35 €
Remettre un caisson à l'équerre
Remettre un caisson à l'équerre Empty Remettre un caisson à l'équerre
Message  ElCroco Dim 29 Juil 2012 - 15:58
Bonjour à tous !
J'ai récupéré un caisson en MDF de 22mm, chevillé/collé, auquel je compte ajouter quelques tiroirs pour en faire un meuble de rangement pour mon atelier.
Hélas, il n'est plus à l'équerre et, sans ressembler non plus à un losange :-), risque de me poser quelques problèmes quand je vais y greffer les tiroirs : je cherche donc une astuce pour le "forcer" un peu sans risquer de me retrouver avec 4 bouts de bois et des tourillons éclatés.
Est-ce que je peux tout bêtement le placer sur une cale et le redresser au maillet ?
Merci d'avance pour tout conseil !
ElCroco
ElCroco
Remettre un caisson à l'équerre Empty Re: Remettre un caisson à l'équerre
Message  dia Dim 29 Juil 2012 - 16:14
Salut Smile
Si le faux-équerrage n'est pas trop important, je pense qu'effectivement insérer un cale au maillet ne pose pas de problèmes. si tu as des photos ça pourra nous aider un peu car il y a plusieurs solutions possibles pour redresser ton caisson.
| santa Dia :.
Message  damien58 Dim 29 Juil 2012 - 19:25
Je pensais à un système avec des serre-joints placés à des endroits stratégiques pour le remettre d'équerre. Le problème une fois remis d'équerre est de conserver cet équerrage, peut-être avec des tasseaux vissés/collés ?
Amicalement, Damien.
Message  michel.be Dim 29 Juil 2012 - 21:18
une petite photo pour mieux se rendre compte ...
autrement si tu vas placer des tiroirs, cela peux déjà te permettre de mettre des équerres métallique à l'intérieur ... ils resteront invisible ...
autre solution éventuelle (sans voir la situation) ... doubler le fond par l'intérieur du meuble ce qui te permettra de redresser les angles ...
michel be
michel.be
michel.be
Message  jb53 Dim 29 Juil 2012 - 21:41
bonjour tout le monde,
comme michel.be, j'essaierai un panneau dans le fond du caisson mais c'est vrai que tout dépend de l'importance de la déformation.
bonne soirée
Remettre un caisson à l'équerre Empty [RESOLU] Remettre un caisson à l'équerre
Message  ElCroco Lun 6 Aoû 2012 - 11:30
Bonjour et merci à tous pour vos réponses ! Je me suis englué dans d'autres pb de bricolage, désolé pour le retour tardif sur le forum...
Donc, le problème est résolu : j'en suis arrivé aux mêmes conclusions que michel, j'ai fait un premier travail "à la main" (enfin, au pied, en poussant comme un sagouin sur une des arêtes, caisson bloqué au sol embarras ) puis j'ai fixé un croisillon métallique pour maintenir le caisson en place. Comme le faux équerrage était minime (3mm), cela tiendra sans problème et ne se voit pas !
Merci encore pour vos retours !
ElCroco
ElCroco
