Difficulté pour déposer un axe d'un roulement. (Trouver une presse en région lyonnaise ?)
Toujours en train d'essayer de restaurer une PAC Sydéric K19, je dois changer un roulement (celui couplé à la poulie opposée à celle du moteur).
L'axe en question est creux. Du côté de la photo (côté bas), on voit le roulement à billes (qui était derrière un circlips intérieur, qui a été retiré avant la photo), ainsi que l'axe qui dépassait de quelques millimètres de son roulement
De l'autre côté (côté haut), l'axe a un épaulement très large, avec 2 ergots qui viennent se loger dans la poulie pour le couplage en rotation.
D'après mes suppositions, la procédure pour déposer ce roulement serait:
Pour la première étape, je pensais m'en sortir avec un chasse goupille posé sur l'axe et en frappant au marteau. Mais maintenant l'axe est venu à ras de la bague intérieure du roulement, et j'ai beau frapper en triangle tout ce que je veux, ça ne bouge plus, mais le métal de l'axe s'aplatit.
Le métal de l'axe semble assez malléable (il a beaucoup marqué à chaque coup de marteau), je suppose qu'il a fait un bourrelet sur l'extérieur qui fait maintenant office d'épaulement, et qui m'empêche d'aller plus loin.
Il me semble que j'ai fait une erreur avec mes chasses goupilles, mais maintenant je ne sais pas comment m'y prendre ? Peut-être ma seule solution serait-elle de trouver une presse sur Lyon ?
Merci pour votre lecture
- Déposer l'axe, en le poussant vers le côté haut
- Déposer le roulement, en le poussant vers le côté bas
adn- petit nouveau
Re: Difficulté pour déposer un axe d'un roulement. (Trouver une presse en région lyonnaise ?)
Je commencerais par rerentré un peu le roulement, ensuite tu lime/ponce le bourelet
et le resortir... avec une presse, un extracteur, un etau...
MAis commence deja par retirée le bourelet que tu as créer
ricoud- complétement accro
tu ne sais pas sortir le roulement du flasque ?
si c'est possible ,
tu coupes le roullement à la disqueuse en faisant attention de ne pas trop marquer l'axe quand tu
arrives à la bague intérieur .normalement, si tu prends ton temps , avant de toucher l'axe (quand il ne reste que +- 1 mm de matière ), la bague intérieur du roullement devrais casser par sa dillatation
Puis tu pourras passer un coup de lime sur le champignon
n'oublie pas les EPI quand tu fais cela
si c'est possible ,
ON4FABrice- je prends du galon
Il faudrait chauffer l'axe avec un décapeur thermique , et le roulement viendra tout seul.
gaetan 16- très actif
gaetan 16 a écrit:Il faudrait chauffer l'axe avec un décapeur thermique , et le roulement viendra tout seul.
Euh... c'est plutot le roulement qu'il faut chauffé... mais si il y a un bon bourrelet... ça sortira pas juste a la dilatation
Ah oui c est sûre.
Mais en chauffant l axe prêt du roulement
ça marche. Je l ai déjà fais.
» Partage de noyer sur la region lyonnaise
» Opportunité bois en région Lyonnaise
» Présentation nouveau membre (région Lyonnaise)
» Ou trouver du tube acier en region parisienne
» fabrication scie
» fabrication scie
