Projet établi
+20
JoV
Manuela85
JERE59
grafika
Guilhem
Philtav
JPierre62
silmarils94
24 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Projet établi
Bonjour à tous et merci ,
Christian , le plateau à déjà une quarantaine d'années , avec le traitement que je lui inflige , si il tient
encore autant , ça me va , finition huile dure et cire dure , " the Sangten Finition" essayée et adoptée
Re: Projet établi
Salut Philippe et tous.............hâte de voir la suite,par contre pour la finition,tu as oublié un "F" ,c'est " the Sangten Flipots Finichionne "
Re: Projet établi
après avoir viré tout les serres-joints , ça va la bête n'est pas bancale , il faudra juste voir une fois posé à terre
si il n'y a pas un pied à retoucher
Après , collage pour les panneaux latéraux , j'ai tout collé et je recouperai à mesure
une fois recoupé et ajusté , j'ai préparé la fixation , au départ , c'était prévu un cp de 18mm vissé , là , je ne pouvais
pas visser les panneaux directement pour les laisser libres , donc j'ai fait une sorte de pare-closes affleurant,vissé entre les
panneaux et les montants .
Les panneaux avec une première couche d'huile .
C'est du bois de récup , je suis satisfait , c'est propre !
Une vue de l'état de ce soir
Prochaine étape , faire les séparations intermédiaires , là pour le coup , ce sera du cp .
@+ pour la suite
@+ pour la suite
Re: Projet établi
Bonsoir à tous ,
petite avancée , les panneaux intermédiaires , comme je n'ai toujours pas fait de plan , j'avance un peu
à l'inspiration du moment . j'ai passé deux bois à la dégau pour le maintien des panneaux .
Après recoupes , j'ai fait des rainures pour y insérer les panneaux
une fois mis à mesure , ils sont collés et vissés de chaque côtés
les panneaux sont deux cp de 15 collés ensemble , et amincis pour rentrer dans la rainure .
l'ensemble mis en place
La suite sera un peu plus longue , faire la série de tiroirs , ils seront en cp de récup , montés sur glissières
c'est pas le style des beaux établis de MB , mais je vise le côté pratique pour une sortie complète des tiroirs
@+ pour la suite
@+ pour la suite
Re: Projet établi
Salut Philippe et tous...........j'me répète un peu peut être,mais en attendant ,il a déjà une sacrée belle gueule
Re: Projet établi
Bonsoir Laurent,
merci , j'essaye de faire au mieux avec la matière première disponible , jusque là , je n'ai acheté que le bois du fouzitout ,
et je viens de commander les glissières . j'achèterai sans doute du bois pour les façades de tiroirs .
Re: Projet établi
salut Philippe
je suis tout ça avec assiduité. Mais je n'ai pas compris, pourquoi 2 CP de 15 pour des panneaux intérieurs ? Ton établi doit être antisismique ?
Re: Projet établi
Salut, moi aussi je trouve que cet établi est sacrément sympa.
jolie travail.
Pour ce qui est du 30mm de contre plaqué c'est certainement pour que les glissière affleurent les montant et ne viennent pas buter dedans...?
bonne journée a tous.
EJRE
jolie travail.
EJRE
JERE59- très actif
Re: Projet établi
Bonjour tout le monde,
J'ai enfin pris le temps de tout lire. A quand le jour où je serais capable d'en faire autant ?
J'attends la fin avec impatience !
Bonne journée
Manuela
Bonne journée
Manuela
Manuela85- très actif
Re: Projet établi
Alain , merci de suivre . Je ne crains pas les séismes , Jere à répondu dans le mille , c'est pour être raccord avec les montants .
Jere , merci , bien vu pour les panneaux !
Manuela , merci d'avoir lu , mon niveau est celui d'un débutant , mon seul avantage , ce sont les machines , même
si elles ne sont pas récentes ni professionnelles , elles font pas mal le travail .
Re: Projet établi
Le travail du soir , pas très passionnant , j'ai des panneaux de cp de récup teintés et cirés ,
donc il faut les mettre au propre pour faire les tiroirs .
un coup de racloir , rien trouvé de mieux pour dégrossir le boulot
suivi d'un ponçage , et c'est propre , ça fera le job
Y a plus qu'à ...
