Le Deal du moment : -17%
249 €
L'atelier de Damien58
+45
Jean Chêne
tenurby
Le Doc
bricolo36
BRICOLOLO59
xav58
mistral6702
Mizott
phil63
Shitopicker
gauthier13
nexty
kelval
feufollet
comtois
Jean-Pierre
Lolo13
bricocalou
Viking
49 participants
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
L'atelier de Damien58 - Page 6 Empty Re: L'atelier de Damien58
Message  damien58 Jeu 28 Fév 2013 - 21:14
Bonsoir Marty,
Merci pour ce lien, je ne connaissais pas !
Amicalement, Damien.
Message  pili Jeu 28 Fév 2013 - 21:20
Cela fait pas mal de temps que je me sers de ces idées, un type incroyable ! Il à super bien organiser son atelier et fait lui-même beaucoup d'accessoires ! une vraie mine d'or !!!
Je suis adepte !!!!
A+ Pierre
Message  marty Jeu 28 Fév 2013 - 21:55
De rien,
Ce lien est pas mal aussi,pour les petits espaces modulables.
Ps: Du coup,je suis retourné voir les ateliers du forum.Vraiment celui de Ynem est royal.Si j'avais un combiné,je m'inspirais beaucoup de son organisation.
Amicalement.
Marty
Message  damien58 Jeu 28 Fév 2013 - 23:32
J'ai déplacé la réponse de Vincent dans un nouveau sujet consacré au rangement de ses outils à main [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  damien58 Sam 31 Aoû 2013 - 18:18
Cela faisait un moment que je souhaitais optimiser le rangement de mon garage, attenant à l'atelier, et qui me sert à stoker certains outils (aspi à copeaux par exemple) et matériels.
Mon idée était de fabriquer une étagère très solide, indépendante de la structure du garage (en très mauvais état What a Face ), sur-mesures, d'une grande capacité de rangement, comportant un minimum de montants et bon marché !
J'ai donc choisi d’utiliser des chevrons pour les traverses et les montants et de l'OSB3 pour les étagères.
Voici donc le résultat.
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13216
Cette étagère fait plus de 19 mètres linéaires de rangement sur une profondeur de 60cm.
Afin que les outils et les affaires ne prennent pas trop la poussière, ils sont majoritairement stockés dans de grosses boîtes en plastique avec couvercle le tout acheté en GSB.
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13218
Les assemblages entre montants et traverses sont réalisé grâce à des faux-tenons. L'OSB vissé dans les traverses.
J'ai le projet de ma fabriquer un rack pour stocker les grandes chutes.
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Sam 5 Oct 2013 - 11:21
Entre deux projets, comme c'est devenu mon habitude, je prends du temps pour améliorer mon atelier et le garage attenant qui me sert par exemple à réaliser mon débit.
Tout d'abord une chose insignifiante : l'installation d'un point de lumière halogène de 400W pour compléter la rampe de néons du garage
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13311
Je lui ai installé un circuit dédié avec un inter pour pouvoir "doser" l’éclairage en fonction des besoins.
Démonstration en images.
Avec les néons seulement :
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13312
Halogène branché :
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13313
Les images parlent d'elles-mêmes Very Happy J'ajoute que les portes du garage sont fermés !
Ce petit bricolage va grandement améliorer mes conditions de travail cheers
Amélioration plus conséquente :
Grâce aux précieux conseils d'un membre du forum (il se reconnaitra et j'en profite pour le remercier de nouveau), j'ai (enfin) installé un réseau d'aspiration fixe !
J'en avais marre de trébucher dans le tuyau de l'aspi (sans parler des risques de chutes), de le changer continuellement de machine (combinée et SAR), de devoir laisser la porte ouverte entre l'atelier et le garage (l'aspi s'y trouvant), etc...
Mon cahier des charges :
- passer au maximum les tubes du coté garage pour ne pas perdre de place sur les murs de l'atelier qui me servent à stocker.
- une arrivée au plus près des machines.
J'ai donc commencé par fixer la turbine de l'aspi au mur pour faciliter la connexion au réseau.
J'ai utilisé des tiges filetées traversant le mur de séparation.
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13314
Pour les tubes, ce sont tout simplement des tubes PVC diamètre 100. Les fixations au mur se font grâce à des colliers.
