Souci récurent avec la fixation du tuyau d’aspiration
jpm30
Souci récurent avec la fixation du tuyau d’aspiration  Empty Souci récurent avec la fixation du tuyau d’aspiration
Message  jpm30 Sam 30 Avr 2022 - 9:40
Bonjour à toutes et tous.
J’ai une aspiration centralisée et je passe de la scie à la RD ( plus rarement à la toupie).
J’ai régulièrement un souci car avec les vibrations le tuyau ( 100) se débranche.
Il est simplement rentré en force mais avec le temps il est un peu lâche.
Existe t il des colliers de serrage rapides facilement démontable ?
Je n’ai que des colliers de fixation à vis.
J’ai cherché sans rien trouver.
C’est un peu le système de fixation utilisé sur les sacs à copeaux ( avec crans et ressort).
J’attends vos idées ( j’ai déjà coupé la partie détendue mais ce n’est qu’une solution très provisoire).
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Souci récurent avec la fixation du tuyau d’aspiration  Empty Re: Souci récurent avec la fixation du tuyau d’aspiration
Message  FMJ Sam 30 Avr 2022 - 10:28
Oui j'avais le même souci que toi et depuis j'utilise ça : c'est parfait. Je pense que ça doit se trouver en France
https://www.axminstertools.com/eu/quick-release-100mm-hose-fixing-clip-210323
Beaucoup moins cher ici, c'est en Hollande
https://www.vdhmachines.nl/fr/machines-pour-le-bois/aspirer/mw-tech-idc-0015-2-fixations-a-serrage-rapide-714201020
Message  jpm30 Sam 30 Avr 2022 - 11:45
Merci à toi
C’est exactement ce que j’ai cherché en vain.
30€ avec les frais de port…c’est pas donné mais quand on aime on ne compte pas!
Je commanderai lundi.
Merci encore.
Bon WE
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  6°sens Sam 30 Avr 2022 - 18:10
JP j’utilise une pipe de wC de 100.
C’est top et pas cher
Message  jpm30 Sam 30 Avr 2022 - 19:01
J’ai un peu de mal à comprendre…
C’est une pipe que tu fixes sur chaque sortie de machine ?
Ou c’est une pipe fixée sur le tuyau ?
Merci de m’expliquer cette astuce.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  le pat Sam 30 Avr 2022 - 19:11
fixé sur le tuyau , comme ça tu en a besoin que d'une .
Message  6°sens Sam 30 Avr 2022 - 19:41
Voilà
Fixée sur le tuyau et tu enfonces la pipe dans chaque machine selon le besoin.
Le caoutchouc permet une manœuvre aisée
Message  jpm30 Sam 30 Avr 2022 - 20:25
OK OK je vais essayer
Merci à tous
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  6 O aboie Dim 1 Mai 2022 - 19:31
Moi aussi , pipe de chiotte !
Mon ancienne Robland avait des sortie en 100 , pas pb , ma nouvelle combinée a des sorties de 120 , j'ai donc mis à chaque sorties des réductions ( réduction hotte aspirante )
Bon dimanche !
6 O aboie
6 O aboie
Message  jfrancois Mar 3 Mai 2022 - 18:34
pour moi c'est simple et pas cher ; sur mon tuyau il y a un tendeur que j'accroche sur la machine.
facile à mettre et enlever le tuyau est toujours pressé sur la machine , vibrations ou pas.
JF
jfrancois
jfrancois
Message  jpm30 Mar 3 Mai 2022 - 21:31
Jean-François c’est aussi une idée à retenir…je vais demain aller voir pour une pipe de WC.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
