un fauteuil boule suspendu pour noël
+63
Smalldave
Dorora
tonyproof
guylaume
melor27
Calvabois
Mac Givré
pilpoil84
joeboulot
france3
enook
stephaned
ellogo67
Philtav
jeromec
Emi81
JERE59
Patrick le Belge
tontonraoul
Woodboy54
agri22
phil59
camopi
67 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: un fauteuil boule suspendu pour noël
joli
hâte de voir le montage.
Ha!? C' est du résineux...
Sam, tu nous refais le monde ? Le frêne, un résineux ? Tu es sûr que si résine il y a, elle ne coule pas de ta boite à vapeur, qui, elle, me semble être en résineux.
Pourquoi 10 jours de repos (pour les lattes), c'est empirique, ou il y a une raison particulière autre que d'être sûr que c'est bien sec ?
Salut Samuel et tous.........@Rémi,le bois avec lequel est fabriqué l'étuve oui,mais pas celui qu'il y fait chauffer pour "la boule de Noel" (et au fait en quel bois d'arbre cette boule ??? )...
je pense bien que sam nous montrait la boite en resineux qui doit bien chauffer !!
a plus
toma
a plus
toma
tomailya- complétement accro
toutenbois a écrit:Parce que c'est toujours plus explicite en vidéo.. voici le 3ème essai... un peu de stress??? Non ...
amusez vous bien
Sam, j'avais zappé cette vidéo, honte sur moi !
Tu peux l'envoyer à Michael Fortune, je crois que ton cabestan l'intéressera au plus haut point.
Pour ceux qui l'ignorent, Michael Fortune est un pilier de Fine Woodworking, et un artiste reconnu aux Etats Unis.
les fauteuils créés dans sa vidéo sont ici
Fin du couplet culturel.
Je reste scotché par ta vitesse de travail.
du coup on devient impatient de voir la suite.
Merci pour le partage de technique
Enook
Enook
enook- je prends du galon
tres tres joli partage jusqu'a un point jamais atteint jusqu'a maintenant dans l'univers connu, en effet, c'est un joli fauteuil boule qu'on nous presente qui fait que moi j'ai les boules en regardant ceci depuis mon fauteuil
trop fort
sinon, niveau fixation, c'est du définitf via crochet au plafond, ou y'aura une structure porteuse aérienne fine et élancée qui permettra de le mettre ou on veut ?
trop fort
Pour le support je ne sais pas encore, pour le moment le premier serra fixer à la passerelle dans le salon sou sous filet
sinon voila se qui se passe quand on passe à coté d'un défaut dans le bois même minime
Ce we j'ai fini de cintrer tous mes bois et j'ai pris le temps de vous détailler un peu ça dans une petite vidéo
amuser vous bien
amuser vous bien
Salut, Sam
Mes felicitations, tu me bluffes toujours par ton dynamisme, l'originalité et et la qualité de ton travail et celles de tes presentations .
J'aime beaucoup le design de ce fauteuil.
Je ne peux pas garantir qu'il sera confortable mais je sais que dans ce domaine il faut se mefier des a priori: c'est l'usage qui t'indiquera son degré de confort: si ta femme y reste, c'est réussi , c'est un peu comme la cuisine, les gens sont gentils et disent toujours que c'est bon, mais le critère c'est l'assiette vide!
En tout cas, je ne partage pas le point de vue qu'une forme en boule serait gage d'inconfort parce qu'elle ne respecterait pas la lordose (et non la ciphose) lombaire. Les effets de la forme des sièges sur le confort sont assz complexes et nombreux , et des usages differents des sièges ne requierent pas les mêmes formes , on peut faire des choses differentes dans un siege, d'où la chaise de bureau, le tabouret de bar, le fauteuil de detente, le ...pardon? le fauteuil Emmanuelle?... ah , c'est malin! Obsédé, va! Donc c'est un peu plus compliqué qu'on croit. Mais il ya quelques imperatifs neanmoins que j'ai appris à connaître en observant, mesurant, dessinant, en essayant et en fabriquant un certain nombre de sieges.
1- L'element anatomique le plus constant est l'angle entre les cuisses et la region lombaire. Cet angle doit être de 100-105° minimum et peut ête plus grand , plus important pour un fauteuil de repos, voire un "relax", mais pas moindre.
2 le deuxieme facteur est la facilité avec laquel on peut bouger pour changer ses zones d'appui sur le siege. Chez un adulte, la pression du corps sur les zones d'appui (d'un siege ou d'un lit ) arrête la circulation sanguine et entraîne un inconfort qui oblige a changer ces zones d'appui toutes les 10 mn (environ ), ceci en permanence, y compris en dormant la nuit dans son lit! Ces mouvements sont facilité par un assise plutôt ferme que molle et par l'existance d'appui-bras ou un bon assise pour les pieds.
