Affuteuse Holzmann MTY8-70
+33
moselle
Ericfd79
BILL51
Neo_Dogo
thomas25
maximax
betabricoleur!
mcop2
Frenchys
Bois7538
Brouno
sweex59
PLOMBTIGER
ThReM
karnalta
37 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Affuteuse Holzmann MTY8-70
Hormis la couleur (lol) et 50 tours de moins sur la vitesse de la meule, je n'ai pas noté de différences.
Quels points as tu relevé ?
ThReM- posteur Régulier
Regarde bien au niveau de la meule et de son carter
En fait en regardant bien il y a plein de petites différences, et la Holzmann à quand même l'air mieux finie...
Effectivement, agrandir les photos, ça a du bon pour jouer au jeu des 7 erreurs !!!
Le carter de ta version est plus pratique car meilleur dégagement du disque. Avec le carter de la bleu, fort risque d'être gêné pour affûter les lames 48 dents diamètre 160 ...
Me reste plus qu'à prévoir un budget un peu plus conséquent alors
bonsoir a tous
cela depanne bien surtout pour le prix de la machine
ce n est pas du pro mais le resultat est la
jp as tu affutte le dos de dents
michel80- complétement accro
Salut Michel,
Oui, et ça améliore nettement le résultat!
Personnellement je trouve quand même, que ça plus que dépanne!
bonsoir jp
oui c est ma façon de parler
quand tu finis par le dos de dents prend la passe la plus fine voir tu fais 2 tour sans toucher a rien
c est mieux je fais ça sur mon affuteuse a ruban
l autonomie c est quand même la tranquillité
Une vidéo mettant en oeuvre l'affutage (face et dos);
marty- complétement accro
Bonjour Marty,
Au moins lui il a eu le droit à une belle notice d'utilisation!
C'est ce qui explique peut être qu'il utilise le doigt d'indexage...
Je viens justement de tomber sur le bon post ( à force de recherche et je viens récemment de m’inscrire , donc je fouille un peu dans tous les sens l'histoire de me familiariser avec le forum ) .
J'ai cette même machine ( sauf que l'étiquette HOLZMANN à été remplacé par une autre ! ) , qui m'a été livrée par PROBOIS la semaine dernière .
J'ai donc ausculté la bête ( une chance le volant du charriot avait été démonté , donc pas cassé ) , et j'en conclu qu’effectivement c'est de la bonne camelote . Lourde par sa fonte , donc stable et ne nécessite pas une fixation , pas de jeu de coulissement dans les réglages d'angle de dépouille et l'angle de coupe . Là ou cela ce complique , c'est les fameux " 0 "donnés par le fabricant , indiquant la perpendicularité par rapport à l'horizontalité du plateau de fonte ( en clair , vous mettez votre verrier d'angle de dépouille sur le " 0 " , prenez une équerre et placez la sur le plateau en fonte pour voir si votre disque est pile poile d'équerre sur le plateau de fonte .. il en ressort 2 ° d'écart ! ) . Autre chose ( oui , je sais , je suis perfectionniste ! ) mais cette machine était soit disant " de précision " ! Sur la photo que nous montre DIOMEDIA ( que j'ai modifié ) la flèche 1 montre le réglage de l'angle de coupe ...à quoi sert l'autre tourelle no 2 sur la photo ? . J'ai personnellement réglè une lame à 13° l'angle de coupe pour une lame de 250 mm et 48 dents , si je touche au no 2 , mon angle est totalement faux et ne correspond plus au 13 °! ( en espérant que le " 0 de ce verrier doit précis d'usine ) .
En ce qui concerne la butée .. fastidieuse à régler des écarts d'espaces entre le creux de la lame ou sont soudés les pastilles ne sont pas réguliers et sur 48 dents , au moins 20 frôlent la pastille de carbure ce qui oblige une nouvelle passe ( donc perte de matière ) avec un butée un peu plus prononcée afin que toutes les pastilles aient fait le tour complet et cela uniformément sans de nouveau réglages .
