aspirateur cyclonique (encore un)
Vélobois
duncanmac
je tente de réaliser un aspirateur cyclonique avec un cone de chantier et un vieil aspirateur domestique
voila la bete
avec le moteur de l'aspirateur au dessus
a vide ca aspire assez fort, quand je bouche l'arrivée, le cone se rétracte donc pas de soucis d'étanchéité.
par compte en jettant une poignée de copeaux dans le tuyau, il y en a pas mal qui ressort par le moteur de l'aspirateur, je pense qu'a force je vais le tuer vu qu'il n'y a aucun filtre
comment améliorer ca, pour que 95% des copeaux tombent dans le fut ???
voici d'autres photos
vu de dessus du cone
partie moteur (21cm de tuyau de 80mm )
vue de la bouche d'aspiration
merci de votre aide
voila la bete
merci de votre aide
duncanmac- complétement accro
Re: aspirateur cyclonique (encore un)
Je pense que le problème vient que le diamètre d'entée est trop gros par rapport au diamètre de sortie.
Il faudrait couper le bas du cône pour avoir
un diamètre de sortie a minima équivalent au diamètre d'entrée.
Quand je dis "bas du cône" je parle de ton cône dans sa position filtre cyclonique.
Vélobois- complétement accro
Le tuyau d'aspiration qui plonge dans le cône est beaucoup trop long.
Le but est seulement de créer une dépression dans le cône pour y amener les copeaux. Pour cela, il suffit que le tuyau entre juste en partie haute du cône renversé.
S'il plonge vers le bas du cône, il est normal qu'il capte des copeaux puisqu'il se trouve sur leur trajet de descente.
D'autre part, le tuyau latéral doit être vraiment tangent à la circonférence du cône pour créer le cyclone.
Gérard 30- très actif
Je rejoins les copains, tuyau trop gros, pas assez tangent et mauvaise idée d'avoir le moteur au dessus sans filtre.
Même si tu as une très bonne efficacité, tu aura toujours un peu de poussière fine dans le sac de m'aspi.
Et c'est la poussière fine qui est la plus dangereuse pour tes poumons.
Je te remet le lien pour le montage du mien ICI, regarde comment je l'ai rendu tangentielle.
Si tu as des questions n'hésites pas
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
merci des conseils
je récapitule:
- je coupe le tuyau d'arrivée des copeaux a fleur de l'intérieur du cone
- couper le bas du cone pour que le diamétre fasse au minimum 80mm
- je réduit la longueur du tuyau d'aspiration
j'ai bon ?
pour les particules fines, effectivement je vais mettre un bout de filtre entre le moteur de l'aspirateur et le tuyau qui descends dans le cone comme ca dés que le moteur s'arrete les poussiéres vont tombés dans le fut
je récapitule:
j'ai bon ?
Tout bon +
Tu diminues le diamètre de tes tubes , pour moi 50 maxi avec un cône de chantier
Pour la profondeur du tuyau d'aspiration, ne le colle pas tout de suite et fais des essais.
En principe il faut qu'il arrive un peu plus bas que le tuyau tangentiel, mais comme ça tu peux affiner.
Bon courage après c'est vraiment super
Phil
Phil
j'ai mis 80mm car mon tuyau qui va a la dégau fait 80mm avec une réduction de 100 vers 80 au niveau de la dégau
je voulais éviter au max les réductions pour éviter les pertes de charges
Tu devrais lire ce sujet (à peine 23 pages),
mais c'est très instructif :
Réalisation cyclone pour électroportatif
j'ai apporté des modifications
- j'ai coupé le tuyau d'arrivée des copeaux pour qu'il soit a fleur du cone.
- j'ai coupé le tuyau qui descends dans le cone pour qu'il soit juste en dessous de l'arrivée des copeaux
- j'ai agrandi a 85mm le bas du cone qui va vers le fut
- j'ai mis un morceau de filtre pour éviter que le moteur aspire trop de poussiéres fines
bilan:
l 'effet cyclonique est bien présent, on voit le tourbillon des copeaux par transparence, par compte le moteur finit par saturer a cause du filtre qui se charge en poussiéres.
avez vous une idée ou il faut que je rejette l'idée de recycler ce moteur ?
bilan:
je ne comprends pas très bien. Le mien, j'ai changé le filtre il y a environ un an, et tout fonctionne parfaitement. Il aspire toujours comme une baleine le plancton. Ton cyclone n'est pas optimisé.
Pourquoi ne t'inspires pas du DC ou du DD ? Ils ont fait leurs preuves. Après, tu pourras optimiser si tu veux.
@ sangten : Si je me souviens bien, ton aspirateur n'est pas sur le cyclone directement ?
Alors que celui de duncanmac est placé directement sur le cône.
Pour moi le cône de chantier reste pour de l'électroportatif, je pense que vouloir mettre une dégau derrière relève de l'illusion.