3- Le troisième facteur important est de pouvoir s'asseoir et surtout sortir du siege facilement . Quand on est jeune et souple cela importe moins certes, et je sais que tu l'es dem^me que madame je presume,mais mais en general et à partir d'un certain âge , on se méfie des sièges très bas, poufs, canapés king size, et même adirondacks dont il est difficile de se relever sans acrobaties.
De façon générale les fauteuils oscillants ( balancelle biplace, rocking chair, ou ton fauteuil en boule ) sont agréables à ce point de vue: l'inclinaison du siège permet de se relever facilement. J'ai lu une comparaison interessante sous la plume d'un chaisier américain: certains sièges sont comme le "womb" ( le sein maternel, au sens d'utérus) : on est super-bien mais il est super-difficile d'en sortir. ..
Sur Michael Fortune, c'est un Canadien de Toronto qui écrit depuis vingt ans dans FWW et qui est par un des ébénistes-designer les plus doués de sa génération, digne successeur des George Nakajima, Wendell Castle, James Krenov, ou Sam Maloof . C'est un concepteur et executant virtuose qui sait conjuguer le défi technique avec la réussite fonctionnelle et esthétiques. C'est aussi un expert pour amener un prototypes au stade de production en petite série . Je l'admire beaucoup pour ça . J'aime aussi la simplicité et la lucidité de ses conseils techniques, notamment celui-ci tout simple mais qui m' a changé la vie: si votre scie ruban ne coupe pas droit, c'est que la lame est émoussée et non qu'elle n'est pas tendue, donc ne la retendez pas, changez la!
Pour ce qui est du frettage ou "strapping, je n'ai pas vu bien vu comment tu installais le "strap" , le feuillard qui bride la piece à cinter, pour eviter la tration sur la convexité du cintrage. Même avec une pièce coupée à la longueur précise, il est rare qu'elle s'ajuste au mm près entre les butées du feuillard. Le truc est de couper la piece quelques mm plus courte, ainsi on n'a pas de mal à la positionner dans le feuillard et d'utiliser un petit coin pour compenser la différence. Ainsi le feuillard joue son rôle des le début du cintrage , la pièce est en compression, ce qui empêche l'étirement des fibres sur la convexité, les fibres etant beaucoup plus fragiles en traction qu'en compression. .
Autre chose: quand le bois est sec il faut le réhydrater un ou deux jours par trempage, ça aide bien.
Mais j'ai l'impression que mes conseils arrivent après la bataille. En tous cas les pieces terminées sont très réussies, tu n'a plus grand chose à apprendre... .
Je t'envoie des photos en MP pour ce que tu m'a demandé.
Dernière édition par vincent91 le Jeu 17 Déc 2015 - 13:55, édité 2 fois (Raison : illeurs)
vincent91- complétement accro
Si votre scie ruban, ne coupe pas droit, c'est que la lame est émoussée...
je suis bien d'accord !!!
... un petit coin pour compenser la différence. Ainsi le feuillard joue son rôle des le début du cintrage , la pièce est en compression des le début...
mes premiers essais, sans jeu entre le bois et les butés, ont été très difficile, la pression était trop forte sur la fin du cintrage. Du coup j'ai laissé environ 5mm de jeu sur 2000, ce jeu était absorbé par la déformation dès le premier tiers du cintrage.
quand le bois st sec il faut le réhydrater un ou deux jours par trempage, ça aide bien.
Pour ma dernière série de pièce, je plaçais une série de pièce sur le râtelier et une autre dans le fond de l'étuve en préchauffe, puis je les remontais au fur et à mesure, tu m'avais parlé de cette technique de trempage en amont, mais comme mes essais ont été rapidement concluant je ne t'ai pas écouté... oups !
toutenbois a écrit:Bonsoir
puis après quelque échange et avoir vu ce modèle
j'ai redessiné ça
Je suis dans l'ombre ce projet et j'admire bien sûr ton travail Samuel, mais j'ai de gros doutes sur le modèle que tu as redessiné au niveau de la résistance des anneaux. En effet, le fait de travailler sur un demi-cercle que l'on va solliciter en ouverture (donc en flexion) va apporter des concentrations de contraintes assez importantes, surtout qu'à priori il y aura des variations de section au niveau des assemblages des demi-cercles d'assise (tenons-mortaises).
C'est une des raisons (à mon humble avis) pour laquelle le modèle d'origine possède ces deux arcs supplémentaires de diamètre beaucoup plus important qui travaillent davantage en traction.
