L'atelier de Damien58
+45
Jean Chêne
tenurby
Le Doc
bricolo36
BRICOLOLO59
xav58
mistral6702
Mizott
phil63
Shitopicker
gauthier13
nexty
kelval
feufollet
comtois
Jean-Pierre
Lolo13
bricocalou
Viking
49 participants
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
L'atelier de Damien58 Empty L'atelier de Damien58
Message  damien58 Ven 9 Sep 2011 - 17:10
Mon nouvel achat (de taille !), une combinée Lurem Former 260S, me donne l'occasion de vous présenter mon modeste atelier dédié au bois. Elle est arrivée hier et cela m'a incité à réaménager l'atelier en privilégiant un maximum de rangement hauts et fermés.
Pendant les travaux (on peut voir ma petite Kity K5 dont je dois me séparer) :
L'atelier de Damien58 Snb16718
Maintenant
Tout d'abord l'outil principal : la combinée
L'atelier de Damien58 Snb16812
L'atelier de Damien58 Snb16813
L'atelier de Damien58 Snb16814
Comme vous pouvez vous en rendre compte sur les photos, l'annexe de la maison dans lequel il se trouve n'est pas en très bon état (tous les plâtres sont morts !). Pour l'instant, j'ai procédé à la rénovation de l’installation électrique (uniquement avec du matériel de récup). En prévision de l'arrivée de la Lurem, j'ai aussi fait quelques travaux d’aménagement :
L'atelier de Damien58 Snb16815
J'ai décapé et repeints un support en bois qui sert de porte-outils et accroché 4 meubles hauts I... avec tiges filetées et scellement chimique qui trainaient au grenier depuis deux ans. Sur cette photo vous pouvez aussi voir le mini cyclone que j'ai réalisé à partir d'un bidon, mon établis en hêtre et mon rack à serre-joints.
J'ai la chance d'avoir un point d'eau certes rustique mais bien pratique (il faudra améliorer ça tôt ou tard !).
L'atelier de Damien58 Snb16816
J'ai placé la scie à ruban sur embase à roulettes pour pouvoir la déplacer en fonction des besoins. Mon atelier étant petit (5m par 3m), c'est souvent nécessaire !
L'atelier de Damien58 Snb16817
J'ai aussi "tapissé" un mur de plaques d'OSB pour pouvoir accrocher tous les accessoires de la combinée et installé une étagère pour ma scie à onglet.
L'atelier de Damien58 Snb16818
Une partie du matériel, comme par exemple ma perceuse à colonne, a été exilé dans le garage contigu pour faire de la place. Le problème maintenant, c'est de faire rentrer la voiture !!!
J'ai encore du boulot pour rendre cet atelier vraiment fonctionnel et agréable, mais je mesure aussi le chemin parcouru depuis mes débuts.
Amicalement, Damien58.
L'atelier de Damien58 Empty Re: L'atelier de Damien58
Message  Viking Ven 9 Sep 2011 - 17:23
Déjà sympa comme atelier, de quoi faire des trucs chouettes, surtout avec ta nouvelle acquisition Wink
Viking
Viking
Message  bricocalou Ven 9 Sep 2011 - 18:10
Salut, je me réjouis de ce post, mon garage que je tente d'aménager a les mêmes dimensions que le tien.
Belle combinée que cette acquisition, réputée fiable et précise.
Merci de ce partage, je vais être assidu pour m'en inspirer.
cordialement, Pascal
bricocalou
bricocalou
Message  diomedea Ven 9 Sep 2011 - 18:28
Jolie petite machine, dans un local qui ne demande qu'à être optimisé! La porte dans l'axe de la machine est un sérieux atout! en décalant ta combinée vers elle, tu pourra passer des morceaux de bois de belles longueurs!
Était elle vendue avec de l’outillage?
Amuse toi bien!
Message  damien58 Ven 9 Sep 2011 - 18:35
Merci pour vos réactions positives et vos encouragements !
Le vendeur (pro) doit me donner un kit roulette qui me permettra de profiter des deux portes qui sont dans l'axe de la machine pour passer de grandes longueurs.
Malheureusement et comme c'est assez souvent le cas semble-t-il pour la vente d'occasion puisque l'ancien propriétaire change de machine et garde son outillage, il n'y avait pas d'outillage de toupie. J'ai donc acheté un P.O universel (qui accepte les fers en 40 et 50), une fraise extensible à rainurer (5/10mm) et une à tenonner (14/28mm). J'ai déjà de quoi faire avec ça, j'ai conservé mes anciens fers et j'achèterai le reste en fonction des besoins.
