Fabrication d'une scie sur table
+11
TAEK
willo35
topaze
napo7
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ouvre un sujet pour parler de la construction de ma scie sur table.
Le plan était commencé il y a presque un an.
Après avoir fait faire l'arbre par le lycée technique près de mon lieu de travail, j'ai pu attaquer la structure de la machine il y a un peu plus d'un mois, mais j'ai été arrêté par Madame qui m'a donné des "chantiers prioritaires" !!
En attendant, voila deja une vue de ce à quoi devrait ressembler la scie une fois terminée :
Une petite vidéo du futur bloc moteur de la scie :
20/02/2013 : Fabrication du berceau moteur : Ce berceau, qui supporte l'arbre porte-lame ainsi que le moteur, permet à la lame de monter et descendre, ainsi que de s'incliner pour les coupes d'angles.
Une petite vidéo de la fabrication du berceau :
Il reste à faire le mécanisme de montée/descente de la lame, et à monter tout ça sur le bâti de la scie.
En fin de soirée, j'en suis arrivé à ça :
25/02/2013 : Aujourd'hui, le bâti de la scie.
Celui-ci doit accueillir le berceau moteur, supporter la table et le chariot.
Pour l'instant, je vais commencer par une version "simple", sans inclinaison de la lame. Une fois le concept validé et éprouvé, j'ajouterai la fonctionnalité permettant d'incliner la lame.
Essai de montage à blanc du berceau de scie. Celui-ci est tout juste à la bonne dimension : si je veux ajouter le dispositif d'inclinaison de la lame, je devrai redimensionner le berceau afin de le rendre un peu plus court !
20/03/2013 Le chariot à format !
Trois soirées ont été nécessaires pour fabriquer le chariot ras de lame, qui s'adaptera sur la scie maison !
Première déconvenue, les profilés acier (laminés à froid) achetés chez le ferrailleur (à la coupe) sont a peu près tous voilés ou vrillés... Difficile de faire un chariot parfaitement droit avec des profilés dignes d'une route de montagne !!
On attaque donc par la construction de la partie basse du chariot, celle qui sera fixée sur le bati de la scie. Une tole de 2mm et 2 ronds de 12mm fixés dessus :
Ici, perçage du rond pour ensuite le tarauder. Il sera fixé sur la tole avec 7 ou 8 vis...
On fait de même avec les deux barres rondes.
Le chariot intermédiaire se compose de tube carré, avec 4 roulettes "CTS". Ce sont des roulettes issues de l'industrie. Elles servent normalement à fabriquer des systèmes de convoyeur, et supportent des charges énormes !
On attaque ensuite le chariot supérieur. C'est celui qui se déplacera sur le chariot intermédiaire, et qui supportera la pièce de bois à découper, ainsi que les différents guides :
Il était initialement prévu de faire un sandwich de plat d'acier (1cm x 4cm) avec des tôles, mais les plats étaient bien trop vrillés. J'ai donc pris du CTP de 15mm, qui est bien plus droit que mes plats d'acier !
Il reste ensuite à recouvrir le dessus de tôle d'acier, et de descendre deux tôles perpendiculairement aux cotés : ces tôles serviront de support aux roulements inférieurs : ceux-ci servent à empêcher le chariot de basculer, car il ne repose sur le chariot intermédiaire qui ne fait que 30cm, par rapport aux 130 du chariot supérieur !
Sur cette photo, un premier coté est posé : j'y ai attaché en même temps un profilé alu en "C", récupéré sur une grosse tringle de rideau ! Ce profilé pourra servir à attacher une poignée, ainsi qu'une extension latérale au chariot, pour soutenir de longues pièces à tronçonner.
Le chariot terminé, avec ses deux tôles supérieures. La rainure centrale laisse un jour de 1cm sur le dessus, et 2cm à l'intérieur. Elle permettra de fixer, via des brides (ou lardons), le guide d'onglet, ainsi que des presseurs.
Il reste encore à réaliser les supports de roulements inférieurs (10 en tout, peut etre 12), à les fixer, ainsi qu'a décaper les tôles supérieures, pour les rendre un peu plus belles
D'autres photos et vidéos à venir, quand la construction aura évoluée !
Re: Fabrication d'une scie sur table
Essai de montage à blanc du chariot sur le bati, avec sa table :
Ca commence à avoir de l'allure !
Petit souci, la tole qui longe la lame n'est pas découpée avec une précision suffisante, il y a des vagues, faut que je ressorte la meuleuse !!!
25/03/2013 Chariot terminé, première coupe !
Le chariot est terminé, les roulements de support inférieur ont été posés.
