Aspirateur cyclonique sur sac
Vélobois
copoîd
befa
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Aspirateur cyclonique sur sac
Re bonsoir
Je reconnais que ce système doit être bien calculé pour faire le "vide" rapidement
entre l'extérieur du sac et l'intérieur du réceptacle,
sans que le sac se colle au niveau de l'aspiration du petit tuyau.
Une fois que le vide (la dépression) est créé il n'y a plus de problème de pertes de charges,
puisque il n'y a plus de débit.
Le petit tuyau entretien seulement la dépression.
Sur cette vidéo, on voit la personne retirer le sac à la fin de son travail.
Ca doit être bien pratique quand on ponce du placo platre.
https://www.youtube.com/watch?v=X1TVqK0T6ZE&ab_channel=MikeCameron
Vélobois- complétement accro
Pour ce qui est du tubes d'entrée, il me sera toujours possible de le changer pour un diamètre plus gros, tout est envisageable. Merci pour tes inquiétudes qui me permettent de prendre en compte différents paramètres et comme toi je ne demande qu'à le voir fonctionner ce fameux système de tuyau de pression parallèle, comme je vais l'appeler...
Je vais me lancer dans la réalisation d'un caisson hermétique pour y mettre un sac afin de voir ça de plus près. Je vous tiendrais jalousement au courant des résultats messieurs. Je suis très curieux et impatient.
befa- je prends du galon
Bonsoir befa et bonsoir à tous
Je suis, moi aussi, impatient de voir tes tests.
Slt à tous,
Es ce qu'un petit panier amovible pour les sacs ( en grillage ou autre ) qui laisserai un espace de 5 à 10 mm entre le sac et le caisson n'éviterez t il pas de colmater le sac sur l'aspiration du petit tuyau ? Et permettrai aussi un placage régulier du sac sur les contours du caisson.
Phil
Phil
Philtav- très actif
une p'tite video on on parle de ce tuyau ici
pas tres concluant apparemment ..
xmax- je prends du galon
Bonjour xmax et bonjour à tous
Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais apparemment,
il n'a pas mis de sac dans le réceptacle.
Donc c'est normal que la sciure passe par ce tuyau.
il dit bien que c'est pour se servir d'un sac. Mais s'il n'y a pas de sac, forcément, ça va marcher moins bien. Ceci dit, ses vidéos sont impressionnantes.
Il dit qu'avec le temps, le tuyau s'est rempli de sciure et que je fait de le brancher sur le corps du cyclone était une mauvaise idée. Donc, il a fini par le supprimer.
Dans mon systhienair, je transvase dans un sac plastique en accrochant le dit sac sur le bord de la boite en bois, c'est pas long et pas si poussiéreux si on y va doucement.
befa a écrit:Pour ce qui est du tubes d'entrée, il me sera toujours possible de le changer pour un diamètre plus gros, tout est envisageable. Merci pour tes inquiétudes qui me permettent de prendre en compte différents paramètres et comme toi je ne demande qu'à le voir fonctionner ce fameux système de tuyau de pression parallèle, comme je vais l'appeler...
Il me semble que le principe du "tuyau de pression parallèle" a été abandonné et remplacé par un moyen mécanique (proposé par copoîd) sur les nouveaux collecteurs de copeaux :
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Aspirateur Cyclonique Holzprofi AC 150
» aspirateur cyclonique (encore un)
» Aspiration Cyclonique V2
» soupape pour aspirateur cyclonique home made.
» [Réalisation] Aspirateur cyclonique insonorisé... (3D printing inside!)
Page 2 sur 2