Y a plus qu'à ...
Re: Projet établi
bonjour Philippe,
le plateau en bois de bout, c'est du lourd, j'aime beaucoup!
tu es trop modeste, les machine aide sans doute, mais tes compétences sont indéniables, et en plus, tu as du gout, ce qui me semble indispensable pour réussir de belles choses.
et je n'es encore jamais été déçu par tes réalisations,
Re: Projet établi
Bonjour Vincent ,
merci pour ton commentaire , ce n'est pas de la fausse modestie , sans les machines ,
je n'aurais sans doute jamais commencé , tout à la main c'est pas trop mon truc ,
même si j'adore utiliser mes rabots .
J'espère ne pas te décevoir sur ce coup là , je fais tout pour
Re: Projet établi
Bonjour à tous ,
1 mois sans news , ça a avancé , mais pas vite !
Encore du cp de récup à nettoyer , passionnant !!!
J'ai ensuite fait les tiroirs , rien d'extraordinaire , c'est fait un peu à l'Américaine , cp collé , cloué . Les inconvénients de la récup,
c'est de ne pas avoir ce qu'on veut , pour les côtés des tiroirs , c'est un cp de 12 + un de 5 collés ensemble !
Les champs ne sont d'ailleurs pas de toute beauté
Comme c'était prévisible , je les ai habillés avec une alaise en chêne
Entre-temps , ma commande est arrivée
Les tiroirs finis , avec deux couches de vitrificateur , c'est propre
J'ai pris soin de mettre le cp le plus moche sur les deux extrémités , qui ne seront pas visibles
Avant la pose des coulisses , j'ai mis une première chouche d'huile sur la façade et les intérieurs
Le bois prend une belle couleur , le contraste est vraiment bluffant, je suis content de voir sa teinte finale
La suite du jour , ce sera la pose des coulisses
Re: Projet établi
Bonsoir à tous ,
je continue mes petites avancées , ce sont les vacances , donc je me paye des temps libres sur l'établi !
Attention , âmes sensibles , la photo qui suit peu choquer
Le montage des tiroirs , sans les façades , c'est pas vraiment superbe , mais ce sera certainement un plaisir d'utilisation, j'espère
j'ai ensuite fignolé l'arrière
ponçage et un petit chanfrein sur le pourtour des panneaux
un couche d'huile sur le tout , j'aime bien le résultat
je dégage le foutoir qu'il y a sous son prédécesseur , plus de 40 ans de bons et loyaux services , mon premier "établi" ,
un assemblage de morceaux de chevrons généreusement cloués par Papa.
Le temps de la retraite a sonné , et il est temps car il commençait à mal supporter le poids de son remplaçant !!!
Avec l'aide de mon épouse et de ma fille , il a enfin les pieds bien à terre
Juste un soucis , le plateau est bancale , je pense que sous le poids du piétement , et sur l'ancienne base fatiguée,
il y a eu du laisser aller , je vais le laisser reposer avant de rectifier un peu le haut de deux pieds .
Une chose est sûre , il fait son poids , je pense le piétement au delà des 100 kilos , et c'est stable
Re: Projet établi
Beau travail Philippe.
On attend avec impatience le montage des façades. Tu vas voir comme c'est agréable d'avoir tout le bazar indispensable sous la main, bien rangé dans des tiroirs.
Re: Projet établi
Excellent Philippe !
Re: Projet établi
Salut Philippe et tous..............pa pa pawwwwwwwwwwwww,y commence à avoir une sacrée belle gueule cet établi
Re: Projet établi
merci à vous trois ,
pour les façades , j'hésite encore entre acheter du bois ou utiliser le même bois que les panneaux ,
c'est du hêtre de palettes , mais avec des trous de clous tout les 50cm , il faudrait que j'en refende
quelques un pour voir ce que je sais en retirer de valable , sinon j'irai acheter quelques planches .
