Comment déposer (et remettre) les plaques de machines outil ?
Bonjour à tous !
Profitant de la pause entre les fêtes, j'avance à petits pas dans la restauration de ma Sydéric K19. Je vais arriver à l'étape du sablage en vue de repeindre. Mais pour faire ça bien, je suppose qu'il va falloir déposer les deux plaques présente sur la machine (la plaque fabricant, et la plaque de donnée technique).
Quelle méthode préconiseriez-vous pour cette opération ? En particulier, il me semble que je ne vais pas avoir accès à l'arrière de la plaque de donnée technique, donc
Merci pour votre lecture et à bientôt.
adn- petit nouveau
» Comment déposer des roulements dans un cylindre ?
» Comment remettre la clé Cambam sur mon nouveau PC ?
» imprimante 3d
» Difficulté pour déposer un axe d'un roulement. (Trouver une presse en région lyonnaise ?)
» remettre mach3 sur un autre PC !
» imprimante 3d
