SAF Holzmann ou Holzprofi
Plumes79
Brouno
Bien le bonjour,
Je regarde pour changer ma scie à format Leman SST256 et ma Rabo/Dégau Léman 310 mm
Pour la rabo/dégau je choisirais la DG320TS de chez Holtzprofi avec arbre à plaquettes. (Merci au forum pour les -20%...)
Pour la scie à format j'hésite entre :
La FP300-1600 avec inciseur de chez Holprofi
http://www.holzmachines-france.com/fr/machine-a-vendre/scie-format/holzprofi/fpl1600vr
La TS 315VF2600 avec inciseur de chez Holzmann
http://www.holzmachines-france.com/fr/machine-a-vendre/scie-format/holzmann/ts315vf2600
Et ce la même marque ? mais avec une qualité différente ?
merci d'avance.
Brouno
merci d'avance.
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: SAF Holzmann ou Holzprofi
Ce n'est pas la même marque et je ne sais pas pour ce modèle mais Holzmann a beaucoup d'imports asiatiques alors que tu trouves assez souvent du made in Europe chez Holzprofi (mise à part leur sous marque Jean l'Ebeniste bien sur).
Plumes79
Plumes79- je prends du galon
C'est le même groupe apparemment, mais je ne sais pas si holzmann se situe en dessous ou en dessus de Jean L'ébéniste
Bonjour Bruno,
Malgré qu'il y ait 1m d'écart sur la longueur des chariots, sans hésité la Holzprofi! Avec la Holzmann tu vas retrouver la qualité de ta Léman.
Note que la Holzprofi existe en 2200mm.
A tu demandé un devis à M Jully?
Merci pour vos réponse, c'est sympa.
Oui J-P, j'ai demandé un devis à M. Jully qui m'a appliqué la remise de 20 % aux membres du forum.
Pour la Holzmann, c'est ce que je craignais et me conforte dans mon choix pour Holzprofi.
Brouno
Brouno
Brouno, tu ne seras pas déçu.
Les deux machines Holzprofi sont des très bonnes machines. Elles sont toutes deux fabriquées en Europe.
Je commence à me faire la main sur les miennes, et j'en suis très satisfait.
Holzmann, je ne connais pas, donc, je ne peux pas en parler.
Merci Sangten pour ta réponse, je viens d'envoyer un mail à M. Jully pour qu'il me devise celle avec la table de 2 mètres, il va dire quel casse pieds celui là....
Brouno
Brouno
Brouno a écrit:Merci Sangten pour ta réponse, je viens d'envoyer un mail à M. Jully pour qu'il me devise celle avec la table de 2 mètres, il va dire quel casse pieds celui là....
Brouno
C'est celle que j'ai prise. Ne t'inquiète pas, il te feera le devis très rapidement, sans te traiter de casse-pied. C'est un peu son métier, quand même de vendre des machines...
sangten a écrit:Brouno a écrit:Merci Sangten pour ta réponse, je viens d'envoyer un mail à M. Jully pour qu'il me devise celle avec la table de 2 mètres, il va dire quel casse pieds celui là....
Brouno
Je viens de recevoir son devis, c'est vrai que pour la différence de prix....
As tu réglé les machines toi même ?
Salut Brouno
J'ai aussi une Holzprofi FP300 - 2000 dont je suis très satisfait
Il y a un peu de montage à faire : installer la cape et son tube d'aspiration ainsi que les tables arrière et latérale en tôle, mais pas de réglage
La machine arrive réglée usine et l'emballage est suffisamment bien fait pour que ça ne bouge pas au transport
Au pire s'il fallait reprendre le parallélisme du chariot (ce je n'ai pas eu besoin de faire) c'est vraiment simple
Mise à part 2 petits défauts d’aspiration que j'avais signalés à Alain et qu'il a également constatés c'est une très bonne machine pour amateur
Jacques
Jacques
Merci Jacques pour ta réponse.
pour l'encombrement, Il faut prévoir quelle longueur et largeur ?
Brouno
Brouno
Quelques réglages pas très compliqué, et modification du guide perpendiculaire de la SAF, mais ça, pour convenances personnelles.
à partir d'ici
un petit coup là
réglage de la perpendicularité ici
Il y a le tuyau d'aspiration à modifier ici
pour l'encombrement, il faut compter 4,50m en longueur et 3m en largeur.
à partir d'ici
un petit coup là
Salut Sangten,
Merci beaucoup pour ces précisions.
Brouno
Salut Bruno, j avais pris une rabot degau holzmann en 305mm pour ma part, l outils touchait les tables tellement les charnière de table étaient mal usinées, j ai demander un retour et j ai pris holzprofi et la tout était tip top, juste a régler l équerrage du guide. Je pense donc qu holzmann est a bannir absolument
thomas25- complétement accro
thomas25 a écrit:Salut Bruno, j avais pris une rabot degau holzmann en 305mm pour ma part, l outils touchait les tables tellement les charnière de table étaient mal usinées, j ai demander un retour et j ai pris holzprofi et la tout était tip top, juste a régler l équerrage du guide. Je pense donc qu holzmann est a bannir absolument
Salut Thomas,
Merci pour ta réponse.
Brouno
Comment obtenir la réduction Holzprofi ?
Jean-Michel
Jean-Michel
Mumu74- petit nouveau
Il faut faire parti d'un groupe, ce qui, comme l'indique la charte, nécessite 3 mois d'ancienneté et 25 messages postés.
Merci de l'info
» scie toupie holzprofi / holzprofi maker
» Une petite Holzmann B 25 f
» Mortaiseuse Holzmann
» Rabot/dégau Holzmann
» Avis sur marque Holzmann
