-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
L'atelier de Damien58
+45
Jean Chêne
tenurby
Le Doc
bricolo36
BRICOLOLO59
xav58
mistral6702
Mizott
phil63
Shitopicker
gauthier13
nexty
kelval
feufollet
comtois
Jean-Pierre
Lolo13
bricocalou
Viking
49 participants
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
L'atelier de Damien58 - Page 4 Empty Re: L'atelier de Damien58
Message  pili Ven 8 Fév 2013 - 17:04
Bonsoir Damien
J'ai essayer bien des méthodes, mais la meilleure, c'est de prendre un deuxiéme aspirateur, et là tu verras une grande différence !
L'aspi de Lidl est très bien pouir cet usage là !
A+ Pierre
Message  damien58 Ven 8 Fév 2013 - 17:15
Salut Pierre,
J'ai aussi eu recours à cette astuce. Mais je lui trouve deux défauts dans mon cas :
- 2 aspi + 1 machine, ça fait beaucoup en puissance électrique pour mon réseau !
- j'ai une combinée donc je dois changer fréquemment de disposition, la mise en place du/des guide(s), du chariot, du tuyau, etc... est déjà lourde, rajouter en plus un second aspi... j'ai trop la flemme !
Merci pour le conseil.
Amicalement, Damien.
Message  sangten Sam 9 Fév 2013 - 0:50
Damien, comme dit Pierre, l'idéal, en termes d'aspiration serait d'avoir un deuxième aspi, à forte dépression pour la cape. Je comprends et partage ton point de vue, un seul aspi, c'est déjà un peu contraignant, et ça fait suffisamment de bruit.
Le problème que tu as, est que le besoin en dépression pour la cape est plus important que sur l'aspiration principale, en raison de la perte de charge provoquée par le diamètre du tuyau d'une part, mais surtout, d'autre part, du goulot d'étranglement à l'entrée, à la jonction cape/tuyau. Et comme l'air passe par le chemin le plus facile, il passe par en bas.
Je vois sur la photo que la lame est remontée au taquet. Quand tu scies, tu peux améliorer l'aspiration en rapprochant le plus possible la cape de ton bois. Plus le point de captation est proche de la zone d'éjection du bois, et plus efficace est l'aspiration. J'espère être assez clair. Il est tard, et je commence à être dans le paté.
bonne nuit à tous les nyctalopes... et aux autres aussi.
Message  damien58 Sam 9 Fév 2013 - 8:26
sangten a écrit:Je vois sur la photo que la lame est remontée au taquet. Quand tu scies, tu peux améliorer l'aspiration en rapprochant le plus possible la cape de ton bois. Plus le point de captation est proche de la zone d'éjection du bois, et plus efficace est l'aspiration. J'espère être assez clair. Il est tard, et je commence à être dans le paté.
Bonjour Sangten,
Si je suis bien conscient de ta remarque concernant l’intérêt d'un second aspirateur dédié à la cape, je dois dire que concernant la hauteur de coupe, je néglige ce point...
Je veillerai à l'avenir à bien adapté la hauteur de ma lame en fonction de l'épaisseur du bois à scier pour maximiser l'aspiration.
Après essai, l'aspiration est tout de même bien meilleure qu'avant, il ne reste quasiment pas de poussière sur la table de scie.
Sans être ultra performant mon bricolage améliore nettement mon confort de travail.
Message  sangten Sam 9 Fév 2013 - 8:35
super ! je suis heureux pour toi que ça fonctionne. Je pense que plutôt que de changer l'aspirateur, il vaudrait mieux agir au niveau de la cape. Faire une cape en plexi ou qqchose dans le genre, mais plus évasée pour avoir une zone de captation plus large et moins de turbulences à l'entrée. Le point de captation sur les capes un peu "exotiques" peut représenter un goulet d'étranglement critique.
Message  6°sens Sam 9 Fév 2013 - 8:44
Bonjour à vous deux,
Alain, as-tu un modèle de cape réellement efficace qu'on pourrait copier, STP ?
Je suis sûr que tu as ça dans tes archives...
En ce qui me concerne, j'ai un inciseur. Il faut systématiquement le descendre sous la table quand il n'est pas utilisé. Il peut être dangereux. De ce fait, ma cape est enveloppante vers l'avant, mais je ne suis pas sûr que cette avancée soit efficace pour l'aspiration.
