-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
[Réalisation] Sous-bassement(lambris)
+25
Mizott
Jiptecool 02
ThReM
mika59
deftones
den's
Brouno
Emi81
29 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 Empty Re: [Réalisation] Sous-bassement(lambris)
Message  meles 08.06.16 23:30
La chambre à coucher
mais je vous dirais pas pourquoi !
Message  Jiptecool 02 09.06.16 0:17
Bravo meles,
meles.....sons les chercher un peu. scratch
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  ThReM 09.06.16 8:44
Jiptecool 02 a écrit:Bravo meles,
parce que la chambre à coucher c'est LA qu'on dort :p
ThReM
ThReM
Message  JeanPierre 09.06.16 8:52
Je vois qu'on s'amuse bien. Very Happy
Bravo à ThRem qui revient en deuxième semaine. Very Happy
Côté noceries il semble qu'il y ait une concurrence sévère mais reconnaissez que je ne suis pas mal placé surtout qu'elles sont toutes sur le même projet.
Direction le jardin
Message  ThReM 09.06.16 11:58
JeanPierre a écrit:Bonjour à tous,
Direction le jardin
Une fois qu'elles sont toutes faites, tu es tranquille pour l'année ... ou pas pancoops tubois
ThReM
ThReM
Message  JeanPierre 17.06.16 19:59
ThRem a écrit:tu es tranquille pour l'année ... ou pas
ou pas ... c'est sûr.
Une petite suite.J'ai fait des noceries il faut maintenant les corriger.
Comme c'est trop court et que je n'ai plus de bois je vais rallonger,comme ce sera peint et que de plus il n'y aura pas de contrainte, pas de problème.
D'abord on coupe à 45°, plus long que besoin de façon à refaire la mortaise tranquillement:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160629
Un biscuit et on colle, j'utilise le gabarit du début en rajoutant de l'adhésif:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160630
J'ai eu un problème avec la mortaiseuse,je vous montre:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160631
Les trois écrous étaient desserrés et la table bougeait résultat: deux mortaises à refaire. Embarassed
Quoiqu'il en soit on y arrive:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160632
Détail:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160633
Il y a même un regard pour vérifier que le tenon est bien à l'intérieur.  Smile
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160634
J'ai rajouté aussi les 4 cm manquant aux montants(première erreur de ce fil):
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160635
J'avais pensé faire une moulure vers le milieu(1/2 rond) mais je crois que je vais laisser comme ça.
Avant d'attaquer les rainures et plate-bandes il faut que je change un roulement à la Feidwood.
A suivre...
Message  pompom37 17.06.16 20:13
Bonsoir Jean Pierre
Encore une belle avancé avec la correction du 3 fois coupé, 3 fois trop court... Very Happy
ca prend forme et puis j'aime bien le regard pour le tenon
merci pour ce partage et j'attend la fin pour cet automne Very Happy , l'été c'est fait pour le jardin et les barbuks
Amicalement  Christian
Message  sangten 17.06.16 21:39
il a raison, pompom, Jean-Pierre
T'as pas un peu oublié les champignons, Christian ?
Message  niaproun 18.06.16 13:54
Pour "l'oeil" de vérification, un joli petit bouchonnage fera l'affaire.
Une sorte de flipot mais en rond, ça change.
Message  sangten 18.06.16 17:56
tu m'as pris de vitesse niaproun.
Message  pompom37 18.06.16 18:07
sangten a écrit:il a raison, pompom, Jean-Pierre
Oui Alain tu a raison j'ai oublier les champignons c'est en automne la récoltes Very Happy
donc ca repousse en hiver mais je pense que Jean Pierre l'aura fini bien avant
Message  JeanPierre 20.06.16 10:32
J'espère bien avoir fini avant l'automne.Côté barbecue,avec cet été pourri il n'y en aura peut-être pas des masses.
Samedi on a quand même fait une bonne brasucade. Avec orchestre s'il vous plait:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160636
"Les jetés de l'encre" s'ils passent dans votre coin allez les voir, un vrai régal.
