tout est dans le titre!
On va dire que je suis novice, avec aucuns bagages dans le domaine.
Ce que je recherche :
-Gravure sur boir avec Laser
-Gravure sur bois CNC
1- Est-ce que les deux disciplines sont compatibles?
2- L'idée de manœuvre, je fais parti d'une entreprise où il y a pas mal de départ et cadeaux à faire...
J'aimerai pouvoir faire des gravures, cadres et cadeaux de départ.
3-Je parts de rien et serait-il possible de trouver des infos sur les deux idées?
Sur quel matos dois-je m'orienter?
Des tutos pour débutant?
Cadre avec des supports bois à graver laser et/ou CNC d'une épaisseur de 10 mm....Voir plus...
A vous lire et merci à tous.
Est-ce que l'aventure est difficile de votre point de vue?
On va dire que je n' y connait rien. Que me faut-il pour demarrer?
manu45- je prends du galon
Re: Besoin d'aide CNC gravure LASER sur bois
Et beh...Trop compliquée la question?
Un exemple de petite graveuse laser
http://www.metabricoleur.com/t13616-une-petite-elekslaser-a3
Tu veux dire, à la fraise ?
Si c'est le cas, ce n'est pas ce qui manque, mais il faut un cahier des charges minimum pour pouvoir t'orienter ... à commencer par le budget dispo et si tu veux faire une autoconstruction ou acheter une machine ou un kit tout fait.
Merci pour les liens,
on va dire que ça commence a se dégrossir.
Un peu peur pour ce qui est des logiciels.
Une question, je constate que les gens mettent en moyenne 4heures pour une gravure
Comment faire plus vite?
Manu
Manu
Ben tout simplement mettre plus cher dans la machine !
Une question, je constate que les gens mettent en moyenne 4heures pour une gravure Idea
Hervé-34- complétement accro
Pour 1000-1500
je peux esperer quoi?
Pour 1000-1500
Bonjour !
Je ne joue pas dans la même cour que beaucoup ici !
Ma machine est une ID-conception en CP qui me convient tout a fait !
http://id-conception.fr/
Maintenant comme il a été dit, il te faudrait un cahier des charges
plus précis, quel bois, de l'alu ? quelle épaisseur ? enfin, une cnc
" légère " comme LCL2000 ou une machine comme David ?
manu45 a écrit:Merci
Pour 1000-1500
Une 6040 Chinoise.
https://www.ebay.fr/itm/FR-3-Axis-1500W-6040-Z-S80-Mach3-CNC-Router-Engraving-Milling-Machine-Kit-220V/152981780729?hash=item239e6cb8f9:g:Xt8AAOSwESNZ~DIQ
à ça il faut ajouter un vieux PC avec port // (50/100€ en occas), les softs: Mach3 (~150€) ou LinuxCNc (Free) pour le pilotage, et un soft comme CamBam pour la FAO/dessin (108€) et éventuellement un autre soft de dessin externe suivant ce que tu veux faire (3D par exemple)
et bien sûr, si tu veux faire aussi de la gravure laser, il faut une tête laser ; sur ce point je ne peux pas te conseiller, je ne connais pas ce type de matériel.
En plus petit et moins cher, il y a les versions 3040
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=cnc+6040&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcnc+3040.TRS0&_nkw=cnc+3040&_sacat=0
Mon très humble avis sur la question :
Une machine pour chaque opération, c'est à dire une fraiseuse CNC + 1 graveur laser.
En tant que débutant, je te conseille de ne pas trop te préoccuper de la vitesse.
D'abord car cela dépend de plein de facteurs.
Tu comprendras par exemple qu'une grosse fraise qui enlève plus de matière pourra usiner plus vite,
mais ce n'est pas forcément celle qui conviendra au travail à fournir ou à la qualité attendue.
Idem pour le laser, qui potentiellement pourra agir plus s'il est plus puissant,
mais qui risque aussi de brûler davantage les contours de la gravure.
Le débutant fait généralement trois erreurs de base :
il veut pouvoir traiter gros ou grand, et il veut aller plus vite que la musique.
Ensuite, il en veut pour un budget. Ici pour 1500€ qu'est-ce qu'on peut avoir ?
Dans tous les cas, ce sont des erreurs.
On achète pas de la CNC au mètre comme de la saucisse, mais en fonction d'une utilisation.