Ton avis ?
Merci pour ton aide,
Message  sangten Sam 9 Fév 2013 - 9:02
Renaud, sur ma lurem 310, je trouve que la cape est relativement opérationnelle. Sinon, je n'ai rien en magasin ni sur une quelconque étagère encéphallique.
L'atelier de Damien58 - Page 4 Sans_t10
Vos questions m'interpellent. Je me rends compte que toutes les capes que j'ai vues ne sont pas aérodynamiques. En effet, le jet de sciure sortant de la scie est tangentiel à la lame. Et généralement, enfin pour ce que je connais, l'aspiration de la cape part dans l'autre sens. D'ou un premier "contresens" si on peut dire. Il faudrait une cape avec un bon entonoir et un départ vertical. Si j'ai un peu de temps, je vais me pencher sur ce problème. En attendant, j'ai un lit de bébé à terminer d'urgence, elle arrive avec 2 semaines d'avance...
ps. je viens de rajouter une photo de la cape lurem. Elle va vraiment à contresens du flux d'air.
Message  vincent91 Sam 9 Fév 2013 - 11:08
Bonjour Damien , bonjour à tous,
Je suis tout à fait d'accord sur l'efficacité très modeste de l'aspiration par le puits de lame et aussi l'efficacité assez relative de l'aspiration par la cape en tous cas sur la Lurem Former 260 que j'ai depuis 1998.
Sur la mienne j'ai rapidement démonté la cape (on me l'a conseillé à l'époque: elle était fixée sur le couteau diviseur ce qui empêchait de rainurer avec la scie, et de toute façon elle était peu efficace pour l'aspiration. A l'époque j'avais le même aspirateur Lurem que toi , Damien, que je branchais que je branchais comme toi des deux cotés )
. Depuis je ne branche plus du tout l'aspirateur dans le puits: sortie trop petite, efficacité faible mais uniquement par le haut, simplement en positionnant une buse de 100 mm près de la lame sur le trajet des sciures. Ca marche assez bien . Je n'ai plus de sciure dans le puits de lame, je pense que l'aspiration par le haut crée un petit courant d'air dans le puits de lame et toute la sciure part vers le haut.
Je ne peux pas vous montrer de photos aujourd'hui, mon système est HS suite à une grosse c..rie ( ingestion d'un outil par l'aspirateur ce qui a bousillé la turbine puis, après réparation bricolée, le moteur...) . Je suis en train d'installer le nouveau, plus puissant qui servira d'aspiration centralisée, mais ça n'avance pas vite, je suis très bordelique , mais promis je vous fais des photos...
Autre chose, je suis partisan des filtres à air d'atelier, fixés au plafond. J'en ai un (Jet AFS 100) depuis cinq ans) . C'est entendu, ça ne collecte pas la masse des sciures et ça ne remplace pas un aspirateur, mais ça collecte efficacement les poussières fines, les plus dangereuses, celles qui restent en suspension dans l'air et qu'on respire.
Ca s'accroche au plafond. Je l'ai branché sur le circuit de lumière (est-ce bien reglementaire?) en tous cas la puissance étant faible ( entre 100 et 200 W selon les modèles) je l'ai fait. Ca s'allume avec une télécommande et ça s'éteint tout seul quand j'éteins la lumière...
Le mien vient d'Axminster (je vais souvent en Angleterre en voiture) il n'était pas très cher à l'époque (moins de 200€, le modele plus petit, Jet AFS 500 de 100W, devait être dans les 120€) mais , je découvre dans le catalogue Axminster 2013 que ces coquins l'ont bien augmenté , l'équivalent en livres sterling de 320 € et de 200 € respectivement. Enfin si vous en trouvez en France à prix raisonnable, je les recommande. Un de mes amis en a acheté deux pour l'atelier de son association, lors des journées portes ouvertes Alabeurte à Auxerre en novembre, bradés 60 € pièce. Damien, il ya un Alabeurte à Cosne sur Loire, ce n'est pas très loin chez toi, ça vaut peut-être le coup de se renseigner, s'il ont encore des modeles à destocker.