Dernière chose , il est rare que sur les emballages des lames , que constructeur donne les angles fait d'usine et préconisés pour untel matière ... ce qui devient un vrai casse tête pour trouver l'angle d'origine et le réaffuter sans trop " bouffer " de carbure .
Si quelqu’un parmi vous dispose ce " sésame "pour nous montrer les angles de chaque fabricant qu'il donne sur chaque type de lame ( diamètre - dents ) ce serait merveilleux de nous les montrer .
PLOMBTIGER- je prends du galon
Bonjour PLOMBTIGER,
Sur ma machine les graduations sont bien placées, mais pour la régler j'utilise ma lame en positionnant une dent bien à plat sur le disque.
Voila, je ne peux pas t'en dire plus, sinon qu'en procédant comme ça j'ai de bons résultats...
Bonne journée,
Comme beaucoup je n'ai jamais trouver de réponse claire à ce sujet, alors je garde les deux alignés et je n'utilise pas la butée...PLOMBTIGER a écrit:. Autre chose ( oui , je sais , je suis perfectionniste ! ) mais cette machine était soit disant " de précision " ! Sur la photo que nous montre DIOMEDIA ( que j'ai modifié ) la flèche 1 montre le réglage de l'angle de coupe ...à quoi sert l'autre tourelle no 2 sur la photo ? . J'ai personnellement réglè une lame à 13° l'angle de coupe pour une lame de 250 mm et 48 dents , si je touche au no 2 , mon angle est totalement faux et ne correspond plus au 13 °! ( en espérant que le " 0 de ce verrier doit précis d'usine ) ...
Bonne journée,
Un grand merci pour ta réponse ( donc le mystère de 2 eme toureleau reste entier )
Et pour toute franchise , je n'ai pas fait dans le plus simple , c'est à dire avec une lame de prix ... mais une PARKSIDE .
Il faut savoir que dans ce genre de lame aucune pastille n'est identique ! (ce qui m'a sacrément compliqué la tâche ) de plus , les angles ( car j'avais une lame PARKSIDE neuve pour reprendre l'angle d'usine ) AUCUN angle n'est respecté ... pour cause , dans les usine " made in china " les lame fabriquées à une vitesse effrénée détériore leurs meules d'usinage de plusieurs degrés ( c'est généralement vulgairement affuté sorti d'usine , mais PARFAITEMENT protégé par un beau cordon de protection en plastique mou et un joli carton pour donner du chic !) .
j'ai donc repris TES cours ( conseils ) qui datent de plusieurs années : mettre 15 ° et .... ICH ALLAH ! au final cela avait l'air d'avoir un " mordant " .
Ce qui est dangereux avec ce genre de " daube " c'est les trépidation quand la lame attaque du chêne de 50 mm au carré , et je ne crois pas qu'un tensionnage changerai les choses , d'autant plus qu'on ne connait pas la texture de l'acier . bon j'ai tout dis
Oui, mais tu n'avais pas tout dis!PLOMBTIGER a écrit:bon j'ai tout dis
Même si Parksise jouit d'une certaine notoriété, ça reste du matériel bas de gamme! Celles que j'ai affutés sont des Festool (Leitz), AKE ou des "no name" achetés chez un affuteur.
En plus d'une géométrie aléatoire, ces lames premier prix ont des pastilles de petites tailles et en carbure de mauvaise qualité.
RE
On ne peut rien te cacher , et le faite d'avoir reussi ( +ou - ) à affuter cette " daube " , cela m'a fait " la main " ... maintenant si j’achète une lame LEMAN , je suis certain d'y arriver les " doigts dans le nez "
bon dimanche à tous
bon dimanche à tous
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Les lames Léman sont les ex Isocèle. Sans être du bas de gamme, elles n'ont pas la qualité qu'on peut trouver chez Leitz, AKE, Forésienne etc.. (pour ne citer qu'elles) ne serait ce qu'au niveau de la tenue de coupe...PLOMBTIGER a écrit:maintenant si j’achète une lame LEMAN...
RE
Pour Mr MELES
J'ai fais un essais de photo ...est ce tout bon ?
https://i.servimg.com/u/f97/18/73/28/94/guitar11.jpg
Cordialement .
