fabrication scie
+7
Philtav
pifou
fred b
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: fabrication scie
le chariot basé sur ce que j'ai pu voir sur ce forum, mais les poulies roue sont un peu grande ça m'oblige a le décalé de la lame. . .[/left]
fred b- posteur Régulier
Salut fred b
Je ne peut te dire si ce poste soude l’alu mais il me semble l’avoir vue chez bricodp.(et surtout moins chère)
Les vendeurs pourront peut être te renseigner sur le sujet.
En tout cas belle réalisation.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
je demande car j'en ai trouvé un a bri..ché, le vendeur a meme sorti la notice de la boite l'a regarder (c'etait pas précisé pour l'alu )et m'a dit oui " c'est un mig il doit souder l'alu ".alors comme il a pas l'air convaincu lui méme.
Il me semble que les MIG pour l'alu ont une alimentation alternée c'est à dire il y a une inversion périodique du + et du - pour éviter la formation de "calamine". Cela reste à vérifier
D'après le site, non, il ne soude pas l'alu mais l'acier, et il n'utilise pas de gaz d'apport mais du fil fourré Ø 0.8 à 1mm ... et je ne crois pas que le fil fourré pour alu existe ..
bonjour a tous, petite question pour les métaleux, est-ce que ceci soude l'aluhttp://www.amazon.com/Stanley-MIKROMIG-120-volt-Flux-Cored-14-2-Inch/dp/B00MJS80DA
merci, je continu a cherché
Bonjour a tous, les roues en v que j'ai montées sur le chariot ont du jeu, je m'en suis aperçu en mettant une plaque alu dessus.En poussant le chariot ce décale vers la scie de 3 ou 4 mm, y a-t-il moyen de corriger ce jeu en sachant qu'elles sont neuve ou faut-il les changer par d'autre model ou marques merci.
a peu pres ce model
Bonjour a tous, alors voila l'idée de base que j'imagine pour enlever le jeu des roues.
(soyez indulgent pour mon dessin)
Le probleme c'est que je n'ai pas trouvé comment réglé l'ecartement avec precision entre les roulements, si vous avez une idée je suis preneur merci
Pourquoi ne pas faire réaliser un axe à la bonne cote pour les roues ?
Autre solution : monter ce genre de galet sur roulement.
Avec cette dernière solution, tu peux disposer du serrage directement sur la bague interne du roulement (avec deux entretoises) et ainsi éliminer le jeu.
Gérard 30- très actif
Non, ce n'est pas l'axe le probleme mais le roulement de la roue qui a un tres leger jeu.
Et pour les autres roue que tu montre faut etre sur qu'ils n'ont pas le meme defaut
En voyant la roue que tu montrais, je n'avais pas compris qu'elle comportait un roulement.
Je ne comprends pas comment un léger jeu peut se transformer en décalage de plusieurs millimètres.
Tes galets sont-ils vraiment verrouillés en appui sur les ronds d'acier, par des roulements montés dessous et réglables par un excentrique, par exemple ? (c'est le principe qu'avait utilisé Jean-Paul).
Oui c'est le meme principe, mais si je me souviens bien il n'avait pas de roulement sur les roues du chariot Ceux que j'ai montés ont vraiment un leger jeu et je pense qu'avec la hauteur des roues ca amplifie le decalage
montage roulement pour rattrapage de jeux des roues
Bonsoir fred b,
Monte tes roulements latéraux sur des axes exentrés, comme ça tu pourras rattraper tes jeux comme tu veux.
C'est le montage que lurem utilisé sur la table à mortaiser à mêches.
CDT
CDT
silure36- je prends du galon
Toutes les questions que tu te pose ont normalement leurs réponse ici.
Personnellement je n'ai pas utilisé de roulements dans les galets, ils sont simplement monté gras sur leur axe...
silure36 : je n'ai pas le materiel pour realisé des axes excentré si petit.diomedea : je connais ton sujet, je l'ai lu plus d'une fois, avec les roulements qui ont du jeu c'est pas gagné.
Tu est sur que c'est le roulement lui même qui a du jeu ? ... ce ne serait pas plutôt qu'il se balade dans son logement dans la "roue" ?
dh42, comme tu m'as mis le doute je viens juste de le demonté, j'ai bloqué l'axe du roulement a l'étaux et il y a bien du jeu.
bonjour a tous, j'espere avoir resolu mon probleme avec ca.
Voici le principe de mon montage:
Le roulement n'est d'aucun intérêt, puisque la stabilité du système repose sur le contact entre la face du galet et celle de l'entretoise du chariot.
Le tube axe sert également d'entretoise, sa longueur est ajustée pour laisser le minimum de jeux entre les galets et les entretoises du chariot.
L'usage d'écrous Nylstop auraient simplifier le montage, mais je ne devais pas en avoir sous la main!
Je peux vous garantir de l'efficacité de ce système, il n'a jamais pris le moindre jeu!
Bon dimanche,
Bon dimanche,
j'avais bien compris ton montage mais avec une meuleuse et une perçeuse a colonne ca aurait compliqué de le realisé,
j'ai cherché des petites roues mais n'en ai pas trouvé . je m'adapte à ceux que je trouve ou peux fabriquer merci pour ton aide et ces precisions
bonsoir a tous ,le montage est presque fini, un reglage rapide a etait fait et demain recablage et test
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» Fabrication d'une scie sur table
» [Fabrication] Scie à ruban en bois
» les détails de fabrication de ma scie à ruban
» fabrication d'une Scie à ruban en bois
Page 2 sur 2