Les façades c'est une chose , mais j'ai encore une idée tordue pour faire des poignées intégrées ,
il faut que je fasse un essai avant tout
Re: Projet établi
Bonsoir à tous ,
toujours un maximum de récup , le fond de mon ancien piétement servira de plateau
intermédiaire
c'était tout juste pour passer à côté des trous de vis , mais c'est passé
pour la fixation , j'avais des mignonnes petites équerres qui n'attendaient que ça
un gros ponçage et trois couches de vitrificateur , et c'est top , encore un panneau hors des pieds et un trou de bouché
aujourd'hui , je n'avais rien planifié , alors un peu de boulot sur l'établi , j'ai fait les mortaises dans les pieds et le plateau
et les faux tenons, les arrières font la moitié des avants , sinon je me retrouvais dans le fouzitout , ils
font quand même encore 25/50mm
préparation du collage , les faux tenons ne seront collés que d'un côté , je mettrai quand même le plateau dessus
pour faire le collage , histoire d'être sûr de mon coup
et pour éviter que la colle ne prenne de l'autre côté , j'ai enfoncé les tenons avec du film alimentaire ,
j'ai déjà tenté le principe , et la colle n'adhère pas du tout , enfin pour la vinylique , c'est un premier
essai avec la PU
Demain je vais tenter de démouler tout ça , je croise les doigts !
intermédiaire
essai avec la PU
Re: Projet établi
Philippe, j'ai peur que si tu enfiles ton plateau dans les faux tenons devant et derrière, avec le jeu du bois, quelque chose risque de casser.Pour ce qui me concerne, je n'ai mis des faux tenons que devant, et le plateau tient très bien comme ça. De cette manière, on évite que le plateau se fende.
Re: Projet établi
Bonjour à tous ,
Alain , pour le coup , là c'est collé , mais je vais laisser un peu d'aisance dans les faux tenons arrières , histoire qu'ils aient une
marge de manœuvre dans les deux sens , merci de ton conseil
Re: Projet établi
Philippe, je viens de lire ton fil avec plaisir. Ça va être une belle bête cet établi, qui ne risque pas de bouger quand tu rabotes à la main. Très intéressant aussi le plateau, j’ai hâte de le voir terminé.
JoV- très actif
Re: Projet établi
Merci d'être passé par ici JoV , et merci de ton commentaire , on ne joue pas dans la même catégorie , mais je
ne suis pas mécontent de ce qui est fait . Pour le plateau , ses jours sont comptés si il continue a me la jouer
casse pieds .C'était pas une idée judicieuse je pense , il faut que ce genre de bois soit humidifié pour resté
en bon état , là c'est vraiment trop sec , ça se fend de toute part avec des désaffleurs .
Il y a de fortes chances que je l’ampute de 15/20mm et que je lui mette un face de parement plus simple
à gérer , mais c'est pas pour tout de suite !
Re: Projet établi
Bonsoir à tous ,
quelques news , entre le jardin et l'atelier , avec ces températures , je préférerais rester un peu plus à l'atelier
J'ai écouté les conseils d'Alain , j'ai dégraissé les tenons arrière pour qu'ils aient du jeu , j'ai juste laissé un contact latéral
sur l'extérieur , j'ai profité de la position favorable du plateau pour y fixer la presse , au moins trois ans que j'ai cette presse !!!
Cette fois ça y est , le plateau est à sa place , mon épouse commençait à en avoir assez de le mettre , l'enlever , le retourner , l'enlever ,
le retourner , le mettre , l'......,... j'ai dû lui dire au moins cinq fois , c'est la dernière !
Il est pas fini , mais je l'ai déjà adopté , juste le plateau qui me fait un peu mousser , les réparations qui ont été faites sont
de nouveau fissurées, pour l'heure , je vais le laisser tranquille , un dernier coup de rabot pour les désaffleurs , de l'huile ,
et qui vivra verra
je pense que la prochaine étape sera l'habillage de la presse , et refendre quelques chevrons
de hêtre pour voir si ils peuvent faire l'affaire pour les façades
et qui vivra verra
Re: Projet établi
Salut Philippe et tous......je l avais bien dit,pas encore finit,mais déja bien joli
» Projet d'établi
» [projet] Etabli bois
» Projet etabli fre/bois - vos avis
» Projet : Etabli roulant d'appartement
» Projet d'établi
Page 4 sur 5