En bas à gauche de la photo vous apercevez la baignoire qui a servi à cuire les moules,technique simple: une vieille baignoire,le feu dessous et une pelle pour remuer le tout. Very Happy
Trèfle de plaisanterie,j'ai quand même bossé un peu.Donc changement du roulement de la Feidwood et,comme je vais utiliser cette fraise pour les plate-bandes:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 Fraise10]
Je n'ai jamais utilisé de fraise aussi grosse et je flippais un peu.Donc essai:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160637
Je suis plutôt rassuré,ça fait un travail très propre,de beaux copeaux, à confirmer sur les 26 panneaux.
J'oubliais... la fête des pères:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160638
A suivre...
Message  ebe3 20.06.16 10:49
joli trusquin une bonne fête des père apparemment.
Message  JeanPierre 24.06.16 16:54
Ce n'est pas le tout de dire qu'on va finir avant l'automne mais il faut s'y mettre.
Donc tout d'abord mise à format des panneaux,plutôt que mesurer à chaque fois j'ai fait une pige avec les principales mesures(294,574,594mm):
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160639
Évidemment, la TS55 est de sortie,je sais ce n'est pas le paradis mais je n'ai pas les moyens d'acheter une Parkside. Very Happy
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160640
Je vous explique le modus operandi(comment il se la pète le mec), mise à format,ponçage qui me permet de repérer les défauts qu'il me faudra masquer plus tard,ensuite défonceuse et on recommence à chaque panneau:
Honnêtement depuis le début de ce fil c'est la phase qui me stressait le plus,comme dit plus haut je n'ai jamais utilisé de fraise aussi grosse.Quand faut y aller faut y aller.Premier montage:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160641
Oui mais je vais faire une passe côté verso et une première passe au recto,donc je double:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160642
Les panneaux sont bien maintenus et à aucun moment il n'y a de risque pour mes mimines.
Résultat verso:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160643
Recto:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160644
Ça marche on fait les 25 autres.Un paquet:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160645
Un autre:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160646
En tous cas elle fait de jolis copeaux cette fraise:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160647
Ensuite deuxième passe au recto et essai,j'ai pris la mante religieuse(dixit Blaise):
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160648
Vu que ça marche on en fait un deuxième:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160649
Je vais quand même diminuer la passe pour les prochains panneaux car la bécane force un peu,et donc en faire une troisième.
Au début j'avais peur du passage en bois de bout et , bizarrement c'est en passant dans le bon sens qu'il y a des petits problèmes,certainement dû au contrefil:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160650
Alors que ci-dessous ça va:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160651
Lors de la mise à format il faut vérifier que la coupe ne sera pas trop près d'un collage mais ce n'est pas toujours possible et le biscuit apparait:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160652
Toujours dans le souci du "contrôle qualité", un œil pour vérifier que le panneau est bien "encastré"  Very Happy
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160653
A suivre...
Message  Guilhèlmus 24.06.16 18:57
Zioup,
Quel courage de faire de la série comme ça !
@+ Pegvi
Message  JeanPierre 26.06.16 15:11
@Pégvi, du courage pas sûr, une dose d'inconscience certainement car je ne suis pas bien équipé pour faire de la série mais on y arrive quand même.
Suite et fin de la phase plate-bande,je ne suis pas mécontent que ce soit fait.
Donc le premier:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160654
le second:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160655
les cinq derniers:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160656
dont deux prêts à coller.
Il y a encore du boulot mais ça avance.
A suivre...
Message  marty 26.06.16 23:00
Jean Pierre,qu'a tu appliqué sur le bois pour bloquer les remontées de sève au niveau des noeuds? La peinture est acrylique n'est ce pas?
Message  pompom37 27.06.16 8:24
Bonjour Jean Pierre
Vraiment du très bon boulot Very Happy
si je comprend bien tout va être peint en blanc au vu de la dernière photo
Message  sangten 27.06.16 8:51
Jean-Pierre, je suis ton fil en sous-marin, et je suis admiratif devant ce travail, parce que justement, tu n'es pas équipé pour la série. Ca oblige à développer des trésors d'ingéniosité, ce qui est grandement profitable, 1/ à la collectivité et 2/ à ton intellect en lui permettant de conserver sa jeunesse créative.
Message  JeanPierre 27.06.16 16:49
@Marty ,les nœuds sont "stabilisés" à la gomme laque en paillette avec un fer à souder,les noeuds traversants ont été éliminés soit par moi ou ils ont sauté pendant le corroyage et les moulures,j'ai aussi supprimé des poches de résine et du "liège"; la peinture a été apportée par ma fille,elle est à l'eau, tu penses que ça aurait été mieux à l'acrylique?
