Peinture sur lambris
f1pzy
Bonjour à tous, j'ai le plafond de 2 chambres en lambris , teinté il y a 35 ans au moins' avec un produit xyla ...quelque chose...que je voudrais repeindre en blanc. Je pense que le mieux serais de le poncer mais par soucis d'épargner mon dos ( enfin c'est l'excuse que je me donne mais plutôt par feneantise... ) si je pouvais me passer de cette étape ce serais formidable. Donc puis-je repeindre directement sur cette finition ou faut il passer un apret avant , si oui quoi? Et en matière de peinture, ma préférence va vers un produit à l'eau si celui ci convient en recouvrement d'un produit au solvant pétrolier étalé il y a 35 ans. Merci par avance de vos conseils.
f1pzy- complétement accro
Re: Peinture sur lambris
Bonjour F1pzy,
Fais un lessivage de ton plafond et passes ta peinture acrylique, je ne pense pas que cela posera un problème à part le fait qu'il te faudra surement deux couches minimum.
Bon courage pour la suite car moi je reviens, avec mon frère, d'une semaine de peinture chez ma sœur, murs et plafonds sur trois niveaux, 5 bidons de 12 litres; on est bien content de retrouver la maison...
jb53- complétement accro
Bonjours FIPZY
Bjrs a tous
oui +1 pour le bon lessivage , et si ta lasure est bonne ( pas de craquelure , n'y d’écailles tu peut peindre direct avec une bonne peinture acrylique
perso j'ai arrêter de prendre de la peinture a pas chère prise en GSB , ou il te faut 4 couches pour avoir un résultat a peut prés potable , maintenant c'est SIKKENS prise chez distri pro , certes un peu + chère au litre , mais tellement + agréable a passer et avec un pouvoir couvrant nettement supérieur donc - cher au final
voila en photo 1 chambre dans la surélévation toute en bois de la maison que j'ai réalisé il y a 15 ans environ , que je viens de peindre au printemps , le lambris était lasuré " couleurs naturel " mais s’était bien foncé avec la patine du temps
avec 2 couches de SIKKENS ALPHA VELOURS voila le résultat
Jluc
Bjrs a tous
Jluc
voila ce que j'ai pour le moment:
et dans l'autre sens car la lumière de la fenêtre donne un rendu plus clair qu'il n'y parait en réalité
au sol c'est du parquet et des journées comme aujourd'hui la pièce est plutôt sombre.
La lasure ne s'écaille pas et parait en bon état; pour le lessivage lessive saint marc ? mais pas grande eau je pense, c'est quand même du bois et du pin à mon avis. donc une vrai éponge et posé depuis tout ce temps il doit être plus que sec...
merci des conseils on va s'y attaquer cette semaine et peinture ce weekend .
rebonjours F1PZY
il a l'air dans le même état que le mien
une bâche au sol pour ne pas trop mouiller le parquet une grosse éponge et une brosse (style brosse a colle papier peint ) pour bien laver la moulure rinçage a l'eau clair et bien laisser sécher , peinture en 2 couches , et voila des chambres inondées de lumières .
bon d'accord c'est plus rapide a écrire qu'a faire mais le résultat récompense des efforts
bon courage pour la suite
Jluc
Jluc
Bonjour f1pzy.
Je déterre ce post pour savoir si tu as peint ton lambris ? Ton résultat te convient-il ?
Je compte poser du lambris et le peindre ou lasurer ensuite.
Merci de ton retour.
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Salut,f1pzy a écrit:voila ce que j'ai pour le moment:
Ca ne ressemblerait pas plus à un vernis ??!
Bref , comme c' est dit plus haut , un lessivage avec du St/ marco , et hop un acrylique par dessus en 2 couches selon peinture !! ça sera de toute beauté ensuite
Salut Roland et tous...........question,dans quelle pièce,ensuite,avec le temps,les lambris foncent aussi il me semble,on en a un peu bavé dans l'atelier pour repeindre en blanc,pas de lessivage ni ponçage,et certainement mauvaise peinture,
si c'est un style montagnard,pièce et ou meubles,ok pour le lambris naturel,sinon peinture de suite,puis nouvelle couche dans quelques années,
Roland05 a écrit:Bonjour f1pzy.
Bonne journée.
Bonjour Roland, oui très satisfait , en fait par manque de temps, je n’ai ni poncé ni lavé a la lessive saint marc car le parquet au sol aurait à coup sur été taché, j’ai donc simplement degraissé à l’alcool à brulé, appliqué un primaire d’accrochage. Et mis 2 couches de peinture. Le tout a très bein éclairci la chambre. Et sur ma lancée j’ai egalement fait la 2 ème, depuis j’ai vendu ma maison ( c’était egalement le but avec cette legere renovation et petit coup de jeune ) . Ensuite si cela a tenu ds le temps impossible a dire puisque je n’y habite plus , mais , il n’y a pas de raison. La lasure avait plus de 30 ans et était qd même bien passée , le bois, archi sec, a aspiré la 1ère couche comme s’il n’y avait rien eu. J’ai appris à cette occasion qu’il y avait un type de peinture prévue pour recouvrir ce type de lasure .
Je ne sus pas chez moi mais dès que je rentre je vais essayer de retrouver une photo mais pas garanti...
Ok, merci beaucoup de ta réponse.
Donc, une très bonne peinture comme celle de Jean Luc 38 sur du lambris neuf et je ne devrait pas avoir de mauvaise surprise .
Y a plus qu'à .
Merci.
Bonne soirée.
Jluc
Bonsoir Jean Luc 38.
Le rendu de ton travail est très propre et rend très bien. Je trouve le résultat avec le gris clair nickel .
Bonne soirée.
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» Finition lambris
» fixation de lambris
» peinture de sol
» Peindre lambris plafond
» Finition lambris
» peinture de sol