Ce qui conditionne les tuyaux en 50max, le 80 me semble vraiment pas adapté.
Même si le sac ne se rempli pas, il capte des poussières fines sur une surface d'échange optimisé, le montage direct réduit considérablement cette surface , d’où pour moi, ton pb.
Ce n'est que mon avis, attends de voir ce qu'en pense les autres.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
A mon avis le problème vient de la surface de ton filtre qui est sûrement trop petite. Même si tu as une efficacité de filtration de 99,5% par exemple, ça te fera 5 g de poussière dans ton filtre après avoir aspiré 1 kg de copeaux. Si ton filtre fait la surface de ton tuyau, il sera probablement déjà bien colmaté.
J'ai aussi commencé un aspirateur cyclonique avec une turbine d'aspirateur. La seule différence est que j'ai placé un sac d'aspirateur entre la sortie du cyclone et l'entrée de la turbine pour récupérer les poussières qui n'aurait pas été filtrées par le cyclone. Je mets deux photos de mon montage:
La turbine va bien sûr dans l'espace en dessus du sac.
Bonne suite.
duncanmac a écrit:l 'effet cyclonique est bien présent, on voit le tourbillon des copeaux par transparence, par compte le moteur finit par saturer a cause du filtre qui se charge en poussiéres.
duncanmac a écrit:avez vous une idée ou il faut que je rejette l'idée de recycler ce moteur ?
Bonne suite.
Wyldix- complétement accro
Je viens de remarquer que tu avais un tuyau de 80 mm. Je pense aussi que c'est un peu grand. Dans le fil concernant les cyclones, il y avait un schéma avec les relations entre les différentes dimensions et le diamètre du cyclone au niveau de l'arrivé d'air devrait faire trois fois le diamètre du tuyau d'arrivé (ce qui est relativement logique après tout). Donc dans ton cas, il me semble plus prudent de rester sur un diamètre de 50 mm comme évoqué précédemment. Par contre ton cyclone devient pratiquement inutilisable pour une dégauchisseuse.
Pour résumer je vois les choses de la manière suivante:
turbine aspirateur -> faible débit mais grosse dépression -> petit tuyau (< 50 mm) avec grosse pertes de charges -> électroportatif (le miens y est entièrement dédié)
ventilateur plus gros -> gros débit mais faible dépression -> gros tuyau avec peu de pertes de charges (> 80-100 mm) -> machines avec beaucoup de copeaux
Sur le site d'Oneida, il y a deux types de cyclones pour ces deux utilisations, peut-être qu'il est possible d'en extraire les dimensions pour comparer les rapports avec le tiens...
rien à ajouter sur ce qu'a écrit Wyldix
La solution du sac telle que la décrit Wyldix est surement la meilleure. C'est également celle que j'utilise
Exact. C'est un CTL36. Avec un grand sac. C'est vrai que si l'aspi de duncanmac est directement en sortie de cone, avec juste un filtre devant, il se colmatera très rapidement.Velobois a écrit:@ sangten : Si je me souviens bien, ton aspirateur n'est pas sur le cyclone directement ?
Wyldix a écrit:Bonsoir,duncanmac a écrit:l 'effet cyclonique est bien présent, on voit le tourbillon des copeaux par transparence, par compte le moteur finit par saturer a cause du filtre qui se charge en poussiéres.
A mon avis le problème vient de la surface de ton filtre qui est sûrement trop petite. Même si tu as une efficacité de filtration de 99,5% par exemple, ça te fera 5 g de poussière dans ton filtre après avoir aspiré 1 kg de copeaux. Si ton filtre fait la surface de ton tuyau, il sera probablement déjà bien colmaté.duncanmac a écrit:avez vous une idée ou il faut que je rejette l'idée de recycler ce moteur ?
Bonne suite.
pas bete du tout ton systeme
je vais tenter ca
et reviens vers vous tous
et si ca ne va pas pour la degau, j'aurais plus qu'a acheter un aspirateur de copeaux
Pour la rabot/dégau, effectivement, un aspirateur de copeaux est plus recommandé. Wyldix explique bien les histoires de débit/pression. Pour les copeaux tu as besoin d'un grand débit, pour générer la vitesse qui transportera les copeaux. Si tu veux rester dans le même esprit, tu peux mettre un séparateur de type Thien ou comme celui-ci avec un fut entre l'aspi et la dégau.
Personnellement, j'ai celui en photo, et je vide et nettoie l'aspi environ une fois par an, alors que le fut, en 2 heures il est rempli. En termes de manutention, c'est beaucoup plus pratique. Mais il faut avoir un peu de place.
» Aspirateur cyclonique sur sac
» Aspirateur Cyclonique Holzprofi AC 150
» Débit faible sur aspirateur cyclonique [Résolu]
» soupape pour aspirateur cyclonique home made.
» [Réalisation] Aspirateur cyclonique insonorisé... (3D printing inside!)
