Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Projet établi
+20
JoV
Manuela85
JERE59
grafika
Guilhem
Philtav
JPierre62
silmarils94
24 participants
Projet établi - Page 2 Empty Re: Projet établi
Message  Scorpio Mer 2 Mai 2018 - 21:43
Bonsoir à tous ,
Laurent , y a quand même des clubs dont je ne voudrais pas faire partie , mais je confirme le deuxième ,
celui des bourdes Very Happy
Double plantage sur la même  mesure , je fais très fort !
Projet établi - Page 2 18050209423518313815697031
Ce genre d'âneries , pour faire bonne figure , j'appellerai ça une demi queue d'aronde verrouillée ,
ça a tout de suite plus de gueule, non ?  bon ok  jesors
Message  KOKO 57 Mer 2 Mai 2018 - 21:52
Salut Scorpio et tous..........ben tu vois,rien qu'en le disant "demie queue d'aronde verrouillée ",tout de suite ça fait le truc de ouf (punaise ,t'as vu l'autre,y fait des demies queues d'aronde,et en plus verrouillées elles sont),pendant que nous on en est encore à faire des simples queues d'arondes normales What a Face (l'est balaise le gars),se dit celui qui n'y connaît pas grand chose Very Happy
Message  Scorpio Dim 6 Mai 2018 - 22:15
Bonsoir à tous ,
après mes déboires de mesures j'ai fait un petit montage à blanc , ça va avec mes demi queues verrouillées What a Face
Projet établi - Page 2 18050610012918313815702307
j'ai fait la face arrière , sans plantage de mesures , si si , puisque je vous le dit  !
Projet établi - Page 2 18050610013518313815702309
Montage à blanc aussi , et j'en profite pour tracer les rainures pour les panneaux
Projet établi - Page 2 18050610013218313815702308
Il va falloir entamer les panneaux , mais ça va coincer , le bois est à 17% d'humidité , il me semble que l'idéal est 10% +/- ,
du coup je risque pas mal de retrait , votre avis est le bienvenu , merci Very Happy
Message  KOKO 57 Dim 6 Mai 2018 - 23:54
Salut Scorpio et tous.............ben voila,belle petite avancée Very Happy ,sur la première photo,on voit une traverse,fendue,si oui,comment est ce arrivé scratch ,et pour tes panneaux,en quoi,osb,cp ???  ,vais peut être dire une connerie,et si tu les recoupes en plusieurs parties,puis recollées ??????
Message  sangten Lun 7 Mai 2018 - 8:23
Philippe, tu as deux solutions :
1/ tu attends que le bois des panneaux soit sec, ou tu le fais sécher,
2/ tu fais tes panneaux maintenant.
Dans le premier cas, plus le bois sera fin, et plus il sèche vite, mais aussi se déforme facilement
dans le deuxième cas, il faut prévoir le retrait en fonction de l'essence et de la partie utilisée.
Mais comme dit Laurent, qu'on peut surprendre à être quelquefois sérieux, tu as intérêt à faire les panneaux en plusieurs morceaux. Pour ce qui me concerne, je fais des largeurs de 10 à 15 cm.
Mais des boiseux beaucoup plus sachants que moi pourront te donner leur avis.
Message  Ty Coat Lun 7 Mai 2018 - 8:48
Bonjour Philippe et à tous,
Pour le problème d'humidité de ton bois, il faudrait que tu nous dises si ton atelier est chauffé. Si ce n'est pas le cas, 17% ne devrait pas être un gros problème, surtout si tu es dans une région assez humide. Chez moi, hêtre stocké au sec depuis 2014, 17% d'humidité relative en surface et 24% au coeur d'une planche de 55 mm! De toute façon, d'accord avec Alain, pour faire tes panneaux utilise des planches de 100 à 150mm maxi, et fais plusieurs panneaux assemblés de 400mm à 500 mm de large dans des rainures libres ( non collées, avec suffisamment de jeu ) comme cela tu n'auras aucun risque de fente.
Message  Scorpio Lun 7 Mai 2018 - 12:51
Bonjour à tous ,
@Laurent , la fissure , c'est la qualité du bois utilisé , j'ai fait avec ce qu'il y avait de dispo ,
ce n'est pas au départ du bois de menuiserie mais des poteaux de chêne ,elle est stabilisée à l'époxy .