Damien58.
Message  dudu Ven 9 Sep 2011 - 18:56
Et bien Damien, c'est pas mal tous ça! En plus tu as une belle machine!
Comme le dis, il faut optimiser, mais ça a déjà progresser depuis la première photos!
tu as déjà de la chance d'avoir cet espace pour toi sourire02
Cela fait 10 ans que je n'avais que 4 m² à la cave + un bout de garage à déménager après chaque réalisation Sad
Je vais normalement commencer l'aménagement de mon "garage/atelier" la semaine prochaine, un post en perspective....
On va suivre l’avancement de ton atelier!
@micalement
L'atelier de Damien58 Dessan10    Olivier
Message  Flubox Ven 9 Sep 2011 - 18:59
Sympa ton atelier ! Il se situe où ? Annexe de ta maison ? Si tu as des questions coté électricité.. n'hésite pas ! Smile
- Flubox -
Message  damien58 Ven 9 Sep 2011 - 19:15
Merci Flubox,
Oui effectivement, c'est en annexe de la maison.
Sympa pour la proposition sur l’électricité et je vais commencé dès maintenant !
L'annexe est reliée à la maison par une ligne enterrée qui date d'il y a beaucoup trop longtemps !!!
Avec la nouvelle machine, cette ligne risque d'être bien sollicitée, 1800W plus les 1500W de l'aspi qui doivent tourner en même temps.
Entre la maison et l'annexe, il y a environ 5 mètres et des véhicules circulent de temps en temps dans cette ruelle privée (environ 10 par jour).
A priori, il faut enterrer la ligne à 1 mètre de profondeur, sur lit de sable, grillage d'avertissement...
Je souhaite le faire à la main et donc minimiser les travaux.
Qu'en penses-tu ?
Merci, Damien58.
Message  damien58 Ven 9 Sep 2011 - 19:18
Dudu,
Je suivrai avec beaucoup de plaisir l’installation de ton atelier.
Amicalement, Damien.
Message  dh42 Ven 9 Sep 2011 - 20:19
Bonjour Damien Very Happy
Jolie machine cheers , tu dois être heureux ..
Je vois qu'elle n'a pas de roues comme la mienne (gamme en dessous), compte tenue de la taille de ton atelier, tu risque d'avoir les mêmes problèmes que moi, à savoir être obligé de tourner la machine d'un quart de tour pour couper des planches longues au guide (celui de la table à bille). C'est plus facile à tourner avec les deux roulettes à l'avant ..
Ta scie à ruban ressemble beaucoup à la mienne .... OTELO ?
Message  damien58 Ven 9 Sep 2011 - 20:40
Bonsoir dh42,
Le kit roulette devrait arriver sous peu, le pro de l'occasion qui m'a vendu la machine doit me le faire parvenir rapidement. J'avais effectivement réfléchi à la nécessité de déplacer "facilement' la machine.
En ce qui concerne la SAR que j'ai achetée d'occasion, la marque est Leman, mais mon revendeur la commercialise sous la marque Metabo. Il s'agit certainement d'une fabrication chinoise vendu sous une multitude de marque.
Message  Flubox Ven 9 Sep 2011 - 21:14
damien58 a écrit:Merci Flubox,
Qu'en penses-tu ?
Merci, Damien58.
5m, ça va, c'est raisonnable Smile
En effet, j'ai déjà effectué ce type d'opération et les 1m de profondeur sont vivement conseillés, le grillage (rouge) encore plus !
recouvrir de sable, puis de terre, cela évite la (future) déformation/détérioration du fourreau
Quel type de sol ?
Pour creuser, moi je fais : - si terre "meuble" :
1. coups de fourche pour casser la terre + 2.pioche + 3.pelle/bêche
Le faire à la main est donc possible. Wink
> Ce pose les questions de la section (mm²) du câble de liaison maison/atelier ; de la liaison TERRE ; du départ de la maison (tableau + protections disjoncteur + tableau atelier) : qu'a-tu prévu de ce coté là ? What a Face
- Flubox -
Message  damien58 Ven 9 Sep 2011 - 21:57
Merci Fluobox pour ces précisions,
Je n'y couperai donc pas à ma tranché de 1 m de profondeur ! La terre est bien tassée par des années de passage...
J'ai déjà équipé l'annexe avec un tableau : différentiel + interrupteurs pour chaque ligne (2 prises et 1 éclairage). Pour la section, je pense à du 6mm². La terre est commune à toute l'installation.