Mon conseil est de commencer avec de petites machines pas forcément chères.
Le premier prix pour un laser 300*400mm doit se situer autour de 200€.
Tandis que pour une CNC, on peut trouver une 200x300 pour moins de 300€.
Bien sûr ce ne seront pas des machines de production au top, mais ce sera bien pour débuter.
En effet, elles peuvent parfois convenir pleinement sans se ruiner,
et elles permettent de mettre en lumière ses vrais besoins à long terme.
Dans le pire des cas, on ne les utilise pas car on a fait fausse route.
Si elles sont mal adaptés l'investissement était faible, et l'on peut toujours les revendre à moindre perte.
Ensuite, quand on connait vraiment les capacités de ces technologies, on peut mettre ça en phase avec ses besoins.
Alors on saura soi même vers quelles machines se tourner, quel format, quelle puissance, et quelle qualité.
Et c'est bien cela qui déterminera le budget à mettre en face.
Si ce budget est élevé, il faudra économiser et dans ce cas, on aura à disposition de petites machines pour patienter.
A noter aussi, un petit laser peut être tout à fait satisfaisant pour une pléiade d'utilisations.
Et une petite fraiseuse CNC peut fabriquer les pièces d'une fraiseuce CNC bien plus grande que la sienne.
En espérant que ces conseils te seront utiles.
P.S. pour moi les machines ID-Création sont totalement dépassées aujourd'hui, tant au niveau de la technologie employée que du rapport qualité/prix. En clair, on trouve facilement mieux, plus moderne et pour moins cher. Un bon site et un bon concept : https://openbuilds.com/
Bonsoir !
Toutes mes excuses J.M. mais je ne suis pas arrivé
à trouver un prix sur les machines présentées ?
Ai-je mal cherché ? peux-tu me guider ? ça m'intéresse !
Salut Hervé,
En fait OpenBuilds est un système de composants mécaniques open source, plutôt qualitatif et bon marché.
Certains exemples de construction sont cotés mais c'est plus pour "inspiration" que j'ai donné le lien.
Pour les composants en Europe, mieux vaut se fournir chez http://www.openbuildsitalia.com/
Bonsoir à tous !
Ah d'accord !
Mais à la question de Manu, je pensais, enfin c'est ce que j'ai traduit
de son post, qu'il voulait acheter une CNC ! pas qu'il voulait
en construire une !
Je parlait de l'ID, je connait ton avis sur les CNC en CP, mais comme tu
dis toi même, il est parfois utile de commencer " petit " pour voir ce
qu'il faut pour être à l'aise !
Mon ID, je l'ai agrandie à mon besoin, et depuis 4 ans elle est toujours
aussi précise, aussi vaillante et ma fois ne m'a pas coûté " un bras "
Mais ce n'est que mon avis, et je répondais à Manu et terme général !
Ah d'accord !
en construire une !
Openbuilds propose aussi un kit la OX CNC, un kit open source, dont il existe aussi des exemples bons marchés.
A mon humble avis, parler de kits sur un site de bricolage n'a rien de déplacé.
C'est à la portée d'un bricoleur débutant.
Tu vois qu'on trouve un kit OX 700x1000mm à moins de 400€, ce n'est qu'un des exemples du marché actuellement.
C'est à cela que je pense quand je qualifie la ID cnc de technologiquement dépassée et de chère.
Qu'on fasse le choix de l'ID il y a dix ans, ok, ça avait du sens. Aujourd'hui non.
Il existe des machines assez qualitatives pour pas cher du tout.
C'est le moment de passer à la CNC, toutes machines confondues.
Bonjour à tous !
Bonjour J.M !
Je ne sais pas si ça vient de mon pc ou de mon navigateur,
mais je n'arrive pas à ouvrir ton lien !
Est-ce que d'autres y arrivent
Bonjour J.M !