Le circuit possède deux branches, l'une pour la SAR et l'autre pour la combinée
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13315
Celui de la combinée est extrêmement court puisque le tube traverse juste le mur. Le raccord avec la machine se fait en souple. (on voit sur cette photos l'extrémités des tiges filetées qui portent la turbine).
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13316
La branche de la SAR est plus longue mais l’aspiration est correcte, au moins équivalente à avant sinon supérieure (gain du passage en tubes durs par rapport au tuyau souple).
J'ai cherché à ne pas faire de coude à 90° en utilisant de préférence deux 45° (toujours les précieux conseils Very Happy ).
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13317
Forer les trous de 100mm dans le mur en briques pleines à la scie cloche ne fut pas une mince affaire !
Mon petit perfo Parkside en à fait les frais dès le premier trou What a Face mort...
Heureusement, il collègue qui s'occupe de l'entretien au conservatoire m'a trouver un gros perfo Bosh bleu 2000W 6 joules pour le second et là pas de problème !
Juste le poids de l'engin à porter et sa puissance à maîtriser Very Happy
Rien à voir avec mon petit jouet...
Il me reste à réaliser deux "guillotines" pour pouvoir basculer facilement d'une machine à l'autre...
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous incite à réaliser votre réseau d'aspiration.
Ce n'est vraiment pas compliqué à faire, cela ne coûte pas grand chose (dans mon cas une soixantaine d'€) et l'ergonomie de l'atelier s'en trouve changée !
Amitiés, Damien.
Message  mistral6702 Sam 5 Oct 2013 - 12:15
du tres beau travail bravo a toi.
mistral6702
mistral6702
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 5 Oct 2013 - 12:23
Merci Damien. C' est simple et encourageant!
Message  damien58 Sam 5 Oct 2013 - 13:12
Bonjour à vous deux,
et merci pour vos commentaires.
Amitiés, Damien.
Message  marty Sam 5 Oct 2013 - 13:32
Bonjour Damien,
Bravo!C'est propre Very Happy .Quelle chance d'avoir deux pièces!Je suis,également, en train de refaire mon réseau d'aspiration mais je passe du PVC au zinc et mon réseau était à peu près comme le tien.En revanche ,j'avais mis le sac dehors et le moteur dans l'atelier.
Amitiés.
Marty
Message  niaproun Sam 5 Oct 2013 - 13:43
Oui bonne idée, cela me permettrait de gagner la place de l'aspi en le mettant dehors, c'est toujours bon à prendre.
Message  bricoleux Sam 5 Oct 2013 - 14:48
Bonjour Damien,
bon travail, l'ergonomie c'est important pour travailler avec plaisir.
si je te comprends bien, tu partiras du mur jusqu'à la combinée en tuyau souple, par terre ?
par ailleurs, tu as démonté la turbine, ou elle était déjà montée comme cela ? c'est pour gagner de la place ?
amicalement
Bernard
Message  damien58 Sam 5 Oct 2013 - 15:06
Merci à tout les trois pour vos commentaires positifs !
Effectivement, on gagne beaucoup de place à sortir l'aspi de l'atelier.
Salut Bernard,
effectivement, c'est mon intention. Le tuyau souple devrait mesure environ 1m50 pour répondre à toutes les configurations de la combinée.
La turbine était boulonnée sur le socle de l'aspi, là où est encore boulonnée le support des sacs.
J'ai choisi de la fixer au mur pour faciliter au maximum les branchements aux deux branches du réseau, limiter la longueur de tuyau souple à la sortie de la turbine générateur de perte de charge et faire le moins de coudes possibles.
Ce système a aussi plusieurs avantages supplémentaires : il me fait gagner de la place au sol (la turbine dépassant du socle métallique àl'origine), le moteur est mieux ventilé, je peux ouvrir en grand la porte séparant l'atelier du garage, etc...
Amitiés, Damien.
Message  dudu Sam 5 Oct 2013 - 15:22
Salut Damien,
C'est très pratique le réseau d'aspiration Fixe.
J'ai fait la même chose il n'y a pas longtemps, en revanche mon raccordement en souple aux machines (2m ) est un peu juste.
N'as tu pas peur d'être juste avec 1.50m?
L'atelier de Damien58 - Page 6 Dessan10    Olivier
Message  damien58 Sam 5 Oct 2013 - 15:40
Salut Olivier,
Lorsque la combinée est en service, elle est exactement à côté du tuyau d'arrivée.
