Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Descente des eaux usées / palier
+5
BZHades
cda53
9 participants
Descente des eaux usées / palier Empty Descente des eaux usées / palier
Message  cda53 Lun 27 Nov 2023 - 14:52
Je suis en train de rénover un appart au RDC. J'ai mis à nu le tuyau des eaux usées...qui passe à côté de la chambre d'où un bruit quand l'eau coule.
C'est un tube vertical de diamètre 100  qui tombe sur un T (déjà coudé à 45°)...
Ce tube fait 2 m de haut...(j'ai un accès sur 2 m)....
en perpendiculaire...j'ai un accès à un regard à 3 m de distance...entouré en rouge.
question : est ce bien de couper mon tube vertical et de me raccorder sur mon regard entouré de rouge afin de réduire la vitesse de descente et donc de bruit...
je pense à un système de palier...J'ai de la pente...une dérivation en qcq sorte !
vos avis svp ?
Descente des eaux usées / palier Unname10
cda53
cda53
Descente des eaux usées / palier Empty Re: Descente des eaux usées / palier
Message  jcl Lun 27 Nov 2023 - 16:27
tu ne va réduire la vitesse (et le bruit qui en découle ) que sur les deux derniers
mètres d'une canalisation qui vient probablement des étages (combien ?). Je pense qu'il serait plus efficace d'isoler ce tuyau ( mousse, laine de verre , caisson)
Message  cda53 Lun 27 Nov 2023 - 16:46
Merci pr ce retour.
J'ai 3 appartements qui arrivent dans ce tuyau.
J'ai déja essayé le caisson (triple épaisseur de placo BA13 phonique avec laine de verre) mais on entent encore (trop) : le T qui réceptionne l'eau est presque au niveau de la chappe...d'ou la conduction sonore...
cda53
cda53
Message  jcl Lun 27 Nov 2023 - 17:20
Alors combine les deux solutions et essaie aussi d'isoler le T dans la chape.
Message  BZHades Lun 27 Nov 2023 - 17:53
Je dirais aussi d'isoler le tuyau...
Pour ce qui est de la chape : en principe, le tuyau doit être désolidarisé de la dalle avec un résilient acoustique. Si ce n'est pas le cas, c'est une faute professionnelle et effectivement, ça va être compliqué à traiter, sauf à casser la dalle en périphérie du tuyau pour le désolidariser.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  tamilhaz Lun 27 Nov 2023 - 18:08
Il me semble bien qu'il existe des descentes spiralée à l'intérieur pour justement "gommer" les bruits. Il me semble aussi que c'est pas donné-donné mais bon....scratch
Un lien
Message  cda53 Lun 27 Nov 2023 - 18:30
Merci pour vos retours....
oui, le T n'est pas isolé phoniquement...Casser la dalle qui touche le tuyau....(hum, va falloir y aller tout doux avec le burineur...)
j'ai vu le système spiralé...c'est effectivement recommandé mais avec tous les coudes / T / etc qui vont avec...je peux prendre le tube.
donc pr résumer : une descente en palier histoire de casser la vitesse, isolé phoniquement avec une gaine enroulée sur le tuyau et le tout "caissonné" dans du BA13 phonique...
une mousse expansive est elle phonique ? (je pense à la chape)....
C.
cda53
cda53
Message  FMJ Lun 27 Nov 2023 - 18:33
Pétard ! 150€ les 3m, ils ne se mouchent pas avec le coude ceux-là !!!
Message  BZHades Mar 28 Nov 2023 - 8:14
La PU n'est pas phonique (pas de masse), mais peut servir pour les calfeutrements (vu que tu es en dalle basse, ça passe, sinon il faut recréer le degré coupe feu en prenant de la mousse coupe feu qui coûte un bras). Dans l'idéal, il vaut mieux tout de même utiliser du ciment.
Dans tous les cas, il faut mettre un petit résilient acoustique autour, c'est lui qui va désolidariser en empêchant la transmission des vibrations.
BZHades
BZHades
Message  cda53 Mar 28 Nov 2023 - 10:57
ok, ok....
Merci pour toutes vos réponses....C'est plus clair...j'ai un fil d'Ariane à dérouler.
Smile
cda53
cda53
Message  Prétender 49 Jeu 30 Nov 2023 - 17:17
Surtout isoler pour les ponts thermiques la condensation? pour le bruit un second tube interne
(gonflé et collé )
Voir si cela suffis à l'écoulement. Maintien à la mousse polyérhutane dans le diamètre externe.
bonne soirée
Message  cda53 Dim 3 Déc 2023 - 18:39
Est ce intelligent (lol) d'encapsuler mon tuyau d'evac de diametre 100 mm dans un autre tube de 150 mm et de combler ce vide par de la mousse expansive ?
l'idée est de reduire les bruits....
Pour les coudes...mm principe avec un caisson en bois et mousse expansive dedans....
vous avis ?
Descente des eaux usées / palier Isolat10
Bonne soirée à vous.
cda53
cda53
Message  jcl Dim 3 Déc 2023 - 18:43
BZhades t'a signalé que la mousse PU n'était pas phonique par manque de masse.
Moi j'y connais rien.
Message  cda53 Dim 3 Déc 2023 - 18:49
oui, je n'ai pas réfléchis.
cda53
cda53
Message  meles Dim 3 Déc 2023 - 20:52
Hello, faudrait faire un essai, manifestement, y'en a de la spéciale : https://www.manomano.fr/cat/mousse+expansive+phonique mais j'ignore si c'est efficace
Message  Altoub44 Dim 3 Déc 2023 - 21:10
faire les descentes en fonte réduit sensiblement les bruits d'écoulement.
C'est cher mais si ça résoud le pb d'habitabilité du logement du RDC
Altoub44
Altoub44
Message  grincheux! Lun 4 Déc 2023 - 7:57
pour faire simple et pas trop cher, il y a des produits efficaces même si ils ne sont pas spécialisés bâtiment.
j'avait mis ça pour isoler la cale moteur du bateau, un inboard , efficace et simple a poser puisque collé.
https://www.svb-marine.fr/fr/panneaux-d-isolation-acoustique-pour-compartiments-moteur-495.html
peut étre mettre ça contre le tuyau et faire un caisson ou tu met la même chose.
grincheux!
grincheux!
