Finition lambris
Finition lambris
Mon fils a fait du lambris lames large en peuplier.
Il veut le garder le plus naturel possible et éviter qu il ne fonce dans le temps comme chez moi.
Que devrait il mettre pour le protéger?
Une lasure incolore était elle suffisante ?
danarbraz- acharné du forum
Re: Finition lambris
il faudrait faire des essais, et tout ce que tu mettras fera foncer et avec le temps risque de jaunir
Une lasure incolore se rapproche assez d'un vernis
Faire des essais ok. Mais comme ça se foncera sur des années. Il préfère être sur de son coup
danarbraz a écrit:Faire des essais ok. Mais comme ça se foncera sur des années. Il préfère être sur de son coup
laisser le bois naturel est aussi une solution, il foncera légèrement avec le temps ; et en plus pas de problèmes de COV.
j'ai mis du peuplier, il y a quelques années pour cacher la misère sur un vieux mur dans mon atelier. il a du prendre une petite teinte, mais reste très clair
Effectivement quoi de plus naturel que laisser naturel.De plus, à l'intérieur il n'y a pas de nécessité de protéger. Si au fil du temps le bois venait à foncer, un petit coup de ponceuse et le tour est joué .
jcl- complétement accro
A vue de nez je dirais qu il y a 40m2. Pas sur qu il apprécie
Bonjour danarbraz,
Quand je veux minimiser le jaunissement de mes pièces, j'utilise le vitrificateur V33 mat ou satiné.
J'aime aussi l'huile Blanchon effet "bois naturel" mais je ne suis pas sûr que ça ne fonce pas un peu avec les années...
D'un côté comme de l'autre ton peuplier va bouger un peu, c'est inévitable.
Le V33 nécessite un égrainage entre les trois couches.
L'huile est moins gourmande en main d'oeuvre.
Bref j'ai ça dans mon armoire...
Et les produits rubio?
Il a vu ça sur le net mais ne connaissant pas....
Je lui transmets vos avis et conseils. Il fera en connaissance de causes
» fixation de lambris
» Finition zéro COV
» Blanchir un lambris neuf.
» Peindre lambris plafond
» [Réalisation] Sous-bassement(lambris)
» Finition zéro COV
