Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
+91
debutant2B
devilbike
Laurent12
cascabel
EriCBR
JPierre62
Vénète56
phil59
BZHades
Emi81
athanase
JoV
sylvian
nicopouss
electricien13
Petros
serge54
vdu
amoilpot
Siaboa
juleo68
mauriceetjeannine
Lasta
Bricolo51
planque
boxcar
Haderimouve
Woodboy54
kelval
Le Doc
karnalta
ducran lapoigne
tinou031
chris74
Zeb West
Dorora
stanloc
Wyldix
endy91
BOP95
schumi33600
GrandJu
touchatout
Patrick le Belge
Brouno
yoyo77
Gwen
JERE59
95 participants
Page 24 sur 40
Page 24 sur 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
Bonsoir Patrick
Bien content que ta santé va mieux !!! Et que tu puisses reprendre tes activités de bricolage !!
Et si en plus, mon fil sur mon petit avion te plaît !! Cela fait 2 heureux !!¨
aujourd'hui, fabrication du gabarit de collage du stabilo fixe, quelques cales un peu de scotch et c'est tout prêt pour le collage !!
le plus simple possible ...!!!!
mais quand même une petite vérification...mettre en place toutes les lattes.. juste pour ne pas être embêter quand j'ai les mains dans l'époxi !!
là c'est pour le plaisir de voir le stabilo en entier, cela fait une belle surface !!
A demain
Amitié Pierre
Bonsoir Patrick
A demain
Amitié Pierre
Bonsoir Pierre ,
Quelle est la longueur de ton stabilo ? , ça à l'air très long
Et petite question en passant , pourquoi le squelette est il asymétrique ?
Bonjour !
C'est pour le trim je pense, correction manuelle en cours de vol du centrage aérodynamique... J'ai bon Pili?
[HS on]Pour le Canoe c'est du Dacron thermo retractable...[HS off]
L'Ankou- complétement accro
Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu compte mettre comme revêtement tissu sur ton ulm ?...
Patrick,
L'entoilage n'est pas encore une priorité, mais cela fait un moment que je jette un œil sur le système que je vais employer ! Pour le moment, j'en ai trois en vue !
Oracover C'est un système utilisé par beaucoup de modélistes, l'avantage d'être rapide et déjà en couleur !
Diatex très connu en milieu construction amateur Toile Dacron tendue par air chaud
Polifiber très bien vu mais je n'ai pas encore beaucoup de renseignements sur cet entoilage Dacron
Pour le reste, à part le collage époxi du stabilo... je n'ai pas fais grand chose !!
une foret de serre-joints et de pinces !
vivement demain... pour démoulé et préparer la prochaine étape !!!
En ce qui concerne le trim, la grandeur est tout à fait dans le standard actuel, les dimensions sont de 2040mmx 1020mm cela fait déjà une belle surface pour un si petit avion !!
A plus Pierre
Patrick,
A plus Pierre
Pour l'entoilage, le diacov est bien aussi, il se colle a chaud (fer à repasser) et se tends aussi à l'aide d'un décapeur thermique
chris74- acharné du forum
Un lumbago merdique m'a bien entour loupé .... j'ai le dos en compote et bien embarrassé pour avancer avec mon stabilo !!!!
C'est avec une drôle de position ... que j'ajuste mes différentes pièces !!¨
heureusement, ce n'est pas le poids de mes pièces qui va m'handicaper encore plus !!
je raccourcis un peu et je vais illico prendre une position horizontale
A plus Pierre
A plus Pierre
Prends soin de toi Pierre !
Belle équerre à chapeau (j'en avais jamais vu d'aussi grande)...
Il n'y a pas d'ostéopathe dans ton coin ?
Moi c'est à peu près deux fois par an et hop, c'est repartis pour 6 mois avant que je ne refasse un faux mouvement ou le luc avec des charges trop lourdes pour nos dos des plus de 20 ans...
Reposes toi bien, amicalement, Bernard.
Repose toi bien, Pierre, on a encore besoin de toi!
