Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Atelier roulant
Atelier roulant Empty Atelier roulant
Message  pegase Mer 21 Mai 2014 - 4:45
Voici mon atelier axé plutôt mecanique
Côté mecanique et ferraille
Tout est sur roulette afin de déplacer facilement en fonction de l utilisation
Atelier roulant Image32
Atelier roulant Image35
Etabli bois
Atelier roulant Image33
Atelier roulant Image36
petite table de soudure portative
Atelier roulant Image74
la fabrication de mon établi roulant
Fabrication du cadre  150 de Long 80 de large100 de haut
Atelier roulant Image16
Pose des roulettes
Atelier roulant Image17
Atelier roulant Image18
Tiroirs de récupérer que je vais insérer dans ma servante
Atelier roulant Image19
Rabotage de grosse planches servant à traverser les fosses sur les chantiers
Fixées entrés elles par deux tiges filetées qui les traversent de part en part
Atelier roulant Image20
Quasi fin du cadre général et peinture
Rajout de 2 roulettes
Atelier roulant Image26
Mise en place caisson avant et arrière et plan de travail
Atelier roulant Image27
Atelier roulant Image28
Entre les deux caissons je ferai un rangement pour tiges filetées
Atelier roulant Image29
Atelier roulant Image30
Atelier roulant Image31
pegase
pegase
Atelier roulant Empty Re: Atelier roulant
Message  Strib Mer 21 Mai 2014 - 6:12
Un bien bel atelier, aéré et lumineux.
Ahhh... du carrelage au sol, quel luxe, j'en rêve !!!
Bonne idée les roulettes, tu peux t'organiser en fonction du pojet du moment .
http://www.strib.fr
Message  jb53 Mer 21 Mai 2014 - 6:18
Bonjour Pégase
çà roule pour toi (t'as fait un achat groupé pour tes roulettes?  Very Happy )
bien vu le côté "chariot mobile" pour tes équipements, c'est beaucoup plus pratique d'avoir tout à porté de mains.
PS: n'oublies pas de ramener les caddies au supermarché (il les cherche)  jesors   jesuisdehors
Message  noebus86 Mer 21 Mai 2014 - 7:31
bj pegase,
superbe l'aménagement atelier , tu a combien en surface totale ???
ce doit être un plaisir de Bricoler dans de telle condition en bref une affaire qui roule
si je puis dire , établi et atelier hyper mobile ( donc pour le nettoyage après projet simple à faire )
là chapeau  cheers cheers cheers
cdlt
jean philippe
Message  pegase Mer 21 Mai 2014 - 13:05
Merci pour vos messages
Les caddies sont maisons, mon père était commerçant quand il a pris sa retraite il a tout gardé, j en ai mis quelques uns à la dechetterie et j ai tout un stock de récipient alu, chariot , grille,casier et matériel alimentaire ........
Pour la surface je ne sais pas , faudrait que je mesure scratch
pegase
pegase
Message  noebus86 Mer 21 Mai 2014 - 13:27
des caddies à la déchette !!!!!! sacrilége lol! lol!  lol!
je sait pas en quel acier ils sont , mais je peu te dire que c'est du costaud de chez costaud...
un ancien collégue qui bricole des voitures ( alpine principalement ) c'est fait un plateau pour déplacer facilement c'est moteurs, le truc bronche pas d'un poils !!! juste pour clin d'oeil  sourire02 ...
cdlt
Message  Prétender 49 Dim 8 Juin 2014 - 2:55
Bel atelier très bien ranger et bien équipé, tu fait comme moi de mon côté c'est pour rentrer la voiture l'hiver Very Happy  pour certain il faudrait les motorisés vachement lourd a bouger
Message  pegase Mer 25 Mar 2015 - 22:22
Déménagement de mon atelier, je viens de déménager et le local est beaucoup plus petit
12 m2 environ il va falloir que je réorganise tout
Dans une premier temps isolation des mur et carport devant pour travailler dehors hors pluie et a l ombre
J ai déjà mis des barreaux a la fenêtre et je réfléchi au renforcement de la porte de garage basculante je suis preneur d idée
Atelier roulant Dy8ZG1
Atelier roulant Ec6GyF
Atelier roulant MPHVqc
pegase
pegase
Message  pegase Sam 29 Aoû 2015 - 22:15
J augmente un peu la surface couverte de mon petit atelier pour travailler à l ombre ou au sec
Atelier roulant 5aXeRU
Atelier roulant AkuQGQ
pegase
pegase
Message  Invité Dim 30 Aoû 2015 - 3:14
Sympa l'avancée que tu as faite, ça augmente de beaucoup la surface utile....! Beau boulot.
Anonymous
Invité
Invité
Message  pegase Dim 21 Fév 2016 - 18:34
J envisage aux beaux jours de mettre des panneaux osb aux murs de mon atelier pour l aménager ,mettre des étagères et de l'outillage
Les murs sont en préfabriqués et je m interroge pour la fixation de ces panneau osb
J aurai besoin de conseil
Atelier roulant LM9OGT
Atelier roulant 58CGMp
Atelier roulant MgMfMo
Les panneaux ciment font 120 cm de large avec un pilier de 12 de large entre chaque panneau
Je pensais utiliser des rails à placo fixés sur les piliers et visser mes plaques osb dessus mais il y a peut être mieux à faire
pegase
pegase
Message  noebus86 Lun 22 Fév 2016 - 7:55
slt pegase & tous ,
l'idée de faire une structure avec des rails à placo n'est certes pas mauvaise ; cela te permettrai de faire par là même une isolation de ton "prefa " en plus . vu que c'est du "préfa" j'attire tout de même ton attention sur la fragilité des plaques ( surtout au milieu de celles-ci ) quand à la fixation des poteaux de l'ossature je privilégierais les scellements sur les poteaux et pas les chevillages !!!
@Bientôt
Message  pegase Lun 22 Fév 2016 - 8:07
Merci et bonjour
Mes rails iraient d un poteau à l'autre pour éviter de percer et fixer dans les plaques justement , mais elles seraient sans appuis sur 120 cm et ca sur 3 travées , mais peut être y a t il une meilleure solution ?
L osb serai de 15 ou 18 MM d épais
Quand tu parles de scellement c est chimique ?
pegase
pegase
Message  noebus86 Lun 22 Fév 2016 - 13:07
re ,
chimique pas obligatoirement , ciment prise rapide ou " Sika tout " c'est à toi de choisir !!!
il existe des systèmes en poliestere pour caler et scéler tout les 0,60
voir là en 4 tu a l'illustration Very Happy
@ Bientôt
Message  pegase Lun 22 Fév 2016 - 15:09
Merci beaucoup je vais regarder ca
pegase
pegase