En clair, au cas où :
https://fr.aliexpress.com/item/WorkBee-CNC-Mechanical-kit-WorkBee-CNC-Router-Machine-kit-with-4pcs-Nema-23-stepper-motors-750/32848558801.html?src=google&albslr=223296960&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=653166956&albag=36672818367&slnk=&trgt=75384829977&plac=&crea=fr32848558801&netw=g&device=c&mtctp=&aff_platform=google&gclid=EAIaIQobChMI5pTjjK_q2gIVU4XVCh2New6lEAQYASABEgL8vvD_BwE&gclsrc=aw.ds
ahhh elles sont pas mal ces ptites cnc J-Max et surtout pas cheres
vais finir pas craquer a force de trainer a en faire une avec mes récups, plus le temps passe, et plus je me dis que ca va bientot plus valoir le coup de bricoler pour réinventer la poudre ......
c'est vraiment capable d'usiner de l'alu comme indiqué ?
sinon pour la gravure laser, une petite elekslaser, ca le fait pour debuter et un peu plus, surtout si on change de soft de pilotage
Franchement, pour les petites machines, ce n'est plus rentable d'en bricoler une soi même.
Cela limite l'envie et le plaisir de développer la sienne.
Là en quelques heures de montage tu as un outil utilisable pour moins cher que le prix des composants.
Il n'a jamais été aussi abordable d'acheter des petites CNC, il n'y a jamais eu plus de choix,
et globalement les machines sont plutôt matures avec un rapport qualité/prix correct.
Pour usiner de l'alu, mieux vaut choisir le modèle à vis, surtout si ce n'est pas un usinage occasionnel.
L'OX n'est pas pour autant une CNC à usiner le métal,
mais si on respecte des paramètres de coupe réalistes pour de petits outils, ça va.
Ceci dit, c'est pas la seule il existe des alternatives et le prix des séries 6040 et consors chute également.
je reviens vers vous après lecture de vos précieux conseils.
N'étant pas seul sur le projet, je restreint mon choix au laser pour commencer.
Ce qui plante le décors.
Mon budget ne dépasse pas 1000.
Le besoin, graver des "cadres", fabrications bois etc..
Maintenant que je définie le besoin...Novice en tout point, mais la volonté d'apprendre
auriez-vous un lien, tuto, pour me lancer?
Quel matos?
Merci, je continue à fouiller..
Manu
Quel matos?
Manu
Dans le laser, il y a deux mondes.
Celui de la gravure ou du marquage avec éventuellement découpe de matières "faciles" (mousse, tissu fin, vinyle...).
Et celui de la découpe bois, métal et matériaux épais.
Dans le premier cas, une machine ne vaut pas très cher car à base de diodes laser.
On trouve des kits à partir de 60€ (pour gravure format carte de visite) à +-300€ pour un laser léger 15W de 500x500mm à 1x1m.
Plus la diode est puissante, plus le travail est rapide.
On peut imaginer concevoir son propre laser à diode.
Dans le deuxième cas, là on est sur des machines dites à tube CO2 à partir de 40w.
C'est beaucoup plus cher, compter 680€ pour un 40w format 300x400mm, soit l'entrée de gamme.
Pour couper 6mm de contreplaqué il faut 50 à 80W et pour commencer à couper de l'acier 150-200w.
Les prix grimpent exponentiellement et il faut savoir que le tube n'est pas éternel.
Ce sont des machines déjà montées et pas faciles à régler (miroirs, lentille...).
La moindre casse coûte cher 50€ le petit miroir et à partir de 150€ le tube. Les alimentations coûtent un bras.
Certains gars se montent leur propre laser, mais ce n'est pas à la portée du bricoleur débutant.
Niveau tutos, il n'y a pas grand chose. Il existe un excellent site communautaire mais en allemand.
Je vais voir si je retrouve le lien.
Mon conseil est de prendre un kit ou une machine déjà montée, car la technique laser est compliquée :
fréquence du faisceau, régulation, etc. Surtout pour les lasers CO2 d'ailleurs.
Hello,
Très intéressant ce post.
Ma cnc dépasse ton budget donc je vois pas l'intéret de te parler de mes expériences mais je suis intéressé par les petits modèles de découpe laser dont tu parles J-Max!
El Zorro- très actif
il faut bien avoir en tête que dans les petites machines laser 40W évoquées par J-max, le laser est du consommable d'où le prix.
nono30- complétement accro
Laser Cut K40 pour commencer?
Vous etes tous partis pour un peu d'aide?
» Two trees totem S besoin de conseil gravure laser
» Gravure laser
» Gravure laser
» Gravure d'ardoise au laser
» Une gravure et découpe au laser
» Gravure laser
» Gravure laser
