[Réalisation] Aspirateur cyclonique insonorisé... (3D printing inside!)
+12
bulubuluplopplop
Vélobois
Wyldix
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Réalisation] Aspirateur cyclonique insonorisé... (3D printing inside!)
je serais curieux de savoir avec un registre motorisé, et qui plus est sur du 50mm, si l'écoulement est fluide. J'ai bien peur que ça se bouche. Sauf si c'est pour de la sciure ou de la poudre de ponçage, mais si on est sur du copeau, amha, il y a un risque.
Je pensais justement le faire avec des registres motorisés sur mon réseau en 100. Mais dans ce cas, il faut utiliser des moteurs rapides, parce qu'attendre 35 secondes avant d'être complètement ouvert, me parait relever de la gageure.
Quant à un diaphragme, tu vas créer une grosse perte de charge, et ton flux risque d'être très perturbé.
sangten a écrit:salut
Je n'ai pas de raboteuse ou de dégauchisseuse. Donc je ne produis que de la sciure avec mes scies et la CNC. C'est pourquoi je préférais viser la dépression plutôt que le débit. J'ai eu aspiré quelques copeaux de rabot manuel sans problème.
Après je ne suis pas sûr de comprendre ta crainte concernant les registres motorisés. Normalement il faut les ouvrir/fermer avec l'aspiration coupée et dans ce cas tu n'as pas de phénomènes transitoires. Sinon oui il faut des moteurs plutôt rapides mais il n'y a pas beaucoup de masse en mouvement alors ils n'ont pas besoin d'être très puissants surtout qu'ils ne sont utilisés que quelques secondes à la fois. Une autre solution assez facile à mettre en oeuvre est d'utiliser des vérins pneumatiques qui sont simples, puissants et rapides. Par contre il faut disposer d'une alimentation en air comprimé.
Bonne soirée,
Wyldix- complétement accro
avec la sciure, effectivement, no problem. Ave les copeaux, pour l'avoir souvent fait, essentiellement quand je nettoie l'atelier, il arrive fréquemment qu'au goulot du tuyau, ou à l'entrée du cyclone, une petite boule de copeaux se mette en travers, et là, c'est l'occlusion. Si c'est un copeau de temps en temps, alors, autant pour moi.
ben non, je mets en route l'aspiration, et la machine juste après. On va pas attendre 35 secondes pour mettre la machine en route. Bon, je dis ça, mais il se trouve que j'ai d'excellents moteurs rapides d'un fournisseur suisse mondialement connu. mais qu'on ne trouve pas dans le commerce de détail. Moteurs 2 ou 4 Nm.
Là, ça me parait arriver au marteau pilon pour une mouche...Sinon oui il faut des moteurs plutôt rapides mais il n'y a pas beaucoup de masse en mouvement alors ils n'ont pas besoin d'être très puissants surtout qu'ils ne sont utilisés que quelques secondes à la fois. Une autre solution assez facile à mettre en oeuvre est d'utiliser des vérins pneumatiques qui sont simples, puissants et rapides. Par contre il faut disposer d'une alimentation en air comprimé.
Autant pour moi. Mon réseau est court et avec un faible volume. C'est donc plutôt 3-4 s d'attente pour avoir un peu de dépression. En gros le temps que j'allume l'aspiration, la machine et que je m'apprête à couper quelques chose c'est suffisant. En tout cas 2 Nm est déjà largement surdimensionné...
Wyldix a écrit:Là, ça me parait arriver au marteau pilon pour une mouche...Sinon oui il faut des moteurs plutôt rapides mais il n'y a pas beaucoup de masse en mouvement alors ils n'ont pas besoin d'être très puissants surtout qu'ils ne sont utilisés que quelques secondes à la fois. Une autre solution assez facile à mettre en oeuvre est d'utiliser des vérins pneumatiques qui sont simples, puissants et rapides. Par contre il faut disposer d'une alimentation en air comprimé.
Oui et non. C'est probablement une solution moins chère qu'un moteur de registre du commerce. De par ma profession, je suis plutôt orienté sur des moteurs électriques mais il faut reconnaître que la pneumatique à certains avantages. Ce n'est pas pour rien qu'elle est massivement utilisé dans l'automatisation industrielle.
Bonne soirée,
Bien joué !
Et en plus tu dois même pouvoir t'imprimer des petits vérins ; si on peux faire des moteurs à air en impression 3D, pourquoi pas des vérins ? après faut avoir de l'AC dispo tout le temps ..
Pour ma part j'en avais acheté des tout fait chez HMD des clapets à guillotine en plastique et ce n'était pas une réussite leur truc, pas vraiment étanche et très fragiles ; vraiment "quincaille".
Tes colliers de fixation sur les tuyaux de chauffage ne risquent pas de fondre ou de se déformer quand le chauffage tournera ?
Bien joué !
le moteur pneumatique est beaucoup moins cher à l'achat que l'électrique. Mais surtout, il réagit quasiment instantanément. C'est extrêmement rapide.
L'inconvénient, c'est le réseau d'air comprimé, donc effectivement, pour nous, c'est le marteau pilon, et c'est réservé à l'industrie. Le deuxième inconvénient, c'est que ça s'use beaucoup plus rapidement qu'un moteur électrique type brushless. En général, c'est la membrane qui flanche. Je parle dans le cadre des registres aérauliques, bien sûr, puisque c'est mon domaine.
Après réflexion, je me dis que non, ça revient plus cher, puisque le moteur seul n'est pas actionnable. Il faut le convertisseur electropneumatique. Puisqu'on envoie un signal électrique, que ce soit un on/off ou un signal analogique, il faut le traduire en pneu. Donc in fine, ça evient plus cher à l'installation, et plus cher à l'usage, puisqu'on le change plus souvent qu'un électrique. L'intérêt majeur du pneumatique, dans ce domaine, c'est sa rapidité.
Wyldix a écrit:Oui et non. C'est probablement une solution moins chère qu'un moteur de registre du commerce. De par ma profession, je suis plutôt orienté sur des moteurs électriques mais il faut reconnaître que la pneumatique à certains avantages. Ce n'est pas pour rien qu'elle est massivement utilisé dans l'automatisation industrielle.
» Aspirateur cyclonique sur sac
» Réalisation d'un aspi cyclonique
» Aspirateur Cyclonique Holzprofi AC 150
» Débit faible sur aspirateur cyclonique [Résolu]
» soupape pour aspirateur cyclonique home made.
Page 3 sur 3
