[Réalisation] Défonceuse sous-table
Bois7538
jean malbranque
karnalta
Salut à tous,
Je fais suite à mon poste sur le "cogitage" de mon projet (Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming et celui sur la réalisation de la première partie du projet ([Réalisation] Table assemblage / établi).
Voici maintenant venu la défonceuse sous-table
J'ai pas encore fini mais j'ai déjà bien avancé, donc je vous met déjà les photos à ce jour. Je sais que c'est pas le sujet le plus original du monde mais bon, le projet est parti d'ici et il finira ici !
Pas d'originalité pour la machine, la Triton TRA001, rien de mieux à mon sens niveau qualité / prix pour laisser sous table.
Pour le bâti, rien de spécial, c'est le même principe que pour la partie établi, deux cadres costauds en sapin relié avec des panneaux assemblés par rainures. Le module précédent m'a confirmer que ça tenait la route niveau stabilité. Seul différence, j'ai laissé tomber les panneaux en Eliotis Pine tout pourri pour ma structure, j'ai acheté un beau CP en méranti !
Le plan de travail sera réalisé avec 36mm de MDF et un placage deux faces d'une tôle alu de 1 mm.
L'affleurage m'a transformé le garage en une piscine à limaille ...
Je trouvais le prix des blocs de supports de la plaque Kreg un peu prohibitif pour quatre bout de plastique alors j'ai fais kifkif avec des inserts à visser et des vis pour niveller.
L'assemblage avec le module établi à posé problème, j'ai réussi à les mettre bien co-planaire mais du à mes panneaux tout pourri de l'autre projet le flan de l'établi n'est pas droit. Donc pas moyen de les mettre bien contre.. Quand je changerai le panneau MDF je chipoterai un peu pour avoir le tout sans fente.
La planéité est relativement bonne, personnellement je m'accommode d'erreur inférieur à 0.1 - 0.15 mm, de toute façon j'ai pas le choix parce que je ne suis pas capable de faire mieux
Les divers rails Incra mis en placent.
J'ai pas vraiment fait de photo de la réalisation du guide mais c'est pas très compliqué non plus comme principe. J'ai récupéré du mélaminé blanc (histoire de m'en débarrasser) pour le support et les joues sont en MDF plaqué alu deux faces. Il me reste le capot arrière avec le raccord en 80mm à faire.
Hmmm.. Oui j'en ai fait une belle là... Elle va avoir du mal à coulisser celle-là..
J'avais pas envie de recommencer ma joue pour si peu, je reboucherai le mauvais trou avec de la pâte de carrossier.
Voilà pour l'instant.
PS : Je me rend compte que je n'ai pris aucune photo de l'intérieur avec l'aspiration, j'en ferai une ce soir.
karnalta- très actif
Re: [Réalisation] Défonceuse sous-table
Voici l'intérieur avec l'aspiration en 100 mm.
superbe ...vraiment du joli travail....je m'interroge toutefois...pourquoi as tu mis deux rails parallèles à ton guide......
En tous cas bonne continuation et bons copeaux....
jean malbranque- très actif
jean malbranque a écrit:Bonsoir,
Les rails sur le guide c'est pour pouvoir mettre des peignes pressoirs ou un cache de protection en Plexiglas pour les projections ou encore tout autres accessoires utiles.
re......
je parlais de ceux sur le plateau......excuse moi....
jean malbranque a écrit:re......
Ah ok !
Le plus large c'est le "miter track" pour coulisser le guide d'onglet et l'autre c'est un t-track traditionnel pour mettre les peignes presseurs ou autres.
Salut à tous,
J'ai avancé un peu ce WE sur ma table, je met donc à jour mon post. Je sais pas si ça intéresse grand monde mais peut-être il y a t'il comme moi des guetteurs de l'ombre qui regarde beaucoup mais poste peu
J'ai fait le cadre et les plinthes :
L'arrière du guide est prêt mais j'avais plus de tuyau en PVC de 80mm, j'espère trouver une chute quelque part histoire de pas acheter un tuyau de 3m pour 10 cm...
Et j'ai fait un peu d'électricité en passant pour ma table et mon îlot. La boite de dérivation dans laquelle arrive le cordon d'alimentation de tout l'îlot et de laquelle repartira une alim pour la défonceuse, une pour la scie table et une pour un multiprise qui sera tout la partie établi.
En passant, si quelqu'un connait un endroit ou acheter ce genre d'interrupteur avec des FDP réduit, je suis preneur. Car ici il y a autant de FDP que d'interrupteur, ca me fait un peu mal.. Déjà que cette table mis bout à bout commence à revenir chère alors qu'il me reste encore toute les glissières de tiroir à acheter.
Prochaine étape l'interrupteur si j'en trouve un !
Regarde par là
http://www.ebay.fr/itm/Safety-Switch-for-Workshop-Machines-KEDU-KJD20-2-NVR-Stop-Start-Switch-/151856098061?hash=item235b542b0d:g:RqQAAOSwT6pV6GvH
Le moins cher
http://www.axminster.co.uk/axminster-kjd6-switch
Je l'ai acheté l'année dernière. Pas de Pb.
Le moins cher
Bois7538- très actif
Ce n'est pas parce que l'on ne floode pas que l'on ne suis pas dans l'ombre...
Belle réalisation, je pense m'en inspirer le jour où je refais la mienne qui est très très basique, mais qui ne m'a pas coûté grand chose non plus, il n'y a pas de secret.
Amicalement, Bernard.
