-38%
99.99 € 159.99 €
Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte
Mac Givré
Loic74650
Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte Empty Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte
Message  Loic74650 Mar 17 Aoû 2021 - 18:04
je souhaite raccorder à un réseau d'eaux usées qui se situe en sous-sol une arrivée extérieure supplémentaire (diam 100mm). Après carottage du mur, l'arrivée extérieure arrivera à l'horizontal (en jaune sur la photo).
Ci-dessous la photo du réseau actuel en sous-sol et une photo de ce que je pense réaliser (en PVC).
Mon raccord PVC doivent se raccorder sur la colonne horizontale à droite. Actuellement, ce sont deux tuyaux en fonte. Celui qui s’emmanche dans la colonne horizontale à un diamètre ext. d'environ 100mm et est scellé avec du ciment prompt. Pensez-vous qu'il soit aisé de raccorder un raccord PVC sur cette colonne horizontale (après démontage délicat du ciment prompt et du raccord en fonte qui s'y emmanche)?
Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte Garage11
Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte Garage10
Loic74650
Loic74650
Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte Empty Re: Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte
Message  Mac Givré Mar 17 Aoû 2021 - 18:27
Il existe des manchons spéciaux pour ce type de raccordement :
Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte Mancho10
Par contre, si je devais réaliser ce travail, j'essayerai au maximum d'insérer ces manchons le plus verticalement possible. Dans le projet de la seconde photo, le raccord horizontal sur le tuyau noir risque d'être une source de fuite, les dilatations des matériaux différents feront mauvais ménage avec l'étanchéité.
Mac Givré
Mac Givré
Message  Loic74650 Mar 17 Aoû 2021 - 19:06
Merci bien Luc.
Si je comprend bien le raccord auquel ton image fait référence, il faut disquer le bourlet d'entrée de la colonne fonte de droite afin qu'il s'emmanche par dessus, non? Si tu as un lien vers ce produit je suis preneur.
Au sujet de la verticalité, je suis bien d'accord mais je n'ai pas trop le choix. L'arrivée extérieur doit être sous terre pour éviter le gel. Normalement sous 90cm de terre dans ma région, ici 30cm faute de mieux. Donc je ne peux pas réaliser le carottage plus haut.
Loic74650
Loic74650
Message  Jean Chêne Mar 17 Aoû 2021 - 19:30
Si tu souhaites plus de conseils des MB, je te conseil de passer par la case présentation !
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  Loic74650 Mar 17 Aoû 2021 - 20:04
Oupss, tu as raison... Voila qui est fait Smile
Loic74650
Loic74650
Message  Roland Mar 17 Aoû 2021 - 21:46
Bonsoir Loïc.
Je ne suis pas spécialiste en raccord pvc-fonte donc, je m'astreindrai sur ce point.
Par contre, dans le montage actuel, il y a un "truc" qui me "choquesurprend", c'est la descente de gauche (en 100 mm ?) qui se "jette" dans un pvc plus petit (un 50 mm ?) pour de nouveau, s’emboîter sur un 100 mm scratch .
Et seconde interrogation, les nouvelles EU qui seront quasi à l'horizontale ... Il y aura un angle, même faible ?
En première approche, je virerai cette partie 100-50-100 mm, ferai rejoindre le tuyau fonte de droite avec le pvc de gauche (une fois le pvc de 50 mm viré); il y aurai donc une descende dans le prolongement du tiyau de gauche.
Ensuite, par un coude à 90° (2*45°, c'est mieux), j'irai raccorder les EU par une culotte à 90°.
Au cas où cela se boucherai, je rajouterai un tampon de visite tout à gauche de manière à pouvoir déboucher. Au cas où, hein !!!
Bonne soirée.
Message  Loic74650 Mar 17 Aoû 2021 - 21:56
Roland a écrit:Bonsoir Loïc.
Bonne soirée.
Merci Roland, oui c'est bien ce que j'ai prévu de faire mais je ne suis pas rentré dans les détails, mon questionnement portant essentiellement sur la meilleure manière de raccorder du PVC de 100mm au tube en fonte horizontal de droite (qui a une pente de 2%). La nouvelle arrivée EU extérieure provient d'une "annexe" située à 50 mètres de la maison via un tube PVC de D100mm avec une pente de 2% également.
NB: Le raccord boiteux de 100-50-100, est une arrivée de douche, ça ne s'est jamais bouché mais je te rassure il est bien prévu de le remplacer... Smile
Loic74650
Loic74650
Message  verlaine Mar 17 Aoû 2021 - 22:46
le raccord représenté fonctionne dans l’autre sens , c’est un manchon de dilatation qui pourrait aller a la rigueur pour raccorder de la fonte a du pvc.
Il y a eu un fil de discussion sur le même sujet avec plein de solutions proposées , il me semble que ca s’est fini avec un raccord universel caoutchouc avec colliers inox.