Premiers tests de coupe au chariot :
Quand on a eu avant ça une scie sur table à 50€ de chez BricoDépot, on a l'impression d'être en Ferrari, même si la qualité de ma réalisation n'égale pas la MiniMax SC de diomedea !
Il reste encore à faire le mecanisme de montée/descente de la lame (avec une tige filetée...), le raccordement électrique (j'attends encore un relais temporisé pour le condensateur de démarrage), fermer le bâti de la scie, le guide parallèle, et le "bras" de support de chariot pour pièces longues... Rien que ça !!
Beau projet !
Tant qu'à y être, pourquoi ne pas faire un chariot ras de lame ?
Bonne réalisation
À+
Beau projet !
Bonne réalisation
À+
James17- complétement accro
Pourquoi pas, effectivement !
Il faudrait me donner des arguments sur le "pour" et le "contre", mais je pense que ca n'est pas incompatible avec les choix que j'ai déjà pu faire
Effectivement beau projet. Je vais suivre avec intérêt ce fil.
topaze- complétement accro
Projet super intéressant !
Des contre le chariot ras de lame, dès que tu décide d'avoir un chariot, il n'y en a pas.
Par contre les "pour" il y en a beaucoup notamment
aucun frottement sur la partie maintenue lors du déplacement,
donc aucun risque de déplacement du trait,
beaucoup de confort lors des déplacements,
et surtout on peut utiliser le chariot, même pour les pièces petites ou fines...
Bonjour Napo7,
C'est un projet bien ambitieux qui me plaît beaucoup... je vais te suivre dans cette avanture.
A+,
A+,
Voila un sujet intéressant que je vais suivre avec intérêt!
Le chariot ras de lame n'est pas indispensable... En diminuant l'espace entre la fixation de ta pièce et la lame, il permet de diminuer les efforts de guidages, et d'améliorer la sécurité. De plus en dégageant la lame, il permet d'en faciliter le changement.
J'ai mis à jour mon sujet initial, 1h00 de boulot hier soir pour fabriquer le berceau moteur... Ça avance
Pour ce qui est du chariot ras de lame, c'est un peu compromis, car l'arbre que j'ai fait fabriquer possède un pas à droite normal, donc il se situe "sous" le chariot, et non pas dans l'autre sens comme sur une scie à chariot ras-de-lame...
Il faudrait donc élargir le chariot pour qu'il passe au dessus de l'arbre, mais il ne serait alors quasiment pas soutenu...Une solution, pour le soutenir, serait de mettre des roulements de roller sur le bâti, en dessous du passage du chariot...
Il faudrait peut être alors que j'allonge le bâti devant et derrière la scie, mais ça risque de le rendre "moins ergonomique"...
Je suis tout ouïe de vos idée
Mise à jour du sujet initial : Encore une bonne heure et demie de boulot hier, assemblage du bâti de la scie.
Il reste à y greffer quelques bouts pour supporter le futur chariot...
Quel projet....bravo!
"Pour l'instant, je vais commencer par une version "simple", sans inclinaison de la lame. Une fois le concept validé et éprouvé, j'ajouterai la fonctionnalité permettant d'incliner la lame."
Vu ton ingéniosité,je pense que tu y a ,peut être,déjà songé mais tu peux utiliser un chariot comme alternative à un système d'inclinaison de la lame ,sur ta scie.
Ce genre de système(ICI ) te permet de rajouter des gabarits, pour maintenir tes pièces,durant la coupe.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
J'ai modifié mon sujet initial pour y ajouter la construction du chariot !
Il restera à le fixer sur le bati de la scie, une fois que les supports de roulements inférieur seront réalisés !
j'avais rater ce sujet pourtant fort intéressant.
Peux tu nous en dire un peu plus sur le moteur utilisé ainsi que sur l'arbre proprement dis (une photo de l'arbre serait top )
Quel est la dimension des poulies que tu utilises ?
Maxime
Maxime
Pour l'instant, le moteur est un 1500 W recupéré sur une tondeuse electrique. Il a l'avantage d'être freiné, mais l'inconvénient de ne pas avoir de carcasse, j'ai un peu peur qu'il prenne rapidement la poussière !!
Autre inconvénient, ce type de moteur n'est pas prévu pour démarrer en charge, et j'ai du lui ajouter un condensateur de démarrage (couplé à un relais temporisé, au démarrage seulement et quelques secondes seulement !)
Ca permet tout de même de valider le concept et la précision de la machine. Plus tard je le changerai surement pour y coller un 3CV mono...
L'arbre a été fait par un lycée professionnel, ou plus exactement par le prof d'usinage
J'en ai fait 2, et j'ai mis en vente le second.