@Christian, c'est gris clair(même couleur que les portes du couloir), "nuage" d'après le fabricant:je ne peux pas vérifier il n'y a pas de nuage dans l'Hérault. Very Happy
@Alain,"jeunesse créative" il me reste au moins un peu de jeunesse. Wink
Donc, premier collage:
Tout d'abord centrer les panneaux,je trace à 7mm du bord,autant utiliser mon nouveau joujou:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160657
Repérer le centre du panneau et des traverses:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160658
Une petite encoche pour la tête du clou:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160659
Le clou,pratique de clouer dans une rainure.  Embarassed
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160660
Un peu de paraffine tout autour et on colle:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160661
Quelque temps plus tard,un peu de peinture:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160662
Rassurez-vous,je ne vais pas vous montrer comment je fais les 12 autres,je vous laisse tranquille. Smile
A suivre...
Message  marty 27.06.16 18:42
Je voulais juste m'assurer que tu avais " bloqué "avec de la gomme laque Very Happy
a+
Message  JeanPierre 24.07.16 17:46
Une petite suite.
Il ne suffit pas de coller, il faut penser aussi à la fixation.
Dans un premier temps les bouchons(14mm),ensuite on perce à 6mm et lamage:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160710
Comme les montants ne sont pas très larges j'utilise une "pige".
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160711
Pour m'éviter de chercher lors de la pose je mets les bouchons en place.
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160712
Revenons au collage,pour les grands éléments(2770mm), je me demandais comment j'allais procéder mais ça a été relativement facile.
Au début collage classique,rien à dire:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160713
Pour coller deux éléments ensemble, un peu moins classique mais avec ma table et des sangles on s'en sort:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160714
Le dernier plus du tout classique,vous l'avez donc compris je colle deux éléments ensemble,l'autre élément d'extrémité et il me reste à insérer le dernier élément.
Un peu de préparation:
Bien pratique la table pour cet exercice.
L'autre côté:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160715
Y a plus qu'à.
Ça c'est fait:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160716
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160717
Résultat:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160718
[Dernier collage ce matin:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160719
Il reste les "corniches" et les plinthes à faire.
Demain je vous montrerai le véhicule prévu pour la livraison.
A suivre...
Message  pompom37 24.07.16 20:17
Bonsoir Jean Pierre
Vraiment du très beau boulot
pas facile de travailler sur de grandes longueurs par contre j'ai hâte de voir le véhicule pour le transport Very Happy
ca va être chaud je pense
Message  den's 24.07.16 21:51
salut!
pff..
que c'est bô ..!!
un jour, moi aussi... drunken
dans une autre vie, peut-être..
en tout cas, merci de nous faire partager..!!
den's
den's
den's
Message  tomailya 25.07.16 12:24
bravo,
que dire de plus...tout est réussi et tu as un bel espace de montage ,assemblage ,collage qui est un vrai plus !
Message  JeanPierre 25.07.16 14:27
MERCI pour les commentaires. cheers
@den's: là tu galèges, quand je vois tes réalisations:grenier, studio du fiston,piano bar... Very Happy
tomailya a écrit:tu as un bel espace de montage ,assemblage ,collage qui est un vrai plus !
C'est vrai que l'association de mon vieil établi et de la table multi fonction a été bien utile mais comme par moments j'ai quand même été bloqué je compte faire assez vite deux tables sur roulettes: même hauteur et 150x45cm.
Il est temps de parler du véhicule.
poloastucien a écrit:une simple galerie avec 2 basting
Ben, non: je n'ai pas de galerie. Embarassed
Donc il y a quelque temps j'ai réuni le bureau d'études logistique,quelques apéros plus tard le résultat:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160720
Détails:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160721
Pour votre compréhension le voici en situation,évidemment il ne servira qu'à transporter les deux grands éléments, là c'est pour vous montrer le principe:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160722
Essai sur route et test des stabilisateurs:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160723
N'oublions surtout pas de respecter la loi:
[Réalisation] Sous-bassement(lambris) - Page 3 20160724
On attache la sangle à la voiture et "roule ma poule". Very Happy  Nan je déconne! Ma fille habite à 1km donc mon fils devant et moi derrière ou...le contraire.
A suivre...
