Aux Kitistes
Aux Kitistes
j'ai commencé à changer les fers de la D/R 626 ce matin. Donc procédé à un nettoyage, mais en voyant les photos, je vais reprendre l'entretien plus méticuleusement! J'ai démonté pour cela les contre-fers, ce que je ne fais pas d'habitude, et j'ai constaté qu'ils étaient numérotés 1 et 2. On retrouve ces même numérotations dans leur gorge. Donc, j'ai pensé à une question d'équilibrage et j'ai sorti la balance: 302g pour l'un et 303g pour l'autre. Ca ne me semble pas significatif. Mais je pense que si Kity à procédé à ces gravures c'est certainement pour les respecter. Donc voilà, je vous livre ma découverte en photos.
Cordouan- posteur Régulier
Re: Aux Kitistes
Au delà du poids, je pense qu'il y a aussi une question d'ajustage ?
Merci pour l'info, je n'avais pas remarqué le marquage, je jetterai un oeil au prochain remplacement des fers.
Re: Aux Kitistes
Bonjour. Selon le livret de Bruno Meyer sur la dégau-rabot, c' est bien une question d' équilibrage des poids et non pas d' ajustage. Il est même conseillé aux perfectionnistes ( ou psychorigides... ) de graver chaque fer! Sans doute pour les arbres à 3 ou 4 fers. Graver ou tatouer, mais alors ce n' est plus la même partie
Re: Aux Kitistes
Meles vient de me répondre sur le fil que je viens d'ouvrir ( changement des fers sur la Lurem Maxi 26 plus ). J'ai empiété sur tes plate-bandes bien involontairement.
J'espère ne pas t'avoir ennuyé avec ça: je sais bien que ce sont deux machines différentes, mais quand même !
De plus ton fil m'intéresse, si tu as lu ma réponse à Méles, tu as dû voir que j'avais aussi une vieille Kity depuis bien plus longtemps que la Lurem; c'est toujours un problème pour moi d'affûter et de changer les fers. J'espère apprendre quelques astuces de ta part dans la suite de ton post.
Ceci dit, j'ai toujours "le béguin" comme on dit chez nous pour la Kity. La qualité de fabrication et la rigidité de ses tables en fonte d'alu , qui manquent terriblement à la Lurem.
A bientôt de lire la suite. Cordialement,
Michel
Michel
mico31- très actif
Re: Aux Kitistes
Bonne journée,
j'en ai profité pour régler les tables et je procède comme mico31, avec cales de mécanicien et règle (je n'ai pas de comparateur). J'ai commencé par la table de sortie et terminé par celle d'entrée. J'ai bon?
A ce propos, ayant mis deux roulettes sous les pieds pour la déplacer, je prenais l'habitude de la soulever par la table d'entrée et vu la configuration du réglage de celle-ci je constate que c'est une grosse erreur. Je vais rajouter un système repliable directement sur le piètement pour ne pas imposer de contrainte préjudiciable à cette table.
Yves
Yves
c est tout bon...
Oui pour le réglage de tes tables , toujours régler ta table de sortie en premier , se baser à l' arbre pour l' alignement , une fois que cette dernière est réglée , tu peux ensuite passer à celle d entrée , qui sera d ailleurs bien plus simple à régler. Bon courage
Re: Aux Kitistes
J'ai procédé exactement comme cela donc j'ai bon . Maintenant je passe au réglage des fers comme expliqué dans un autre fil. Pour déplacer la machine, je vais prévoir deux tubes à glisser dans des fourreaux sous la table du piètement ou sur le côté des pieds, à voir le plus facile.
Petit tuyau
Je ne sais pas si tu sais , mais sur ce model de "kity" les paliers d arbre de dégau' ont un trait de repère , qui t indique le pic le plus haut de tes fers , tu dois les régler en conséquence , moi j aligne l arbre par rapport à cela et je viens mettre un coin en bois pour l empêcher de tourner ( l arbre dégau )
c est ici...
J ai entouré le repère en jaune
Re: Aux Kitistes
Pour faire simple, le fil du tranchant , doit être parfaitement aligné avec ces repères , et seulement quand tu es aligné avec eux , tu peux alors mettre tes fers en les pressants avec cales en bois et les mettre à la même hauteur que ta table de sortie
Re: Aux Kitistes
Merci goupildu59, ça je ne le savais pas. Je vais de ce pas le faire comme ça. Il me semble que la notice de mon bestcombi préconisait 2à3mm de déplacement du "témoin" pour assurer un réglage correct. Exact?
Yves
Yves
non ce n est pas ça...
Non le déplacement de 2 ou 3 mill' , c est simplement pour vérifier , bien que là , ça ne te servira pas à grand chose...
Tu mets tes fers pile poil sur le trait , et au même niveau que tes tables , réglées à " 0" , voilà , ça devrait aller tout seul !
Pas de quoi , on n 'est tous passés par là , je me souviens mes premiers réglages , ça me prenait une journée lol
Re: Aux Kitistes
Merci, c'est parti.
Yves
Yves
J ai comme un doute...
Quel est le model exact de ta machine , car quand tu as lancé ce fil , tu as écrit D/R 626
Mais ça ne correspond pas à la dégau , car en kity , il y a eu en D/R de la 633 à la 637
626 c est une toupie...
Et dans tes derniers messages , tu me dis que c est un Bestcombi ? !! j suis perdu là xd
Re: Aux Kitistes
Excuses, tu connais bien ces machines,
Erreur de frappe, c'est bien une 636 de 1984, en moteur Kity triphasé, le protecteur est une coquille plastique rouge très commode à régler par came nylon et qui s'enlève par glissement. Fers réglés, tout est OK.
Pour faire simple, je vais l'équiper de quatre bonnes roues avec frein mais avec le moins de déport possible pour pas buter dedans quand je travaille. Le déplacement sera plus aisé et surtout je n'utiliserai plus la table d'entrée pour la manoeuvrer. Je ferai photos.
Yves
Yves
Re: Aux Kitistes
Le Bestcombi c'était en 1988...J'ai cette machine depuis 2000 environ car je ne trouvai pas pratique de devoir démonter le protecteur de la toupie et donc dérégler, pour repasser un bois dans la scie en ces de besoin. Les Kity sur table prennent finalement de la place, j'ai vendu et opté pour des machines séparées. Voilà
Yves
Yves
Re: Aux Kitistes
En cas de besoin, et dans l'esprit de ce forum,
j'ai les livrets d'utilisation et d'entretien du BESTCOMBI et de la D/R 636. J'ai aussi le catalogue des machines et accessoires kity. Cette entreprise crée en 1948 déclarait à l'époque employer 300 professionnels qui fabriquaient 20 000 machines par an, je dis bien 20 000! et 850 distributeurs dans le monde entier.
A l'époque de l'édition de ce catalogue tout en couleur, l'entreprise ELECTROLI de BISCHWILLER déclarait ses machines conformes aux normes CE. Pas si loin et à la fois l'histoire d'une époque révolue ........................
Yves
Yves