Après, c'est une histoire de goût esthétique entre surdimensionner tes anneaux (mais dans l'état actuel ils me semblent vraiment faibles) ou la présence des arcs de renfort (beaucoup plus fins) sur le modèle en photo.
france3- je prends du galon
Je comprends que tu puisses trouver ça limite mais mes anneaux porteurs font 55X50 une telle section de bois, réalisé en lamellé ne plie pas si facilement...
tout a fait d'accord avec toitoutenbois a écrit:Je comprends que tu puisses trouver ça limite mais mes anneaux porteurs font 55X50 une telle section de bois, réalisé en lamellé ne plie pas si facilement...
aurais-tu une vue en coupe de ces anneaux faisant apparaitre la matière enlevée pour les mortaises ??
Je me suis fait la même remarque , un demi anneau unique supporte tout le poids et le transmet par deux mortaises qui travaillent en traction.
Puis je me suis dit la chose suivante: si on ne gardait que ce demi anneau , son assemblage tenon mortaise et le lien qui transmet la charge au demi anneau inférieur , peut-il supporter seul les contraintes d'un fauteuil balancelle, occupé par toute personne capable d'y entrer et l'utilisant de façon un peu abusive (ce qui doit representer une charge de l'ordre de 25O-300 kgf? (Toute reverence gardée envers ta chère moitié, mais il faut envisager le cas d'un usager moins gracieux qu'elle n'est sans aucun doute ) ?
Intuitivement la réponse est positive. L'arc travaille suspendu à la façon d'un étrier, les sections de frêne paraissent bien dimensionnées , bref la construction m'apparait saine, et d'ailleurs il sera facile de la tester sur le fauteuil fini.
Cela dit si mon coté esthete est séduit par la qualité du dessin , du matériau, et de la réalisation en cours mon goût pour ce qui est fonctionnel , épuré , minimaliste et économe me dit que si un seul anneau suffit à supporter la charge, les autres sont surdimensionnés...
Mais je sais aussi qu'un tel fauteuil est une affaire complexe. La resistance statique et une chose, mais il yen a sûrement d'autres à considerer, notamment la masse propre du siège (qui influe sur la fréquence d'oscillation ) et surement sur l'agrément d'usage: je ressens intuitivement qu'à défaut d'un masse suffisante en arrière du point d'accrochage, le fauteuil n'aura pas l' inclinaison idéale , qu'il aura tendance à "fuir" quand on veut y prendre place, et à "verser" quand on s'y balance. Je suis sûr que tu as du y reflechir...
Pour ce qui est de la solidité, j'ajouterai à ton propos que les latte en demi cercle vont également jouer un rôle pour conserver l'écartement des deux anneaux porteurs...
pour ce qui est de la répartition des masse , j'avais poster cette image en page 1, le point rose représente le centre de gravité du fauteuil, il est donc là dans un position naturel, à vide ( quoi que il ne faut pas oublier les coussins) si l'on ajoute une personne, le cg ve descendre bien sur mais aussi partir vers la gauche ce qui aura tendance à redresser le fauteuil.
J'ai légèrement corriger ce pb en augmentant le diamètre des anneaux porteur, mais il y aura un changement d’assiette quand une personne y prendra place
J'ai un peu avancé cet après midi, j'ai découpé les lames fines qui vont constituer le lamélé des anneaux porteurs, j'avais avant pris le temps de reprendre l'affutage de la lame de SAR
j'ai essayé de les repasser dans la raboteuse mais le fil n'est pas assez régulier et le % de casse était trop important, du coup je vais les coller brut de SAR
Patrick le Belge a écrit:Quel beau feuilleton!
C'est vrai, on voudrait que ça ne s'arrête jamais !...
et quel beau feuilleté !
J'ai fini le moule des anneaux porteurs du fauteuil boule, j'ai également fait un première répétition de mise sous presse et je peux vous dire que c'est pas un luxe!!
pour commencer je mets grossièrement en forme avec une sangle à cliquet,
puis je place la contre dépouille de mon moule, j'ai du ajouter quelque trous pour me facilité les étapes du serrage.
Notez aussi que la contre dépouille est un plusieurs sections
Bonsoir Samuel
ça !! si ça casse.. je me mords les fesses !! En tout cas...c'est du costaud !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Sam quand tu seras lassé de ce fauteuil, j'aimerai assez que tu le casse au niveau de ses anneaux, ne serait ce que pour voir de quelle souplesse notre ami Pierre est capable !!
Ok, ...
PS la generale s'etant bien passée, vivement le spectacle !!
Ok, ...
Attention Fred
Tu ne sais pas..... ce dont je suis capable !!! Vilain !!!
» travailleuse pour Noel
» Accessoir pour fauteuil Adirondack
» Lit superposé pour noël
» Un Renne pour Noël
» coiffeuse pour noël
Page 4 sur 11