Damien58.
Message  Flubox Ven 9 Sep 2011 - 22:04
Le 6mm² peut paraitre juste, mais idéal pour tes besoins.
Pense à protéger, en amont (dans le tableau de la maison) la ligne avec un disjoncteur 32A.
A l'atelier : 20A pour 8 prises en 2.5mm², 5 points d'éclairages en 16A. Voilà. Smile
- Flubox -
Message  Antoine Ven 9 Sep 2011 - 22:39
Je vient de remarquer un aspirateur cyclonique en bidon bleu Smile
Message  Lolo13 Sam 10 Sep 2011 - 2:44
Sympa ton atelier,
avec un peu de réflexion pour l’aménagement et il sera parfait.
Félicitation pour ton acquisition je pense que tu n'en sera pas déçu. Pour l'outillage de toupie tu as acheté le principal, le reste viendra avec le besoin.
Lolo13
Lolo13
Message  damien58 Sam 10 Sep 2011 - 7:58
Flubox : merci pour les infos, je vais suivre tes conseils.
Antoine : c'est bien un mini cyclone. Il fonctionne très bien jusqu'à présent, du coup je n'ai qu'un seul aspi d'atelier et j'économise la place d'un aspi à copeaux. Il faudra vérifier que le bidon fonctionne avec la Lurem. A suivre...
Damien58.
Message  dh42 Sam 10 Sep 2011 - 16:05
damien58 a écrit: Il faudra vérifier que le bidon fonctionne avec la Lurem. A suivre...
Le problème serait surtout la taille du bidon ... même avec un sac de 100L c'est plein en un rien de temps en rabotage/dégauchissage Rolling Eyes
Message  damien58 Sam 10 Sep 2011 - 16:16
Bonjour dh42,
Avec ma précédente machine Kity, la scie circulaire portative ou la défonceuse ce bidon, sans être un foudre de guerre (pas mal de copeaux à ramasser après), m'a toujours donné satisfaction.
Malheureusement, l'essai de cet après midi n'est pas concluant. Au dégauchissage la moitié des copeaux partent au sol et plus grave, au rabotage il y a eu un bourrage avec blocage du bois. J'ai du arrêter la machine et tout aspirer pour finir la passe. J'étais loin des capacités max de la machine, bois peu large et passe très fine !
Je crains que l'achat d'un aspi à copeaux ne soit incontournable.
Damien58.
Message  diomedea Sam 10 Sep 2011 - 18:35
damien58 a écrit:... Je crains que l'achat d'un aspi à copeaux ne soit incontournable.
Je crains que oui! J'ai vécu exactement la même expérience quand j'ai acheté ma Holztech, sans aspi ça ne marche pas!
Message  damien58 Mar 13 Sep 2011 - 20:19
Et voilà, c'est fait, j'ai acheté hier un aspi à copeaux chez mon revendeur qui m'a conseillé un Lurem premier prix. Il a rejoint la combinée à l'atelier (je sais c'est un peu le b..... dans l'atelier !)
J'attends maintenant de faire un petit essai, mais déjà comme ça à vide le volume est impressionnant !
L'atelier de Damien58 Snb16935
Message  Flubox Mar 13 Sep 2011 - 22:59
Très bon achat Damien, du matériel de bonne qualité à vue de nez. Very Happy
- Flubox -
Message  ledzep Mar 13 Sep 2011 - 23:14
Bonjour Damien,
Tu t' équipes rapidement et plutôt bien. Si à vide le volume te parait impressionnant tu auras l' avis de Diomedea, avec la dégau/rabot il est vite plein.
Il va te falloir pousser les murs. Very Happy
Bons essais et à bientôt.
Amicalement Ledzep.
Message  diomedea Mer 14 Sep 2011 - 7:15
J'ai été voir les caractéristiques de cet aspi, tu ne devrais pas être em...der! On ne le voit pas sur l'image, mais a tu la grille à l'entrée de la turbine comme sur ce modèle?
L'atelier de Damien58 Aspi_l10
Si oui, il te faudra la faire sauter, sinon ça ne marche pas! Ça présence est du au fait que ces turbines peuvent également servir de ventilateur.
Message  damien58 Mer 14 Sep 2011 - 7:26
Salut Diomedea,
Pour la grille, c'est déjà fait ! Mon revendeur m'a prévenu du problème et m'a indiqué cette solution.
Merci, Damien58.
