Blanchir un lambris neuf.
Rom'
Bonsoir.
Nous allons poser du lambris au plafond et au final, nous aimerions le blanchir sans le recouvrir totalement mais en laissant le veinage apparent.
Quel produit avez-vous utilisé et que conseillez-vous ?
Je suis un peu perdu dans toutes les possibilités ...
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Re: Blanchir un lambris neuf.
H2O2 110 ou 130 vol
ATTENTION ATTENTION GANTS LUNETTES ETC
H2O2 110 ou 130 vol
Merci Niaproun, je ne savais pas .
Tu passes l'eau oxygénée au pinceau ? Tu rinces légèrement avec une éponge humide ensuite ?
Et encore une question ; tu le laisses tel quel ou tu vernis ou lasure ensuite ?
Merci .
Bonne soirée.
Merci .
Bonne soirée.
Attention solution hautement technique très difficille a mettre en oeuvre :
Peinture acrylique mat ou satin dilluée genre 50/50, passée au pinceau genre spalter,
Simple, rapide, et utilisée avec grand succès sur plusieurs chantiers...
Je peux faire photo au besoin...
Rom
Edit :
je viens de retrouver une photo
Ici avec deux taux de dillution pour panacher un peu ( bon ils n'ont pas très bien mélangés les paquets au montage ici... )
Rom
Edit :
Rom'- petit nouveau
[quote="Rom'"]Bonsoir,
Rom
Bonsoir Rom.
Les avis arrivent et divergent ... c'est intéressant .
Tu prends une peinture acrylique spécifique ? Je suppose que tu ne dois pas prendre une peinture trop chère, vu que tu mets autant d'eau que de peinture ...
Bonne soirée.
Rom
Bonsoir Rom.
Sympa le rendu, même si je préfère quand c'est homogène.Rom' a écrit:
Edit :
Bonne soirée.
AveRoland05 a écrit:Merci Niaproun, je ne savais pas .
Merci .
Bonne soirée.
passage au pinceau (ça bouffe certains) et je laisse sécher.
D'ailleurs ça blanchit tous les bois
Ave toi aussi .
Tu appliques un vernis ou une lasure ensuite, ou tu laisses tel quel ?
Ta solution peut se faire à l'extérieur, avant de poser le lambris ...
Merci.
Non acrylique tout ce qu'il y a de plus classique murs plafonds , mais pas trop premier prix quand même, j'ai fait l'essai une fois, faut moins ( presque plus ! ) diluer, mais le rendu est moins bon je trouve. Ici c'est une peinture "marque distributeur" de GSB dirons nous ( autour de 7/8€ du litre grosso modo )...
Rom
Rom'- petit nouveau
OK, merci. C'est noté .
Bonne journée.
Bonne journée.
Merci pour la technique éminemment pointue de l'acrylique en 50/50 ! Ca rend vraiment bien ! Juste une petite question : comment est le rendu au touché ? Plutôt lisse ou est-ce que cela relève beaucoup les fibres et reste donc un peu "attrape poussière" ?
vox47- petit nouveau
Comme niapourn, je partirai sur un mélange ammoniaque/eau oxygénée.
Attention c'est violent... Lunettes, gants, masques....
clem11- très actif
Attention
Le mélange eau oxygéné + ammoniaque ne fonctionne pas très bien sur les résineux à cause de la résine.
Risque d’auréole, pas d'uniformité dans le traitement.
Un essai avec la finition souhaité est préférable avant.
Je n'ai pas encore essayé mais on dit que le vernis polyuréthane ne tient pas sur des bois blanchi à l'eau oxygéné.
Sinon la technique fonctionne bien sur tous les autres bois.
Je l'emploi de temps en temps pour décolorer les placages pour les vieillir en restauration.
Joseph
Attention
Joseph
joscarito- petit nouveau
Pareil, même emploi de cette technique en restauration.
Tu as raison Joseph, cela fonctionne moins bien pour les résineux en général.
Mais à essayer tout de même, cela se tente !
Attention au type de finition appliquée ensuite, faire un essai sur une partie non visible...
clem11- très actif
Pourquoi ne pas simplement le céruser , je pense que c' est l' effet recherché , non ?
Goupil
Goupil
» Finition lambris
» Peinture sur lambris
» fixation de lambris
» Peindre lambris plafond
» [Réalisation] Sous-bassement(lambris)