@Alain , le bois , c'est du hêtre , je voudrais en tirer des planches de 12mm+/-d'épaisseur  ,
j'ai mis une photo du débit plus haut dans le post , largeur +/- 7cm par planche
@TyCoat , l'atelier n'est pas vraiment chauffé, en hiver un petit coup d'aérotherme quand je
travaille , mais c'est une idée de contrôler l'hygrométrie de l'atelier , les panneaux feront
une bonne trentaine de centimètres de large .
Merci pour vos idées Very Happy
Message  Vincent 38 Lun 7 Mai 2018 - 14:15
bonjour Philippe,
si cet établi est à l'image du reste de tes réalisations, il va être solide, fonctionnel, mais surtout beau !
en plus je suis content, je ne suis pas le seul à laisser "trainer" certaines réalisations.
l’intérêt, si le bois est stocké dans l'atelier ou se tiendra l'établi, il devrait être bien adapté à hygrométrie ambiante,
Message  Scorpio Mer 9 Mai 2018 - 23:08
Vincent , des réalisations qui traînent , ce n'est pas ce qui me manque .
Pour l'établi, solide je fais tout pour , fonctionnel , j'espère , et beau , ce sera une affaire de goût,
mais mes chutes sont moins belles que les tiennent Very Happy
J'ai mis un hygromètre dans l'atelier , ça tourne à +/- 60% d'humidité , c'est dans la normalité selon vous ?
Je suppose que c'est normal , car je n'ai aucune corrosion sur mon outillage !
Message  sangten Jeu 10 Mai 2018 - 7:34
Philippe, tu es dans la partie haute de la normalité. Si tu peux redescendre un pe, ce sera meilleur pour ton environnement, tant physiologique que pour tes outils et matériaux. Il faut juste un peu ventiler.
Message  Scorpio Jeu 10 Mai 2018 - 9:45
Bonjour à tous ,
Alain , ventiler viendrait à dire d'expulser l'air ambiant et y amener de l'air frais de l'extérieur , hors quand j'ai fait le relevé
dans l'atelier , la météo locale annonçait 56% d'humidité le même jour , et aujourd'hui elle annonce 80% d'humidité . Je pense que
l'atelier est le reflet de l'humidité extérieure et que je n'aurai pas mieux quoi que je fasse , car l'atelier est sec d'un point de
vue bâtiment .
Message  sangten Jeu 10 Mai 2018 - 10:41
tu auras mieux si tu chauffes
Message  6°sens Jeu 10 Mai 2018 - 10:50
... et quand on chauffe, ça rouille !
Les alternances de chauffage / arrêt de chauffage = condensation = rouille !!!
Moi, je me refuse à chauffer pour ça.
Message  sangten Jeu 10 Mai 2018 - 10:59
Renaud, ça condense quand une surface chaude vient en contact d'une surface froide. C'est pour ça que l'isolation est si importante
Message  6°sens Jeu 10 Mai 2018 - 11:07
D'accord,
Dans ma cave-atelier j'ai une forme d'isolation qui me donne 10° en hiver et 18° au plus chaud de l'été...
CQFD
Message  Scorpio Jeu 10 Mai 2018 - 16:09
sangten a écrit:tu auras mieux si tu chauffes
J'ai une petite vingtaine de degrés dans l'atelier , je me vois mal chauffer en été What a Face alors que c'est un vrai bonheur cette température ,
en hiver je chauffe lorsque j'y travaille, mais c'est un aérotherme , donc il brasse l'air ambiant , ce qui me semble très bien pour mes
machines outils qui n'ont pas la moindre oxydation .
Message  sangten Jeu 10 Mai 2018 - 16:34
je t'ai pas dit de chauffer en été,
C'est sûr que si tu ventiles et qu'il fait plus humide dehors que dans ton atelier, il y a un souci. Dans ce cas, il faut peut-être un dessicateur. mais dans un atelier, je suis pas sûr.
