imprimante 3d
imprimante 3d
Bonjour, j'ai une imprimante 3D balco, chaque fois que je veux imprimer quand le plateau et l'extrudeur ont atteint leurs températures, tout ce remet à zéro, je n'y comprend plus rien, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa.
Suzy
Suzy
suzy13- petit nouveau
Re: imprimante 3d
Salut, il faudrait que tu nous donne le nom de ton imprimante si tu veut de l'aide, le soucis que tu signale arrive souvent quand
l'alimentation de l'imprimante n'est pas assez puissante.
elle est neuve ?
elle est neuve ?
Re: imprimante 3d
Bonjour c'est une Balco touch, je m'en suis déjà servie, mais depuis que j'essaie avec de l'abs cela ne fonctionne pas, j'ai remi la pla
Re: imprimante 3d
l'ABS c'est celui de la marque de l'imprimante ?
je pense toujours a un souci de puissance d'alimentation, l'ABS demande une température d'extrusion plus importante et il en est
de même pour le plateau, ce qui passait juste pour le PLA (pas besoin de chauffer le plateau) ne passe plus niveau consommation avec l'ABS.
combiens de watt ton alim ?
comment remettre tout à zéro pour recommencer
Merci à tous. Bon week end j'ai trouvé la solution. Bon week end
Re: imprimante 3d
Pourrais-tu nous faire part de ta solution, svp ?
ellogo67- acharné du forum
Re: imprimante 3d
bonsoirazbloc a écrit:le soucis que tu signale arrive souvent quand
le fil étant vacant, j'en profite pour causer d'un arret d'imprimante en cours de travail et depuis plus rien (artillery genius)
je pense que le souci vient de mon bloc alim avec la sortie du 24V en alternatif (c'est bien marqué sur l'étiquette que la sortie attendue est du 24V continu)
donc le bornier V- V+ en entrée de carte mère fluctue de quelques volts ; pas assez et donc rien ne s'alimente derrière (meme pas ecran tft)
j'imprimais mes 1eres couches depuis quelque temps à 110 dg pour que ça accroche
ce qui redresse le courant serait donc en panne (diodes a priori)
a priori faut changer le bloc alim
un avis ?
manuz- complétement accro
Re: imprimante 3d
Changer le bloc en effet, et surtout en mettre suffisamment puissant pour ne pas avoir de problème avec l'ABS
Re: imprimante 3d
j'ai donc essayé d'enlever le bloc en prévision du changement ; y semble encore avoir une vis de maintien sous le rail des Y ; pas d'accès ; je sais pas si va falloir enlever le rail des Y pour accéder à la vis ou si c'est clipsé un peu en force (indication : c'est une vis accessible qui tenait l'autre partie du bloc alim)
Re: imprimante 3d
c'était bien ça ; ça remarche
» imprimante 3d à 400 e!!!
» Imprimante 3D : la fabrique !
» [Plugin] Générateur d'hypocycloïdes
» le bonheur .....avant la cata ! Impression 3D
» Imprimante 3D... ou pas?