Ca filtre le volume de l'atelier 20 ou 30 fois par heure. Comme je le disais, ça ne remplace pas l'aspirateur, mais ça collecte tout ce qui sans ça va tout droit dans mes petits poumons, ça donne une sensation immédiate de fraicheur et d'air pur, ça m'a transformé la vie à l'atelier. Aucun entretien il y a un préfiltre en façade qu'on peut nettoyer à l'aspirateur d'atelier , mais le filtre principal n'a pas besoin d'entretien, en tous cas le mien n'est pas vraiment encrassé depuis cinq ans).
Message  sangten Sam 9 Fév 2013 - 11:51
Vincent, ton témoignage est très intéressant.
En premier lieu, l'aspiration d'atelier te permet de réduire à 95%, voire plus les poussières les plus toxiques, puisque les plus petites.
Concernant la cape, j'aimerais bien voir ton système de captage par dessus quand tu pourras faire des photos. Cela rejoint mon propos. L'expulsion de la sciure se fait de manière tangentielle à la scie, et comme ton captage est assez large, bingo.
Quelle est la puissance de ton aspi ?
Pour éviter d'exploser les pales avec des morceaux un peu trop coriaces, le principe du cyclone ou pseudo cyclone, se révèle très efficace. On perd un peu en puissance, mais on gagne en sécurité et en maniabilité.
L'atelier de Damien58 - Page 4 Cyclon10
Le mien est un pseudo cyclone. Pseudo, parce que c'est moins sophistiqué, mais ça fonctionne parfaitement. C'est plus facile de vider le bidon en plastique que de fermer la bride métallique qui tient le sac. Une main qui tient le sac, l'autre qui ferme la bride, et crac, le sac est par terre, et on recommence.
Depuis, j'ai enlevé le sandow qui tenait le couvercle, parce que c'est débile de vouloir tenir le couvercle, puisque le fut est en dépression.
Message  niaproun Sam 9 Fév 2013 - 12:02
Depuis, j'ai enlevé le sandow qui tenait le couvercle,..
Le sandow est sur l'aspi en paralléle avec la bride métallique qui tient le sac. Very Happy
Je coince sous le sandow le sac en plastique, et ensuite je remonte depuis le bas (des deux mains cheers cheers ) la bride métallique
Effectivement deux autres mains seraient parfois utiles.
Message  6°sens Sam 9 Fév 2013 - 12:16
difficultés à fermer la bride métallique qui tient le sac.
Bonjour Tous,
Moi, j'ai remplacé la tige plate "ressort" par une pince à feuilles de papèterie !
Une de chaque côté et le tour est joué...
>>> L'atelier de Damien58 - Page 4 Pince-10
>>> L'atelier de Damien58 - Page 4 Pince-11
Je change mes sacs tranquillement.
Si ça peut aider...
A bientôt,
Message  damien58 Sam 9 Fév 2013 - 12:58
Salut Renaud,
Très intéressante ton idée ! Je vais copier Very Happy
Message  sangten Sam 9 Fév 2013 - 13:05
je plussoie tambien
Message  bricoleux Sam 9 Fév 2013 - 13:30
moi, je mets quelques bouts de double face ...
Message  Shitopicker Sam 9 Fév 2013 - 13:38
Bonjour Tous,
Si ça peut aider...
A bientôt,
j'avais songé à un cerceau aimanté autour duquel le sac est enroulé... ou monté sur charnière
Shitopicker
Shitopicker
Message  marty Sam 9 Fév 2013 - 13:43
Voici ce qui m'inspire le plus concernant un système d'aspiration au dessus de la lame ICI ,ça me permettrait de n'avoir rien à démonter.En revanche,je trouve ça encombrant.A voir donc........
Le système de filtration de l'air est aussi dans mes projets.Le petit modèle Jet est encore trop encombrant alors ,après quelques recherches,j'ai trouvé un nouveau modèle de chez Microclene qui me semble bien et qui surtout peut être accroché à un mur sans être trop encombrant.
Pour se protéger,il faut aussi penser au masque et après avoir essayé des modèles à cartouches(pas pratiques) et des modèles faciaux jetables(pas confortables),je pense qu'un modèle du type filtre nasal peut être intéressant.