Message  Scorpio Jeu 10 Mai 2018 - 17:17
C'est vrai , tu ne m'as pas dit de chauffer "en été "
Bref , comme tout va bien , on ne change rien jesors
Message  Scorpio Dim 13 Mai 2018 - 22:07
Bonsoir à tous ,
cet après midi , j'ai dégauchi et raboté le bois pour les panneaux ,la kity à bien bossé , j'avais comme objectif , minimum 12mm
d'épaisseur , avec l'espoir d'en tirer un peu plus , mais ma refente à la ruban n'étant pas top , j'ai eu mes 12mm
et quelques centièmes ,  y a plus qu'à faire le tri pour faire des panneaux corrects
Projet établi - Page 2 18051310004018313815711511
et j'ai collé mon premier panneaux , à plats joints avec trois dominos pour l'alignement , je suis content , je n'ai presque pas
de décalage , un coup de racloir et un ponçage feront le boulot
Projet établi - Page 2 18051310004218313815711512
sur les quelques jours  à l'atelier , je suis passé de 17 à 15 % d'humidité du bois , d'ici que je sois prêt pour l'assemblage , il sera top Very Happy
Message  KOKO 57 Lun 14 Mai 2018 - 20:25
Salut Scorpio et tous.......ben voila,petit à petit tu avances Very Happy ,et ordonné l'animal,pas une clé de travers What a Face
Message  meles Lun 14 Mai 2018 - 21:21
Salut, les dominos, pas sur que ce soit nécessaire.
Tous mes fonds de tiroir ont été collé à plat joint avec une barre sur les coté pour garder l'affleur.
Message  Scorpio Lun 14 Mai 2018 - 21:54
Laurent , petit à petit comme tu dis , une heure par ci par là , et je ne suis pas particulièrement rapide en plus ,
mais je ne suis pas pressé , la date du début en témoigne , je serai malgré tout content car une fois terminé il me
permettra de faire du rangement dans mes outils bois
Blaise , je me doute que ce n'est pas indispensable , mais c'est confortable , trois petits dominos de 5 , c'est pas
la mer à boire , et le collage se fait tout seul Very Happy
Pour les tiroirs et les fonds de tiroirs , je n'aurai pas ton courage , ce sera probablement du cp et des coulissses Embarassed
Message  Scorpio Mar 22 Mai 2018 - 22:28
Bonsoir à tous ,
avant de couper à mesure mes panneaux du fond , et préparer l'assemblage du piétement , je reprends le plateau,
j'ai pas la place pour avoir  le nouveau et l'ancien piétement dans les pieds  Neutral
L'idée du fouzitout est bien ancrée , j'avais vu la remise en forme de l'établi de Jean-Paul et l'idée du porte outils
intercalé , mais j'y ai renoncé. Je n'avais pas non plus envie que ça fasse trop "rustine" , j'avais du beau bois , chose
exceptionnelle , alors j'ai viré les côtés du billot , pour en faire de plus longs
Projet établi - Page 2 18052210030118313815725774
Les queues d'arondes et moi , on en est au balbutiement , et ça se voit !
Projet établi - Page 2 18052210025618313815725772
sans compter les hors équerres du billot qui ne simplifient rien ...
Projet établi - Page 2 18052210030118313815725773
Alors, j'ai récupéré le coup plus ou moins , et je me suis fait plaisir en même temps  Very Happy
Hormis la queue de façade , tout le reste sera vissé ,collé. Les anciennes pièces étaient collées en plein , j'ai fait pareil , à la PU,
l'ancienne colle ressemblait à de l'époxy , mais je doute que ce soit ça , pour de l'alimentaire  scratch
Projet établi - Page 2 18052210030518313815725775
je présente le fouzitout , je pense que ce sera bien , je gagne une quinzaine de cm en largeur
Projet établi - Page 2 18052210030918313815725776
Encore du hors équerre  What a Face
Projet établi - Page 2 18052210031018313815725777
j'ajuste déjà ce côté là , une fois l'autre côté collé , ce sera plus compliqué
Projet établi - Page 2 18052210031318313815725778
Ce soir j'ai ajusté l'autre queue d'aronde , bien sûr , celle-là tombait au poil , .... avant que je ne fasse le petit
détourage en chêne , je verrai demain si c'est toujours aussi bien  Rolling Eyes
Message  Guilhem Mar 22 Mai 2018 - 23:01
Bonsoir Philippe,
Eh bien, ça c'est du rattrapage! Heureusement qu'il était là ce hors équerre! T'as mis quoi comme bois pour... pour faire ce que t'as fait (je connais pas le terme! scratch )?
On attend la suite!
Guilhem
Guilhem
Message  Scorpio Mar 22 Mai 2018 - 23:24
Bonsoir Guilhem,
le détourage est en chêne , c'est pas du 100% nickel , mais ça fera l'affaire Very Happy
Message  sangten Mar 22 Mai 2018 - 23:59
Philippe, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et les plus grands sont passés par des choses pas d'équerre, et des QA pas ajustées. Ca viendra, il suffit de persévérer.
