Tuyau aspiration Festool
Bonjour à toutes et tous..
Une question de tuyaux.
J'ai un aspirateur CTL 26E, une TS 55, une OF 1010, une Domino DF 700, une Rotex 150.
tout ce petit monde se raccorde sur un tuyau antistatique de 27 mm...
J'ai cru lire quelque part qu'il était préférable de passer sur un diamètre de tuyau supérieur (meilleure aspiration notamment pour les machines produisant beaucoup de copeaux) ?...
Sur ma liste de machines ci dessus, y en a t'il qui acceptent un tuyau de 36 comme sur cette vidéo.
Tuyaux Festool
En gros, puis-je monter un tuyau de 36 sur mon CTL 26E et brancher ensuite directement la scie, la Domino, la ponceuse, ou la défonceuse soit directement en 36 soit via un réducteur 36/27 (498528), et si oui, y a t'il un réel intérêt ?....
Merci de vos éclaircissements
Tuyaux Festool
RIRI212- petit nouveau
Personne ?
Pas d'avis ?....
Re: Tuyau aspiration Festool
si tu peux passer en diametre supérieur, c'est mieux.
j'ai le CTL36 E AC HD (pour un usage pro sur chantier, régulièrement branché à une DSC-AG 125 pour rainurer), dont le tuyau est d'origine en 36.
Le branchement avec quelque appareil Festool que ce soit passe par le réducteur vers le diamètre 27. Ledit réducteur te fait perdre encore un peu de diamètre par rapport à un embout de tuyau classique; la pièce est en plastique assez massif. Je ne saurais pas te dire quelle est la perte de charge par rapport à un embout classique.
Le tuyau de 36 est bien pratique pour gober directement les poussières mêlées de gravats des chantiers. Il en faut beaucoup pour qu'il colmate. Je ne peux hélas pas t'en dire beaucoup plus sur les gains avec appareillage. Même les kits de brosse d'aspiration sont en 27.
kelval- complétement accro
Tuyau Festool
Merci Romain pour ces précisions...
je n'ai pas la TS55, ni la Rotex 150, mais l'OF 1010, la DF500 et la Rotex 125.
Globalement le tuyau de 27 (qui n'est pas du 27, mais du 25 intérieur) fonctionne très bien avec ces équipements, comme ce doit aller avec la TS55.
Sur l'OF1010, la captation est tellement compliquée, que même en changeant le tuyau, à mon avis, ça ne fonctionnera pas mieux, parce que l'essentiel de la perte de charge est sur la def. Pour la Rotex et la DF500, il n'y a pas de problème avec le petit tuyau.
Pour la TS, je ne sais pas.
Merci Sangten
pour cette réponse détaillée.
Je ne pense pas en effet que la TS55 ne produise "un tas de copeaux"..
Je pensais plus aux défonceuses et notamment les plus grosses que l'OF1010 qui est effectivement très enquiquinante avec son embout oblong...
Je pense que je vais donc en "rester là"...
» Quel tuyau d'aspiration pour machines FESTOOL
» Problème tuyau aspiration
» Souci récurent avec la fixation du tuyau d’aspiration
» Tuyau aspirateur Festool plug-it Ø 27/22 antistatique lisse
» demande d'aide pour choisir le tuyau d'aspiration d'une pompe de surface