PS: Pour ton inter., je pense que tu vas avoir du mal à trouver moins cher par VPC...
bonjour KARNALTA & a tous
regarde la http://www.dealec.fr/ c'est la que j'ai pris mes contacteurs pour ma machine ça va bien , pas trop cher , et FDP raisonnable
sinon pour ta table c'est du super boulot et ne t’inquiète pas on suit dans l'ombre
Jluc
Jluc
Bonsoir karnalta
Superbe table de défonceuse
si j'ai bien compris tu a collé tes deux plaques de MDF à la colle et ta plaque alu au double face
par contre tu n'a pas peur pour le glissement avec l'alu, car je trouve que c'est pas trop top enfin pour moi
au niveau de tes rails aurai tu la référence des deux et ou tu les a acheter
autrement pour le reste je dis bravo d'ailleurs j'ai mis ton fil dans mes favoris
Merci pour les liens, je vais regarder ça.
Pour les rails je les ai achetés sur fine-tools.com, ce sont les traditionnels rails Incra, t-track et miter track.
Pour la glisse, les premiers test sont correctes, comme sur mes Kity. Après, si j'essaie un jour un table en fonte, je vais peut-être me rendre compte que l'alu c'était pas top
Ce qui marche très mal, c'est alu contre alu, pour affleurer la tole du guide là ça accrochait super fort.
Aujourd'hui, j'ai reçu mon interrupteur pour la défonceuse mais j'ai un doute quant au raccordement de ce dernier..
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi sert le A1 ?
Je présume que je vois mettre la phase et le neutre de l'alimentation sur le 13 et 23 et la phase et le neutre de la défonceuse sur le 14 et 24. Mais la pin A1, késako ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bien souvent la borne A1 est l'entrée d'une bobine de contacteur.
C'est peut être pour envoyer une phase sur un contacteur de démarrage d'un aspirateur.
Ou allumer une lampe.
Ou ...
Ou ...
Vélobois- complétement accro
Vélobois a écrit:Bonjour à tous
Ou ...
Ah d'accord, donc dans mon cas je peux simplement l'ignorée.
Merci pour l'info
re bonjour
Si je devais brancher une def, je ferais comme tu as écrit plus haut.
Si le A1 est le départ vers un contacteur, c'est étrange qu'il n'y ait pas le retour A2 ???
Je ne sais pas sur quel site tu as acheté l'interrupteur, mais j'ai vu ceci sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/Electric-Switch-KEDU-kjd17-bipolar-aux-KJD-17-control-switch-and-saefty-220-/370668714919?hash=item564d93bba7:m:mrr6FYAiGqQMIguBnLNQc2Q
J'ai pas creusé plus, mais ça mérite surement de se pencher sur la question avant le branchement
In the case in which the contact A1 was not used, connect it with contact 14 or 24.
GrandJu- posteur Régulier
Bonjour Karnalta,
Oui, dans ton cas tu peux ignorer cette borne, mais protège la avec une cosse fermée ou une gaine thermo. Et à vrai-dire, je ne sait pas à quoi sert cette borne, je m'en sert jamais... On vas voir le retour des autres membres du fofo, mais l'idée d'un contacteur vient de me faire tilter mes 2 neurones restantes (ça fuse la haut) ... A voir ce que je vais pouvoir en faire... Merci Vélobois...
Lasta- acharné du forum
Il s'agit bien d'un KJD 17 trouvé sur eBay, GrandJu
Donc, il faudrait ponté sur une des pins de sortie.. Entre temps j'ai trouvé une réponse similaire sur un forum anglophone.
Lasta, tu as un interrupteur similaire et tu l’utilises sans le A1 ?
Oui, c'est tout à fait ça...
Je pense que le A1 peut aussi bien servir à un condo ou un relais mais dans les cas que j'ai eu pour mes machines, je n'en ai pas eu l'utilité (Il se peut qu'il y ai un anti-parasite entre les bornes 24 et A1, mais ça c'est à voir...). Donc, Gaine thermo... Par-contre Vélobois a soulevé quelque-chose d'intéressant à cogiter (Il est fort, très fort même, je n'y avais pas pensé du tout)...
Elle est forte celle là.
Je n'ai pas eu beaucoup de temps dernièrement mais j'ai quand même terminé la partie électrique de ma table.
J'ai donc pour finir ponté la sortie A1 avec le contact 14 de l'interrupteur et cela fonctionne bien.
J'ai maintenant une table de défonceuse fonctionnel, houra
Il me reste à acheter 7 paires de glissières et du panneau pour faire tout les tiroirs.. Je pense que je vais en priorité consacrer mon argent à acheter un aspirateur à copeaux pour faire mon petit réseau d'aspiration car j'en ai marre de vider mon aspirateur de 20L toute les 5 minutes. La défonceuse hormis quelques accessoires à fabriquer est de toute façon fonctionnel. J'ai l'art de jouer sur plusieurs fronts à la fois mais bon, j'essaye de travailler par priorité
J'ai juste fais une grosse bourde, j'ai couper la tête de la prise pour le raccordement, si jamais j'ai un problème avec je vais être beau pour ma garantie maintenant :s
beau boulot.
comment travailles tu la feuille d'alu, avec une fraise a bois?
averell- posteur Régulier
averell a écrit:beau boulot.
Merci.
Oui, fraise à bois bien affûtée et une vitesse de rotation légèrement réduite.
J'ai finalement terminé ma table de défonceuse. Celà faisait plusieurs mois que je traînais à faire les tiroirs, j'étais un peu absent de l'atelier pendant ces mois d'hivers..
Entre temps je me suis installer un petit réseau d'aspiration et il marche du tonnerre avec la table, je n'ai quasi aucune poussière quand je travail avec.
Je vous met quelques photos histoire de bien clôturer mon projet
» [En cours de réalisation] Défonceuse sous table de DeD.
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
