Projet : Etabli roulant d'appartement
Jerem
Je vis actuellement en appartement (et sans doute encore pour un bon moment). Là où j'habite il y a une toute petite cave inadaptée au travail. J'ai donc comme projet de me fabriquer un établi roulant qui me permettra aussi de ranger mes outils car pour le moment c'est simplement un tas parterre dans un coin.
Voici les différentes contraintes du projet :
- Doit pouvoir passer la porte de la terrasse pour que je puisse faire de gros travaux dehors.
- Doit être doté de prises électrique + rallonge
- Doit me permettre de ranger tous mes outils
- Devra être équipé d'un étau pour scier
Voici quelques questions que je me pose :
- Quel type de roulettes faut-il choisir ? Quatre pivotantes ou deux pivotantes et deux fixe.
- Combien de frein à prévoir et sur quelles roues ?
- Comment réaliser le châssis. (Surement en bois)
J'éditerai ce message au fur et à mesures de l'avancement. Votre participation est la bien venue. J'apprécierai tout particulièrement les conseils et remarques.
Jerem- petit nouveau
Re: Projet : Etabli roulant d'appartement
Bonsoir Jerem,
Un schéma de ton projet serait le bienvenu.
Un établi avec plein d'options en somme.
Première question, vas tu pouvoir le sortir sur ta terrasse, y a t-il un seuil a franchir.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Alors, c'est le tout début du projet. Pas encore de schéma mais c'est pour bientôt j'espère.
Donc j'espère vraiment pouvoir le sortir sur la terrasse. Il y a un seuil qui est assez haut. Je prévois d'ajouter deux barres sur les côtés pour le déplacer facilement. Est-ce que le seuil peut poser un réel problème ? Au niveau du poids ?
Il y a eu des photos posté de petit établi comme tu le souhait mais je n'arrive plus à mettre la main dessus...
Sinon pour ta marche tu pourrai faire une petite rampe en bois pour passer le seuil
Antoine- complétement accro
Merci Antoine c'est exactement ça dont je parlait
voilà à peu près ce que j'aimerais réaliser :
[img][/img]
Je n'ai pas encore arrêté de dimensions.
Par contre une contrainte est que le résultat final doit être beau, étant qu'il sera stationné au milieu de l'appartement. Je pensait le réaliser en sapin et le peindre ou vernir. Le plateau sera en mélaminé je pense. Quelle épaisseur me conseilleriez-vous d'utiliser ? Et que pensez-vous de l'utilisation de sapin ?
[img][/img]
Si tu dois le stationner dans le salon, je pense que tu devrais deja te pencher sur l'idee du demontage rapide de l'etau, pour obtenir un plan de travail bien plan et que cela passe plus inaperçu.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Et, rajouter une fonction "BAR"!!!!
Ca peut servir pour les "coups de main"!!!
phil63 a écrit:Et, rajouter une fonction "BAR"!!!!
Non decapsuleur et tirebouchon staionnaire.
ghg02- très actif
Ben justement, pour l'étau j'hésite entre deux type de fixation. La première avec une vis de serrage comme sur cette photo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ou un étau qui se fixe avec seulement deux boulons pour faciliter le montage/démontage. Au lieu de mettre un écrou je pourrais mettre une roue moletée. J'hésite car le premier ne tient peut-être pas assez en place. Quant au deuxième, je peux choisir plusieurs grandeurs. Ou sinon un système de montage rapide mais je sèche et cela doit être plus cher. Qu'en pensez-vous ? Des conseils ?
perso j'aurais réfléchi à un plateau réversible de façon à garder l'étau fixé, pour le gain de temps et une face "propre" si le meuble doit rester dans une pièce habitée.
re
une idée... tu fixes ton étau sur une plaque de mdf et ensuite tu poses sur ton établis et tu serres avec deux joint...
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
Mouais, j'aime pas trop l'idée de la plaque et des deux serre-joints. Déjà car je n'ai pas de serre-joint, bon je pourrais en acheter Mais je n'ai pas énormément d'argent alors peut-être que le fixer par boulon va quand même aller. De plus après quelques temps je pense que la surface va être dégradée. J'ai eu l'idée d'y déposer une nappe dessus lorsque je ne l'utilise pas. Malheureusement, le risque est qu'il soit rapidement squatté par d'autres objets autres que des outils
» établi roulant à tout faire
» Projet établi avec module Maison
» Projet établi
» Atelier roulant
» [projet] Etabli bois
» Projet établi
» Atelier roulant
