remettre mach3 sur un autre PC !
Bonjour à tous !
Je lit souvent ce que dit David à ce sujet, mais on se dit,
"pff ça ne me concerne pas" et on oublie !
alors sur un w7 32b j'avais le 066 (bugé)
j'ai réinstallé par dessus le 062 (ai-eu raison ? )
n'aurai-je pas dût désinstaller le 066 ?
puis j'ai mis sur une clé mon Mach3 de l'atelier
mais en entier, tout mach3 que se trouve sur mon C/
je l'ai recopié sur mon "nouveau" PC .
Déjà il m'a fallut ré-installer l'UC100 (bizarre non ? )
une fois connecté au contrôleur, l'UC100 est reconnu,
mais rien d'autre ! rien ne bouge, le relai de broche non plus,
enfin tout muet !
Donc j'ai fait une sonnerie, mais laquelle ?
Merci !
enfin tout muet !
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Re: remettre mach3 sur un autre PC !
Salut Hervé
Je pense que tu as sauté une étape.
Sur ton nouveau PC, il fallait d'abord installer Mach 3 (la version 062).
Puis, dans le dossier Mach 3 remplacer son contenu par le contenu du dossier Mach3 que tu avais sur ton ancien PC.
Jivé- complétement accro
Bonjour !
Ben oui, j'ai copié "mach3" venant de C: mach3 dans mon nouveau PC !
qu'est-ce qu'il faut faire différemment ?
Merci à toi !
Merci à toi !
Bonne question ! ...
Première chose à vérifier, tes réglages genre ports&pins, et réglages moteurs sont ils bons ? (correspondent t'ils à ce que tu a sur le PC de l'atelier), si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'a pas mis le bon .xml de config .... ou que tu ne lance pas la bonne config quand tu démarre Mach3.
Salut !!
Oui, mais alors il me faut ouvrir le nouveau
à coté de l'autre !! écran, clavier, souris etc.etc. !!
Sinon qu'est-ce qu'il faut que je mettre dans le nouveau
Mach3 ?
Mach3 ?
Pour être tout à fait sûr du remplacement intégral :
- Supprime tout le contenu du dossier Mach3 sur ton nouveau PC
- Copie ensuite le contenu du Mach3 du PC atelier
Est-ce que sur ton PC atelier, Mach3 utilise le profil par défaut (Mach3Mill.xml) ou un profil personnalisé, genre MaCN.xml ?
Si c'est le cas, il faut utiliser ce profil dans le nouveau Mach3 et non pas le standard.
Pour l'UC100, c'est normal qu'il ait fallu l'installer sur le nouveau PC : ça a permis d'installer les drivers qui ont permis sa reconnaissance par Windows 7.
Bonjour à tous !
Bonjour Jivé !
Il faut que je descende le "nouveau" au garage, mais dans le Mach3
réinstallé j'ai juste installé ma configuration, visiblement j'ai des home limits
qui on l'air de correspondre à ma machine, je vais voir si ça marche !!
Bonjour Jivé !
» autre commande déportée mach3
» Probe low cost pour Mach3 (et autre)
» transférer TOUS les paramètres de Mach3 d'un PC vers un autre
» Toupie à remettre en état
» Remettre un caisson à l'équerre
