[Réalisation] Défonceuse sous-table
Bois7538
jean malbranque
karnalta
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Réalisation] Défonceuse sous-table
J'ai finalement terminé ma table de défonceuse. Celà faisait plusieurs mois que je traînais à faire les tiroirs, j'étais un peu absent de l'atelier pendant ces mois d'hivers..
Entre temps je me suis installer un petit réseau d'aspiration et il marche du tonnerre avec la table, je n'ai quasi aucune poussière quand je travail avec.
Je vous met quelques photos histoire de bien clôturer mon projet
karnalta- très actif
poloastucien a écrit:bonjour karnalta
je prend le sujet en cours de route
et je me demandais comment tu as fait la découpe pile poil de la plaque Kreg
J'ai pas fais de photo mais c'est pas très compliquer (c'est plus dure a expliquer qu'à faire ), il faut faire un gabarit dans du MDF.
Pour ça tu poses la plaque Kreg sur un morceau de MDF et tu viens l'enfermée entre 4 languettes de panneau que tu fixes sur le MDF.
Ensuite, tu dégages les coins avec une mèche Forstner du diamètre le plus proche possible de celui des coins de la plaque (l'idéal est une PAC pour positionner la mèche bien à fleur des languettes de panneau).
Après, tu fais le reste de la découpe du gabarit avec une fraise à roulement qui vient appuyée sur les languettes de panneau. Pour finir, il ne te reste plus qu'à peaufiner à la lime et tu auras un gabarit femelle parfait de ta plaque Kreg.
C'est avec ce gabarit que j'ai percé ma table de défonceuse.
Sur cette photo tu peux apercevoir les languettes de CP sous mon gabarit en MDF.
ok ok j'ai comprend comment faire
sauf ce truc de languettelà comprend pas puisque le gabarit fait, y reste plus qu'as fraiser avec une fraise à copierkarnalta a écrit:
fraise à copier mais comment faire les coins avec une fraise de 16 qui est le minimum qu'on trouve ??
Sur la gabarit final, tu peux enlever les languettes, je les avais laissées sans raison, c'était pour que tu les vois.
Les coins de la plaque Kreg font +/-25mm de mémoire, donc pas de soucis avec une fraise à copier de 25 et - puisqu'il suffit de longer le gabarit.
Pour les faire dans le gabarit, là il te faut une mèche Fortsner et finir à la lime.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [En cours de réalisation] Défonceuse sous table de DeD.
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
Page 2 sur 2