Bonne idée le tampon de visite, indispensable 😀
Message  Loic74650 Mer 18 Aoû 2021 - 8:53
verlaine a écrit:Il y a eu un fil de discussion sur le même sujet avec plein de solutions proposées , il me semble que ca s’est fini avec un raccord universel caoutchouc avec colliers inox.
Merci Patrice, c'est justement via ce vieux fil que j'ai découvert ce forum. Dan mon cas cela voudrait dire disquer le bourlet en bout de la colonne en fonte, y emmancher un tube PVC (ou le mettre bout-à-bout s'il ne rentre pas) et jointer le tout via un collier/joint multi-matériaux? Le désavantage que j'y vois est qu'il faut disquer la colonne en fonte; L'avantage est que le risque de ne pas y arriver (et donc de ne plus pouvoir se servir des eaux de la maison pendant X temps...) est faible Smile
Merci à tous pour les conseils, je vais partir la dessus, en prenant soin d'ajouter le tampon de visite!
Loic74650
Loic74650
Message  Mac Givré Mer 18 Aoû 2021 - 12:13
Bonjour à tou-te-s, c'est selon !!!
Effectivement, voici le modèle que Verlaine cite :
Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte Images12
@ Verlaine : Oui et non. J'ai été amené il y a une dizaine d'années à repiquer une descente PVC sur un tuyau en fonte. J'ai scié une certaine longueur de ce tuyau ( diamètre intérieur 10 mm, diamètre extérieur 12 ou 13 mm, ma mémoire me fait défaut). J'ai enfilé au maximum le raccord montré plus haut sur la partie haute et ensuite j'ai insérer (à force) un Té PVC ayant un entrée latérale à 45 ° dans la partie basse, posé un joint de mastic silicone. Et enfin après avoir enduit le bas du raccord de colle je l'ai fait glisser vers le bas dans le Té. La partie haute du raccord et le joint permettent un coulissement sur plusieurs cm, sans cette possibilité il serait difficile d'insérer une pièce PVC entre deux bouts de tuyau fixes.
Comme il s'agissait d'une décharge (donc sans pression) le montage était étanche et l'est encore.
Mac Givré
Mac Givré
Message  verlaine Dim 22 Aoû 2021 - 21:56
Ah oui, avec l' explication c'est logique, , je pensais que tu avais mis le joint souple côté fonte drunken
Dans ce sens là, c'est effectivement une solution. Si on a peu des fuites , il y a un modèle plus sophistiqué et plus facile à monter car justement il se démonte Very Happy Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte Manchon-dilatation_edited
J'ai fais aussi dans le même style en insérant sur presque 1 mètre un tube de 100 en PVC dans un tube ciment que je ne pouvait pas remplacer , avec un joint silicone , vu l' absence de pression et un peu de pente , ça fonctionne bien sans fuites Very Happy
Message  verlaine Dim 22 Aoû 2021 - 22:08
Il faudrait voir le diamètre intérieur du tuyau en fonte. Si du PVC de 100 rentre dedans, même pas la peine de couper la collerette. Au contraire, une fois emmanché, on bourre la collerette d'un beau joint silicone Very Happy
Si c'est un poil plus petit il existe des manchettes de réparation qui rentrent dans du tube PVC (Environ 94 mm de diamètre)
Il existe aussi des raccords et du tube de 90 et de 110, moins courants cependant
On peut également rétreindre le tuyau de quelques millimètres mais ça demande un certain tour de main et un ramollissement uniforme.
Après, on peu très  bien sceller le PVC dans la collerette, à l' ancienne, avec du mortier bien dosé , en ayant bien rayé le PVC extérieurement pour que le ciment accroche, ou alors à la pate de réparation epoxy. Les solutions ne manquent pas
cheers
Message  Loic74650 Lun 23 Aoû 2021 - 21:38
Merci pour les suggestions!
Je pars du principe que le tube de 100 va rentrer dans le tuyau en fonte. J'attaque demain matin, je vous ferai un retour... What a Face
Loic74650
Loic74650
Message  El_TiTeP Mar 24 Aoû 2021 - 9:46
L'avantage du montage quel qu'il soit, c'est l'accès visuel possible, donc facilité de pouvoir contrôler si fuite il y a ou pas sur le long terme !
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  Loic74650 Mar 24 Aoû 2021 - 17:01
Bon voilà, le job est fait.
Finalement le tube PVC de 100 ne rentrait pas dans la fonte (94 de diamètre intérieur...) donc j'ai fait 3 fentes à l’extrémité du tube PVC de 100, l'ai contraint avec un collier et inséré en force dans le tube en fonte. Puis utilisé un joint multi-matériaux par dessus.
Encore merci pour les conseils!
Loic
Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte 110
Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte 210
Loic74650
Loic74650