Les poulies sont tournées en bois, dans du CTP et du hetre de mémoire... Coté moteur, elle est environ 1.3x plus grande que coté arbre, car le moteur tournant à 2800tr, le but est d'amener l'arbre à environ 4000 tr/min.
La encore, c'était du prototype, et peut etre que des vrais poulies en métal viendront un jour
Peu d'efforts déployés hier soir, juste un essai de montage à blanc du chariot sur le bati, avec sa table :
Petit souci, la tôle qui longe la lame n'est pas découpée avec une précision suffisante, il y a des vagues, faut que je ressorte la meuleuse !!!
Bonjour napo7,
et bien beau projet! je vais suivre avec intérêt ton poste!
beau travail!
cordialement,
TAEK
beau travail!
cordialement,
TAEK
TAEK- posteur Régulier
Il reste encore à faire le mécanisme de montée/descente de la lame (avec une tige filetée...), le raccordement électrique (j'attends encore un relais temporisé pour le condensateur de démarrage), fermer le bâti de la scie, le guide parallèle, et le "bras" de support de chariot pour pièces longues... Rien que ça !!
Une fois la scie terminée, je ferai un petit reportage photo/vidéo avec un appareil de meilleure qualité que celui utilisé jusque là
Napo, j'ai du rater qq chose. tout le monde te demandes pourquoi tu ne fais pas un chariot raz de lame, mais ce que je vois .... c'est un chariot raz de lame, non ?
qu'est ce que j'ai loupé ?
bernard
bernard
Bah oui, finalement c'en est un
Au début, le plan initial n'en parlait pas, c'était même exclu !
Puis en cours de route, avant de prendre des décisions fatidiques, j'ai changé d'avis (y'a que les imbéciles qui....)
Il reste encore quelques ajustements à faire au niveau du chariot, mais ça prends bonne tournure !
napo7 a écrit:25/03/2013 Chariot terminé, première coupe !
Pitié
J'ai eu peur pour tes doigts
PREMIERE Réalisation une cape
Deuxièmement On ne tiens pas la pièce sur le guide avec la main mais un serre-joints ou un presseur.
Sans dec, le plus bel outil c'est la main, alors attention, l'accident c'est trop con.
Oui oui, la cape est prévue !!! N'aie crainte !
Par contre, "tenir la pièce avec un presseur", dis moi, comment fais tu sur une scie sur table sans chariot, où la pièce est guidée par le "guide d'onglet" ? Tu ne peux pas mettre de presseur, et tu n'as pas d'autre choix que de la pousser à la main !!??
napo7 a écrit:Oui oui, la cape est prévue !!! N'aie crainte !
Sans chariot
C'est mon cas le plus souvent
Je pousse avec un poussoir fin entre lame et guide paralléle un poussoir d'angle de l'autre coté.
Le guide d'onglet à une partie ou je peux mettre une presse en C et surtout alors jamais de guide paralléle pour éviter le coincement.
le risque c'est la piéce qui bascule et la main qui suit.
La sécurité ne supporte pas l'a peu près.
Il n'y a dans mes propos aucun esprit polémique seulement un soucis de prévention.
Pour le guidage d'une pièce entre la lame et le guide parallèle, je te suis.
Par contre, "mise à l'équerre" d'une pièce au guide d'onglet, si cette pièce est plutôt grande, je ne vois pas vraiment comment brider cette pièce au guide d'onglet, et je ne vois pas où peut etre le danger de tenir la pièce à la main sur le chariot ?
Je suis bien d'accord sur le point que la chute peut se bloquer sur le guide parallèle si celui-ci est utilisé à mauvais escient (c'est une des raisons pour laquelle il est d'ailleurs si court sur nos scies "européennes" par comparaison aux modèles américains).
Peux tu donc m'expliquer en quoi cela est dangereux de maintenir sa pièce à la main sur le chariot ? (je suis curieux, surtout que je croise régulièrement, pour ne pas dire à chaque fois, dans des vidéos, de telles pratiques )
Sécurité des scies
Sécurité des scies
Je ne veux absolument pas polémiquer, mais page 14 du PDF, on voit une illustration d'un délignage de plateau au chariot à format : à l'extermité, le plateau est bloqué par une butée inclinée, et à l'autre extremité, l'opérateur bride cette pièce avec...sa main
A part cette butée, je ne vois aucun paragraphe traitant du bridage de la pièce sur le chariot ?
Bien cordialement
Bien cordialement
» Fabrication scie circulaire sur table
» fabrication d'une pince pour scie sur table
» scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
Page 1 sur 3