Pour Mr MELES
Cordialement .
Oui, c'est bon!
Mais évite de ne mettre que le lien, beaucoup ont la flemme (et j'en fais parti! ) de les ouvrir...
pour que l'on puisse voir la photo, choisi le lien du milieu.
Jean Paul, puisqu'on en parle as tu fait des modifs depuis ? affuté des fraises de défonceuses ?
Je suis également très intéressé par un retour après quelques mois d'utilisation, j'ai lu que tu y avais mis ta lame leitz, c'est donc que tu as confiance dans la machine.
merci de ton éclairage
Hello,
Perso je n'affuterai pas avec ce genre de machine sur une vollmer les inclinaisons
Les réglages sont hyper pointus et on as quand même des problèmes de tenue de coupe
Je l'affute sur une numerique que possède un copain, après perso mes lames sont affûté 1 fois par mois
J'en ai une 10 aines d'avance et elle tournes tout les jours , donc pour moi pas d'as peut pres
Même pour le massif je ne doit pas constater de brûlures sur le bois ce qui est un signe de fatigue
De la coupe h
J'utilise rarement les protections pour moi la premiere sécurité est un outil de coupe avec un affutage irréprochable maintenant je suis hors sujet
Et comme je l'ai dit, je suis pros les lames tournent tout les jours .
De la coupe h
Je comprends parfaitement ton points de vu, tu as autre chose à faire que de perdre du temps à affuter tes lames... Mais il n'en reste pas moins que le résultat est bon... Sans doute moins qu'avec une commande numérique, mais les lames retrouvent quand même leurs mordant!
Bonne journée,
Non, pas de modif' pour les fraises... Pas eu l'temps!meles a écrit:Jean Paul, puisqu'on en parle as tu fait des modifs depuis ? affuté des fraises de défonceuses ?
Les retours sont positifs! Que se soit pour moi ou pour ceux à qui j'ai affuté des lames!toutenbois a écrit:Je suis également très intéressé par un retour après quelques mois d'utilisation, j'ai lu que tu y avais mis ta lame leitz, c'est donc que tu as confiance dans la machine.
Il est clair que que nous n'avons pas les mêmes contraintes! Avec la retraite, on voit les choses autrement!ebe3 a écrit:Perso je n'affuterai pas avec ce genre de machine...
Bonne journée,
C'est pour ca que j'ai indiqué que j'etais hors sujet
bonsoir a tous
laisse toi tente tu ne vas pas le regretter
attention ce n est pas du pro mais cela dépanne très bien
je dis ca car j ai une affuteuse a ruban pro (winter)
bon achat
michel
bon achat
michel
Je viens d acheter la même machine.
Ouverture du paquet prise avec adaptateur anglais !!alors que je l ai acheter sur machines pro.
Bon passe encore, deuxième chose la tourelle de peut tourner que de 30 à 45º, donc impossible de faire le dos des plaquettes.( si c est nécessaire là je ne sais pas )
Troisième chose je déplace la machine et con que je suis j oublié de serrer la tourelle, donc cette dernière bouge et pince le disque qui casse!!!
J ai contacter le vendeur, « il était marqué le degré de 30 à 45º »
Bon c est pas trop grave je vais enlever les deux goupilles pour pouvoir augmenter l angle.
Mais si je remonte le fil c est d une part pour partager mes conneries et d autre part je dois changer de meule, et je me suis aperçu que le prix pour une meule avec alésage de 32 est moins chère que celle en alésage de 13 comme sur la mty ( 23 au lieu de 53 euros !!)
J ai beau chercher je ne trouve pas de bagues de réduction de 32 vers 13.
Donc connaissez vous ce genre de bagues et si oui avez vous un lien ou une idée ?
D avance merci
D avance merci
sweex59- très actif
Je précise je l ai acheter chez probois.
sweex59- très actif
» Affuteuse de forets Güde, Holzmann, Scheppach, LFA .......
» Mortaiseuse Holzmann
» SAF Holzmann ou Holzprofi
» Une petite Holzmann B 25 f
» Avis sur marque Holzmann
Page 2 sur 8
