Affuteuse Holzmann MTY8-70
+33
moselle
Ericfd79
BILL51
Neo_Dogo
thomas25
maximax
betabricoleur!
mcop2
Frenchys
Bois7538
Brouno
sweex59
PLOMBTIGER
ThReM
karnalta
37 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Affuteuse Holzmann MTY8-70
Salut @ Tous,
Un petit quiproquo vis a vis de mon poste. Se n'est pas ma vidéo, je n'en fait pas.
C'est une vidéo que j'ai trouvé pas trop mal ...
Ericfd79- complétement accro
ebe3 a écrit:
Holzmann reste du holzmann pour une bonne affuteuse c'est comme moi une volmère et les degrés usines pour l'affutage est primordial.
Certe, mais cette machine fait clairement bien le taf.
J'ai affûte trois lames ce week end, ça m'a pris 15 min réglage compris pour deux 24 dents et une 48 dents ...
Suite a l’affûtage les lames ont clairement retrouvée leurs jeunesses et elle coupent du tonnerre ...
BILL51- complétement accro
Oui, je sais. C´est pourquoi je m´étais permis de "polluer" ce fil (j´espère que son auteur, Diomedea, ne m´en voudra pas 🥴: ) en signalant cette annonce qui me paraissait extraordinaire.
Pour ma part je n´irai pas car c´est trop loin de chez moi. (Bien que j´aimerais bien l´avoyeuse...)
Donc je vous laisse le soin de faire affaire...
PS : je viens de recevoir la petite OTMT. Je vais donc sur le fil dédié (ouvert... en 2009 ! par dh42) pour vous faire part de mon expérience
ARTA- je prends du galon
Merci Bill pour ces précisions. C'est à 1h30 de la maison. Je me tâte d'y aller. En plus, il y a pas mal de boiseux dans le 64, autour de Bayonne, par sûr qu'elle soit dispo très longtemps.
FMJ- complétement accro
Petit retour sur cette affuteuse.
Pour mettre tous les atouts de mon coté pour m'attaquer à l'anodisation de l'alu, je vais me fabriquer un échangeur pour réguler la T° du bain.
Le principe est simple: Deux flasques en matière plastique résistante réunies pour former les coudes qui lient les tubes en inox (316L).
Le maintient des tubes ainsi que leurs étanchéités est assuré par des joints toriques.
Jusque là tout va bien! Ces pièces vont être réalisées à la CNC. Le problème se trouve dans la réalisation des gorges qui recevront les joints.
Pour ça j'ai besoin d'une fraise spéciale que je n'ai pas trouvé... M'est alors venu l’idée de me la fabriquer.
Pour ça je vais utiliser mon affuteuse avec une adaptation.
La fraise était une ancienne fraise en T bas de gamme.
Parmi les impératifs, il y a celui de pouvoir faire une fraise symétrique, il faut donc un système indexable permettant d’enlever la même quantité de matière sur chaque dent en conservant le même profil.
Et je me suis rappelé du plateau diviseur de ma petite fraiseuse Emco, je n'ai eu qu'à l'installer par l'intermédiaire d'une cornière sur l'affuteuse sans devoir toucher à quoi que se soit.
Il ne restais plus qu'à régler les angles et les courses et passer au meulage.
J'y est été par petits coups pour éviter de trop chauffer, malgré tout ça se fait rapidement.
Et voila!
Ont voit très bien les dépouilles sur les deux dents. Notez également les parties verticales des plaquettes qui ont été enlevées.
C'est pas trop mal! Le centième qui se promène est dû au jeu de la machine, il faudra que j'y remédie...
Reste maintenant à voir comment je vais pouvoir affuter le plat des plaquettes, dans cette configuration je ne peux qu'agir sur les bouts et les chants.
Bonne journée,
Et voila!
Bonne journée,
Cette machine est vraiment très efficace, même si les graduations d'angles sont plutôt fantaisiste.
Pour ce qui est l'affutage des lames, fais tu le dos des dents à chaque fois ? ou te contentes tu de faire la face de la dent ?
Je fais le dos à chaque fois. je montre ici le résultat après affutage: http://www.metabricoleur.com/t19414p100-scie-a-format-holzprofi-fpm3200vr#419134
Attention JP, tu commences à radoter !
Autrement, c'est effectivement une très bonne idée. Cette affuteuse peut ouvrir bien d'autres possibilité, y compris pour nos fraises carbure. Perso j'avais commencé à réfléchir à une utilisation pour affuter mes broches à glace.
Un détail : je pense que le grain du disque diamant est un peu trop grossier pour cet usage. En plus la régularité de sa surface est assez douteuse, en tout cas sur ma machine.
C'est clair!
Voila, c'est corrigé...
Ça me semble très bien pour reaffuter mes fraise pour ma fraiseuse
thomas25- complétement accro
» Affuteuse de forets Güde, Holzmann, Scheppach, LFA .......
» Mortaiseuse Holzmann
» SAF Holzmann ou Holzprofi
» Une petite Holzmann B 25 f
» Avis sur marque Holzmann
Page 8 sur 8