Voilà je refais surface...mon mal de dos n'a pas duré trop longtemps ! J'ai suivi à la lettre les conseils d'un membre du forum qui se reconnaitra !
Un immense merci, car je n'en menais pas large !!!
Dès que cela a été mieux....J'en ai aussitôt profité pour voler un petit peu !
c'est dur de mélanger le vol et une construction aussi prenante que ce petit biplan ! On a toujours l'impression de trahir une fois l'un une fois l'autre !!!
Hé bien c'est comme ça... et je refuse de me stresser pour ce genre d'idée !!
Et pour me consoler, je n'ai rien trouvé de mieux que de changer de planeur.... et pour tout dire ça fait vraiment du bien !!! Vous vous rappellez le vol sur le Mont Blanc, je suis le nouveau proprio de ce magnifique planeur !!
J'ai un ministre des finance assez extraordinaire .....!!!¨
Bon ! Comme le temps est favorable aux travaux intérieurs ! Voilà les dernières new !!!
la partie avant du stabilo fixe... plus qu'à coller les renforts de ctp !
Seulement voilà... je suis en Suisse et je n'ai pas de scie circulaire aussi bien que ma Felder de Fayence avec la toupie intégrée !
Et il me faut trouver une solution pour enlever une épaisseur de 1,5mm sur tout le pourtour ! car je dois intégrer ce ctp de 1,5 d'épaisseur
Et comme je n'aime pas m'emme..r par ce genre d'ennuis, il m'est venu une idée ....!!
ma défonceuse et mes barres longues et deux profils en alu et c'est tout bon !
voilà ... ça marche !!!!
Un petit coup de ciseau pour un petit bief !
tip top... réglé en peu de temps... je me voyais déjà à refaire un gabarit et tout le tin- toin" !!!!
Encore du collage et le plus gros des travaux du fuselage est derrière et le plus passionnant est à venir, les commandes et les petits détails !!
A plus Pierre
A plus Pierre
Tu as vendu le Taurus alors ?
Ton montage de défonceuse, tu ne crains pas que le poids de la def fasse cintrer les barres et de te retrouver avec un usinage concave ?
Bonsoir Blaise
Non! Non ! les barres sont rigides et j'ai bien sûr contrôler !!
Le Taurus sera en vente !!
C'est les performances qui m'on un peu déçus !! Par contre je regretterai le côte à côte et la façon conviviale du Taurus !!
Kisssssss, on se laisse aller
La précision suisse se perd, épaisseur d'un joint Pierre pour rappel ?
Bon, les méta vous ne suivez pas trop, car depuis le temps on devrait voir des ailes !!!!!!!
Et la base des ailes, ce sont des nervures
Aller, la suite, l'empennage sur le fuselage, c'est pour la fin de semaine maintenant.
PS : ton lamellé est superbe.
Eric
Eric
pili a écrit:Le Taurus sera en vente !!
Oh, ouioui le côté convivial était Top !
Rhaaa, le Mont Blanc va se tenir sur ses gardes (°I°)
J'ai compris le truc... il me faut du mauvais temps pour que mon biplan avance !!
Après un dégrossisage vite fait, un positionnement pour le perçage des charnières !
Ici c'est le deuxième perçage, pour le premier trou, j'ai utilisé un gabarit !!
comme j'ai dû percer dans des parties arrondies, j'ai contre-fraisé avec une fraise à pivot !
pile-poil mes charnières ...!!!! Pas trop grandes et légères !
le débattement est bon, c'était un de mes gros soucis.... je pourrai dormir tranquille !!!!
juste pour le plaisir... le stabilo monté sur la bête... cette fois voilà la bonne avancée, maintenant l'heure du montage des commandes est là !!!
le premier truc à résoudre c'est une fixation correcte des câbles représentés par les tiges métalliques ! Je veux que ce soit esthétique et aérodynamique !! La totale !!!!!
je réussis toujours à me compliquer la vie pour des trucs pas possible... bon .... on ne se refait pas !!!!!!
