Meuble TV en tuyau de gaz
stephaned
Rom4
Voici mon nouveau projet, je n'ai rien inventé de nouveau puisque ce style de meuble existe depuis bien longtemps. Cependant, j'ai profité du démontage d'une ligne de tuyau à l'entreprise pour en récupérer quelques un. Ceux-ci sont en 3/4", il ne restait plus qu'à acheter les coudes et les T.
Première étape: Découpe des tuyaux à l'aide d'un coupe tube puis réalisation des filets (ça force et c'est assez long donc il faut faire preuve de patiente)
Deuxième étape: le montage de la structure, j'ai décidé pour ce meuble de le décomposer en deux parties (celle du haut et celle du bas puisqu'elles sont identiques). Et enfin assembler les deux parties avec les quatre barres verticales.
Pour info, ce n'est pas si simple que ça d'assembler un rectangle à l'aide de tuyau à visser, en effet aucun soucis pour réaliser un L ou un U mais lorsque l'on veut mettre la dernière barre pour passer d'une structure en U vers un rectangle il faut savoir que lorsque le tuyau se vissera d'un côté, il se dévissera de l'autre... Du coup penser à fileter sur assez long, visser la barre à fond du premier côté puis la dévisser de moitié pour venir faire prendre quelques filets de l'autre côté.
Troisième étape: Soudure des quatre plats qui maintiendront les planches de bois. J'en ai profité pour réaliser un point de soudure au niveau des fixations qui avait de trop de jeu à mon goût.
Quatrième étape: Collage des deux plateaux bois. C'est en fait du plancher en pin (ça coûte pas chère, c'est simple et rapide à mettre en oeuvre pour réaliser des plateaux)
Voici pour l'instant l'avancement de ce projet, il ne reste plus qu'à dégraisser la structure et la peindre. Les deux plateaux vont aussi avoir le droit à deux couches de vernis.
Si vous avez des questions où des commentaires n'hésitez pas
Ps: Encore désolé pour le sens des photos, elles sont pourtant bien sur mon ordinateur.
Rom4- je prends du galon
Re: Meuble TV en tuyau de gaz
J'aime bien. J'aurai plutôt mis des roulettes pour faire plus industrielle !
Pour les photos, c'est parce qu'elles sont trop grande. Réduit les avant de les poster et elles se mettront dans le bon sens !
Suite de la fabrication de ce meuble de tv.
Après avoir fait grenailler le meuble j'ai réalisé une peinture à la bombe (c'est impressionnant la quantité qu'il faut pour peindre des tubes ronds).
Deux bombes plus tard voici le résultat
Par la suite vernis des deux plateaux en pin
Et enfin montage
Désolé je n'ai pas eu le temps de prendre en photo le meuble depuis le déménagement mais je suis plutot satisfait du rendu final
Et enfin montage
J'ai tellement aimé le style des meubles en tube que j'ai investi dans du matériel hihihi merci le pti coin coin
Nouveau projet donc et construction d'une étagère en tube 3/4". Première étape et pas la plus interessante, la découpe et le filetage des tubes (environ 8h), c'est vraiment hyper fatiguant je vous le garantie.
Et ensuite le montage des deux cadres identiques
Voilà pour le moment
La suite ce week end je pense
Rom4 a écrit:Première étape et pas la plus interessante, la découpe et le filetage des tubes (environ 8h), c'est vraiment hyper fatiguant je vous le garantie.
Sympa tes créations !
Le mélange du tube noir et du tube galva, c'est un choix ou l’opportunité fait force ?
Autrement pour éviter d'avoir mal au bras http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/908912208.htm?ca=4_s
Pour les tubes noir ou galva je n'ai pas eu le choix car c'est de la récupération. Cela n'a pas causé de soucis pour le premier modèle car je l'ai fais grenaillé. Pour l'étagère j'ai fais des essais et la peinture tient bien. Il y a juste une légère différence d'aspect avec les pièces galva mais si on ne le sait pas je suis pas certain qu'on le remarque.
C'est vrai qu'une filière électrique c'est le top et celle que tu as trouvé est à un bon prix mais je n'ai pas les moyens pour l'instant.
Pecheur_pro a écrit:Rom4 a écrit:Première étape et pas la plus interessante, la découpe et le filetage des tubes (environ 8h), c'est vraiment hyper fatiguant je vous le garantie.
Bonjour Rom4,
Voilà une réalisation faite avec de la recul et du meilleur effet. Compliments.
Ty Coat- complétement accro
Belle realisation, ca fait quelques annees qu'on voit des trucs comme cela, mais surtout des lampes
et pour les frileux, on peut le raccorder au chauffage central
il y a longtemps, qd j'etais en appartement, je m'etais dessine un bureau avec la meme philosophie, car pas trop d'outils et pas de place pour faire trop de bordel . . .
apres, je me suis dit que j'avais pas besoin de travailler pour faire un bureau sur lequel j'allais travailler
j'ai donc fait un circuit pour mes voitures scalextric a la place
Dis, récemment j'ai fileté du 27mm avec une filière très lourde prêtée par mon plombier : une galère sans nom !
D'une part j'ai dû faire des mors en bois, avec de l'abrasif pour une plus grande adhérence. D'autre part j'avais beau lubrifié à mort, au bout de 10mm de filetage, j'étais obligé de faire un tour ne marche arrière tous les 1/16 de tour à avant (autrement le tube glissait dans les mors). Bref, il fallait 1/2h pour faire un filetage de 20mm. Il fallait en faire 10, ce qui m'a un peu démotivé.
FMJ- complétement accro
» Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» Aux Kitistes
» Tuyau aspiration Festool
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» Aux Kitistes
