Faire un Gcode pour rôder une tige filetée
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Faire un Gcode pour rôder une tige filetée
Bonsoir a tous,
sur le coup, je te sens nerveux la
J'ai egalement pas mal galere aussi au debut allant de deception en deception avec le CP de GSB, c'est inimaginable ce qu'on peut trouver entre les plis ou a la place des plis : des bouts de caoutchouc, de la ferraille, des capsules de bieres et de canettes, du fil de cuivre, du fil de peche, meme des arretes de poissons, des poils et de la peau de bestioles crevees avec l'odeur et tout et tout, et ... surtout surtout ... des zones sans colle et des couches de "deroule" de merde sans meme parler des epaisseurs annoncees a 3,6mm qui sur 50cm fluctuent de 3,1 a quasi 4mm.
Il faut passer le pas, quitter les GSB et aller voir de "vrais" marchands de bois avec, sous le coude, quelques bricoles sorties de ta CNC... tu n'imagines pas ce que ca "ouvre" comme portes ! A ca tu ajoutes les mots "quivontbien" et c'est gagne. Le plus dingue dans l'histoire, c'est que finalement on trouve du CP de qualite pour a peine 5 a 10% de plus que la m...de de GSB. Renseigne-toi aupres des pro menuisiers, cuisinistes, ... ou ils se fournissent en matos et tu trouveras ton bonheur.
Pour la colle, quand je parlais de "tres limite en consistance" je veux dire qu'elle n'etait plus exploitable en collage "normal" et bonne a jeter a la poubelle. J'avais dailleurs decoupe la gueule du tube au cutter pour recuperer ce qui etait encore en phase "semi-liquide" et l'etaler ds le trou du CP et sur les chevilles ... Donc avec de la neuve, ca devrait largement le faire !
Pour l'idee de faire un porte cheville en alu, laisse tomber ... te suffit juste de trouver du bon CP et c'est dans la poche ! Allez courage, ca va le faire !
Bien a vous tous
Hervé-34 a écrit:Ou en trouver de ces CP de magie !!!!!!!
Tout ce que j'ai c'est le brico du coin qui vend de la M....e !!!
Qu'est-ce que tu appelles -- de la superglue très limite ?? --
Une chose à laquelle j'avais pensé, c'est de faire un " porte cheville "
en alu, mais est-ce collable ?
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Je dois être chanceux, moi tout ce que j'ai trouvé, c'est .... du vide ... toujours mal placé ... c'est vrai que c'est de la pure m** ce CP de GSB (même chose pour le MDF d'ailleurs ) ... le dernier que j'ai acheté, vendu pour 15mm faisait tout juste 14mm ..
Et tu demande des chutes ; pour eux un truc de 1m² c'est une chute !! sinon il ne vendent que par plaques entière ... et elles sont immenses !
je me sert chez eux. (voir dans panneaux brut pour les CP)
http://www.loiremateriaux.com/
Ah tu me fais bien rigoler !! c'est vrai que j'en ai un peu marre
de tout ça !! et en plus personne ne rouspète !! et il faut voir
le prix qu'ils envoie leur CP !!
L'autre fois je vais chez un We..om quelconque, pour prendre du CP,
ils ont tous maintenant des panneaux prédécoupés de 0.60 X 1.20,
en dessous je voit vite fait un prix de 25 € je pensais que c'était le
M² !! penses-tu c'était la plaque !! hors de prix !! et en plus je me
disais, pour me consoler, que ce devait être du bon !! que dalle !!
la même chose !!
Bon, je vais chercher dans le coin !! mais je crois avoir vu un fournisseur
sur le net .......
ramses a écrit:Bonsoir a tous,
Bien a vous tous
la même chose !!
sur le net .......
Hervé-34- complétement accro
Bon, comme la patience n'est pas mon fort le truc m'a pris !!
J'ai dans un coin un morceau de plaque d'alu d'environ 1 cm d'épaisseur,
comme un gentil collègue Belge m'avait fourni nombres de forets avec des
dimensions diverses et variées, j'en ai trouvé un de 11.54, pour une cheville
que je mesurait à 11.97.
Et ben, à peine 5/10 ça rentre pas facile !! un peu de colle " basique " ET
un gros marteau, un boulon de 10 et une grosse rondelle et PAN
dessus !! et ben c'est pratiquement du rivetage !!
J'ai tout remonté et ça roule impec !!
Merci à tous !!
PS; j'ai deux sortes de chevilles laiton, une qui vient de Cast..ma, et une
sorte qui vient d'un marchand du net, et bien celle du net s'est cassée,
alors que l'autre s'est bien tenue ! et en plus elle est plus longue !!
Merci à tous !!
Je vous rejoins sur le CP de GSB et celui des pros. J'ai pu faire le comparatif quand j'ai usiné la chaine porte-cable de ma CN, il n'y a pas photo et çà m'a couté à peine plus cher.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tige filetée M 33 - cl 8.8 suffisante pour faire axe moteur - mandrin de tour à bois
» Palier pour tige filetée M33
» ID-CNc de Le Canayien
» tige filete M35 au pas de 150
» goujon / tige filetée
Page 2 sur 2