Peut-être que j’achèterai 2 mètres de tuyau pour être sûr Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  sangten Sam 5 Oct 2013 - 18:10
Superbe installation, Damien.
Tu as même la place pour mettre un séparateur, quand tu le souhaiteras, entre ton arrivée et l'aspi.
Bravo l'artiste.
Message  pili Sam 5 Oct 2013 - 19:32
Bonsoir Damien
Superbe ! Une bonne installation d'aspiration est vraiment nécessaire pour travailler sainement ! Cette fois tu y es !!
Avec ce genre d'installation, j'ai et j'utilise toujours un vieux truc, que j'avais trouvé sur le Bouvet !
Je recouvre d'un sac en plastique tout le dessus du filtre et qui se maintient juste avec quelques pincettes pour qu'il ne se soulève pas, le but étant de fixer la poussière très fine par l'électricité statique, et quand je vois la fine poussière qu'il y a autour de ce sac, ça marche vraiment bien ....!!!
Amitié Pierre
Message  damien58 Sam 5 Oct 2013 - 19:35
Bonsoir Alain, bonsoir Pierre,
Merci beaucoup ! ça me fait bien plaisir cheers
Merci beaucoup pour vos conseils !
Amitiés, Damien.
Message  6°sens Sam 5 Oct 2013 - 19:45
Bien joué Damien,
Je suis devenu un maniaque de l'aspiration et j'apprécie grandement ton montage.
Pierre,
Tu veux dire que tu as un sac plastique que tu fixes, ouverture en bas, par dessus de ton sac filtrant ?
Si c'est ça, l'air doit suivre un chemin vers le bas en longeant le sac plastique et sortir par le bas.
A Tester, si tu confirmes,
Amicalement à vous tous,
Message  pili Sam 5 Oct 2013 - 20:21
Bien sûr que je confirme....! Et je te le recommande.... Renaud, c'est un petit plus contre la poussière !!!!
A+ Pierre
Message  damien58 Sam 5 Oct 2013 - 21:09
Après l'éclairage dans le garage et le réseau d'aspiration, voici ma tringle à gabarit !
Précédemment les gabarits étaient "stockés" pêle-mêle en tas derrière la scie à ruban What a Face
J'ai donc recyclé une vieille tringle à rideau, créer des supports dans des chutes de contreplaqué de 22mm et utilisé des chutes de fil d'acier galvanisé de 3mm pour faire les différents crochets.
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13318
Mes gabarits sont ainsi à l’abri des coups et de l'humidité.
L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13319
Un petit bricolage que me libère toute la place au sol derrière la SAR !
Je pense m'attaquer maintenant à un projet plus ambitieux:D
Amitiés, Damien.
Message  6°sens Sam 5 Oct 2013 - 21:26
Damien,
Image sub liminale, sans doute !!!
>>> L'atelier de Damien58 - Page 6 Snb13310
Merci Pierre,
Message  bricoleux Sam 5 Oct 2013 - 21:30
ou petit rappel à HMD et Minimax ???
damien,
on passe tous pas mal de temps à ranger/organiser nos ateliers.
mais le plaisir de bricoler va de pair avec une bonne organisation.
Message  damien58 Sam 5 Oct 2013 - 21:53
Bonsoir à tous les deux !
Je n'avais même pas vu Very Happy
Et bien oui, cela fera peut-être avancer les choses plus vite cheers
Pour vous rassurer, je ne compte quand même pas suspendre la SAR à la tringle What a Face
Amitiés, Damien.
P.S. Avant de commencer quelque chose de plus conséquent, il me reste tout de même à terminer mon tableau porte-outils.
Message  FredM Sam 5 Oct 2013 - 23:52
bonsoir à tous,
bien vu ton réseau d'aspiration Damien ! et c'est super proprement fait, comme a ton habitude...
et merci aussi à Pierre pour le coup du sac plastique sur l'aspi.. j'en mets un demain !!
cordialement,
fredM
Message  mistral6702 Dim 6 Oct 2013 - 10:15
bonjour a tous
damien tu va devoir y aller doucement car si tu fait trop de gabarit tu va boucher la vue de la fenêtre lol
en tout cas c est 1 tres bonne idée.
mistral6702
mistral6702
