fabrication scie
+7
Philtav
pifou
fred b
11 participants
fabrication scie
bonjour à tous ,je voudrais savoir comment est fixer le bloc (ou la lame est fixer) d'une scie a format sur son chassis ,surtout ce qui permet d'incliné la lame en detail . car j'ai bien realisé une piece mais je suis pas sur de son effet .j'espere etre dans la bonne rubrique pour ma demande .
fred b- posteur Régulier
Re: fabrication scie
Déplacement dans une rubrique plus appropriée.
Logiquement, l'agrégat (Le bloc scie), n'est pas fixé sur le châssis, mais sur la table, d’où l’intérêt de faire ces éléments en fonte pour garantir une bonne rigidité à l’ensemble.
L'articulation de l’inclinaison se fait sur des secteurs dont les centres coïncides avec le plan d'appui de la lame sur l'arbre. Ce dispositif permet de garder une distance constante entre les butées de guide et la lame à n'importe quelle inclinaison.
Le guidage en hauteur de la lame se fait généralement sur des guides cylindriques, sur ma machines ce sont des queues d’arondes, très utilisée sur les machines outils.
L'éclaté de la machine ci dessus.
En général sur les gammes destinés au marché amateur, Lurem (bleu et vert), Hammer ou les cabinet saw, chère à nos amis d'outre Atlantique! ont un agrégat constitué d'un simple bras comme sur cet éclaté.
Simple et facile à fabriquer, ils ne permettent en revanche pas d'avoir la même stabilité.
Pour l'inclinaison de la lame, cette même machine nous montre de simples axes en lieu et place des secteurs.
En espérant avoir répondu à tes questions...
Bonne journée,
Bonne journée,
je pensais qu'il y avait une piéce qui les tenait l'une contre l'autre , entre les piéces 12 et 13 sur le schema . merci pour l'éclater je vais essayer d'en creer une .Au passage une petite image de mon guide pour l'inclinaison (brut de coupe )
OK,
Je me rends compte que je n'avais pas bien compris ta question!
Tu veux sans doute parler de 12 & 16? 13 montre le lardon de réglage de jeu dans les glissières.
Donc, non, il n'y a pas de pièce intermédiaire... par contre j'ignore comment ça va se comporter avec le plastique!
Tu as usiné ça avec quoi?
je l'ai fais avec une defonçeuse et pour le plastique je vais mettre une plaque de fer a l'arriere de chaque pieces en faisant un cadre qui supportera les deux coté et fixer au chassis ,en laissant libre le support de la scie , sa montée descente ainsi que son inclinaison.
bonjour , petit probléme avec la colle pvc qui prend sur la partie blanche mais pas la noir ,connaissez vous une colle ou autre pour les assemblées ( photo plus haut ).
De quels plastiques s’agit il?
je crois que c'est du polietilene ,le probleme c'est que la colle n'a pas de reaction comme sur le pvc
polyethylene petite avancée ,support pour l'inclinaison
Bonjour fred,
Je ne pense pas que le polyéthylène se colle pas... Par contre on peut le souder à l'air chaud.
Ça avance plutôt bien! Qu'utilise tu comme base moteur/réducteur?
Bonne journée,
Bonne journée,
Il est possible aussi que ce soit du polypropiléne, qui peut se coller en utilisant un activateur et de la colle cyanoacrylate. (je l'ai fait hier sans PB, et même il semblerait que la combinaison activateur + epoxy fonctionne aussi)
Bonne journée
Pifou
Bonne journée
Pifou
pifou- complétement accro
bonjour, j'ai acheté une scie a onglet far tool de 255 mm et 1800 w que j'ai démontée ,et le plastique ressemble fortement au PE qu'on utilise pour les cana d'eau ,donc je peux le collé?
bonjour, je vois sur le schéma le renvoi d'angle pour la montée et descente de la lame mais comment est il relié a la poignée sachant que le bloc bouge pour l'inclinaison .désolé pour ces question evidente pour certain mais j'ai jamais u l'occasion d'en voir de prés recuperation d'un cric pour la montée
Si c’est le cas, il s'agit plutôt de PVC...fred b a écrit:...et le plastique ressemble fortement au PE qu'on utilise pour les cana d'eau ,donc je peux le collé?
Elle bouge avec l'agrégat.fred b a écrit:bonjour, je vois sur le schéma le renvoi d'angle pour la montée et descente de la lame mais comment est il relié a la poignée sachant que le bloc bouge pour l'inclinaison
On voit on mieux ici sur cette image de la toupie en position inclinée (à 45°)
L'emplacement du volant du réglage en hauteur (amovible) est situé dans l'empreinte six pans creux. La vis est celle de l'inclinaison, et son volant est situé en façade.
Merci, vue sous cet angle c'est plus simple j'imaginé un truc plus compliqué.Pour le plastique j'ai mis une petite visse à chaque éxtrémité .
bonjour, je recherche un renvoi d'angle a 90° et pour l'instant j'ai trouvé que ça http://www.gotronic.fr/art-renvoi-d-angle-metallique-919d24-11824.htm est-ce qu'il ferait l'affaire pour la scie.
Bonjour fred
Il me parait un peu petit, les axes ne font que 5mm.
A tu regardé du coté des meuleuses d'angles déclassées?
merci j'y avais pas pensé, j'ai une vieille makita hs qui pourrait faire l'affaire.
bonjour, voila le renvoi d'angle monté sur une plaque qui bascule pour rattrapé l'angle lors de sa montée et un volant maison
Bonjours FRED
Bjrs a tous
un beau projet qui avance bien
tres bonne idée la tête de meuleuse pour un renvoi d'angle
et pour le volant = bravo , et je pense copier pour refaire les volants de ma combinée que je transforme et dont un volant est cassé
Jluc
Bjrs a tous
Jluc
Super le coup du renvoie d'angle. J'ai en projet une défonceuse sous table et je voulais un volant en façade pour l'ascenseur. J'adopte .
Merci super
Merci super
Philtav- très actif
bonjour a tous, petite question pour les métaleux, est-ce que ceci soude l'aluhttp://www.amazon.com/Stanley-MIKROMIG-120-volt-Flux-Cored-14-2-Inch/dp/B00MJS80DA
le chariot basé sur ce que j'ai pu voir sur ce forum, mais les poulies roue sont un peu grande ça m'oblige a le décalé de la lame. . .[/left]
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» Fabrication d'une scie sur table
» Fabrication scie circulaire sur table
» video sur les lames de scie fabrication
» les détails de fabrication de ma scie à ruban
