Gravure d'ardoise au laser
L'Ankou, si tu me lis, merci pour l'inspiration avec ton avatar.
Hier, tests de marquage laser sur de l'ardoise naturelle.
Laser 100 W CO2, à 20% puis 50 % de puissance, vitesse 400 mm/s puis au final 200 mm/s.
Balayage mode X oscillation avec 0.2 mm puis au final 0.1 mm de distance entre les passages.
Pour faire l'autofocus, j'ai choisi une zone moyenne car l'ardoise n'est pas lisse.
Le rendu est pas mal avec cette police Comic sans utilisée directement dans Laserworks (RDworks8)
Une approche plus fine est de saisir les textes dans Inkscape puis de les transformer en chemins pour export en DXF.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
» Gravure laser
» Gravure laser
» Une gravure et découpe au laser
» MACH3 et la gravure laser par balayage
» Besoin d'aide CNC gravure LASER sur bois
» Gravure laser