Le problème avec les protections(n'importe lesquelles) c'est qu'elles doivent très pratiques,sinon......on s'en passe.Même si notre santé et/ou notre sécurité sont en jeu.
Et moi ,le premier..... Embarassed
Message  le pat Sam 9 Fév 2013 - 15:50
salut tout le monde
le truc que j'utilise pour tenir le sac de l'aspi c'est tout betement un bout de bande cache , je crois que l'idée viens du Bouvet !
L'atelier de Damien58 - Page 4 Imgp5810
A+ patrice
Message  marty Sam 9 Fév 2013 - 18:45
Ah oui,le double face!Je l'utilise en enroulant le sac autour du système de serrage sur lequel j'ai mis du double face .
Message  guillaume22 Sam 9 Fév 2013 - 21:20
Bonsoir Patrice,
Simple est efficace Very Happy
Amicalement guillaume.
Message  vincent91 Dim 10 Fév 2013 - 12:31
message remplacé par le suivant
Vincnet
Message  vincent91 Dim 10 Fév 2013 - 12:34
sangten a écrit:Vincent, ton témoignage est très intéressant.
Merci de ta réponse, Sangten
Mon aspirateur faisait 1,5 KW. Effectivement il "depotait"! . Je m'en suis servi pour faire le menage et j'ai aspiré un accessoire de tour à bois, une tige d'acier de 8mm terminée une boule de bois qui servait de chasse cone- morse ) Le nouveau fait 2,2 KW afin de servir d' aspiration centrale et éliminer mon deuxième aspirateur, un petit 500W qui progressivement a desservi quatre machines et qui n'est plus assez puissant. .
Evidemment ta suggestion d'intercaler un cyclone sur le trajet de l'air est excellente et a retenu mon attention. A la fois pour la securité (en cas d'aspiration d'objets, sources d'étincelles ou de dégats) et pour faciliter l'évacuation des copeaux. Pour l'instant je ne sais pas si j'ai la place, ni si ça ne bouffera pas trop de puissance, je reporte donc un peu, mais c'est bien mon intention en tout cas.
Je signale qu'après cette incident, ma turbine, redressée au maillet, a remarché un temps correctement et j'ai teste la solution de placer une tige d'acier traversant le tube d'arrivée dans l'aspirateur, pour "retenir les gros morceaux,en quelque sorte. Et bien les copeaux de la dégau ne passaient plus du tout , j'ai donc du l'enlever.
Donc il reste donc deux solutions:
1- le cyclone
2- être un peu moins c... ( il parait que ça ne marche pas mal, mais je n'ai encore jamais essayé!)
Message  sangten Dim 10 Fév 2013 - 13:07
Vincent,
A moins que tu n'aies un réseau de 4km de long (j'exagère un peu quand même), avec tes 2,2 kw, tu n'as rien à craindre, tu pourras continuer à aspirer des chasse-cones morses, mais ils finiront dans le fut. La turbine sera ainsi préservée.
Comme ça, tu pourras commencer doucement à pratiquer la recherche d'aiguilles dans les bottes de foin.
Sinon, pour la solution n°2, je ne peux pas me prononcer, ayant à la pratiquer moi aussi.
Message  damien58 Mar 19 Fév 2013 - 17:18
Je viens d'achever mon armoire à rabot qui me permettra de les avoir toujours à portée de main.
L'atelier de Damien58 - Page 4 Snb12431
Vous pourrez suivre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les différentes étapes de sa fabrication.
Message  bricoleux Mar 19 Fév 2013 - 17:45
Bonjour Damien,
eh bien, elle a vite trouvé sa place, et du bon côté de l'établi, en plus.
tu as de la chance, tu as encore des espaces de mur libres !
amicalement
Bernard
edit : pour la construction de ton armoire, que j'ai lue sur l'autre fil, tu as utilisé des dominos de 8 dans du CTP de 18. pas trop mince autour des dominos ?
Message  guillaume22 Mar 19 Fév 2013 - 19:11
Bonsoir Damien,
super, il ne te reste plus qu'a en faire 2 autres pour faire comme tes petites armoires du dessus Wink
Message  Invité Mar 19 Fév 2013 - 20:15
Malin le Damien, il remplace le revétement mural par des armoires !
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