Amitié Pierre
Ps attention !!! Il y a des remarques que je n'aime pas.......!!!!! Déjà que n'aime pas le carbone .....!!!
Amitié Pierre
Bonsoir pierre
Bel avancé encore une fois même si cela n'avance pas aussi vite que tu veux
je suis depuis le début et je suis étonné à chaque post
tu va mettre quoi comme revêtement après, quelque chose de léger je me doute
mais qui tiens en vol, mais je vois pas quoi
ta derniere photo est juste magnifique !
elle reflète la quantité de travail abattu
tomailya- complétement accro
Vu le temps, il faudrait peut être envisager la construction d'un sous-marin à la place d'un avion
Normal que Pierre trouve qu'il ne va pas assez vite, Pompom. Je trouve aussi qu'il avance très vite! Et, quel beau boulot!
Quand on attend quelque chose pendant des mois c'est souvent dur dur, exemple moi avec ma nouvelle voiture, un mois qui va durer un an. Je n'en suis qu'à la moitié!
Je n'ai rien fait de ce que j'ai voulu...!!! Il y a tellement de petits trucs qui n'ont l'air de rien, mais qui prennent un temps fou !
Alors pour que j'avance un peu, je fais ce qui se présente sur le moment !
le stabilo a besoin d'un arrondi.. c'est ce que j'ai fait....!!
j'ai ressorti ma petite table de défonceuse d'établi !
une fraise quart de rond de 9,5mm et c'est parti !!
un sacré porte-à-faux, plus de 2,10 m ! j'ai dû mettre un profil alu pour soutenir !
j'essaie de faire toutes les finitions et j'ajoute encore une petite idée pour pouvoir réagir au cas où !
pour resserrer un boulon sans avoir à désentoiler... une catastrophe si ça arrive !!
ce système permet à la toile d'avoir un support minimum et on recouvre le trou par un mylar et un Scotch !
pour les pointilleux....y a un petit défaut .....!!!!!!!!! Je sais...ça viendra corrigé... on est pas infaillible ...!!!
un petit passage chez mon ancien schipchandler où j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour la fourniture des câbles ! Avec bien sûr, une petite amélioration, j'ai supprimé pas mal de pièces inutiles !! Un petit gain de poids !
Christian, c'est avec de la toile rétractable à la chaleur !
Voilà à demain ! Pierre
Pierre, tes boulons, tu ne les freines pas avec un truc de style loctite (rouge, bleu, vert ?)
Ta table de defonceuse est déjà très bien.
Salut Blaise
Le montage définitif n'est pas pour demain, mais quand se sera le moment... ce sera collé avec de la Loctite et une marque de couleur pour visualisé le control !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Magnifique mais grouille-toi, j'aime bien l'idée du sous-marin évoqué par DH42
Ben oui on passe toujours trop de temps avec des petits détails et on a souvent l'impression de ne plus avancer, pour finir on ne sais même plus avec quoi continuer mais on reprend toujours le dessus et quel bonheur de voir, après le café du matin, qu'on est arrivé à ce qu'on voulait.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Une précision à la c.phili... tout juste irréel !
Collage à gogo .....!! ça n'arrête pas, je ne sais pas si c'est mon côté optimiste... mais j'ai une dimension qui m'échappe sûrement... pour me compliquer la vie... je suis un champion toutes catégories !!!!!
Bon... quand il faut y aller... faut y aller !!! Poil à gratter !!!!!
il y a des pinces partout ....!! ça commence à me rappeler mes nervures !!
ensuite une finition sommaire !
préparation au collage et ça recommence !
là ... faut pas se louper...avec l'époxi le temps est minuté ! Pas d'improvisation...!!! En plus, j'ai dû solidifier par une stratification, la petite latte du bas avec le tube carbone, la tension de la toile peut déformer cet endroit sans problème !
Merci pour le conseil ....!! Henri !!
[/url][url=https://servimg.com/view/16277145/6312][/ur
tout le côté est collé sur la longueur !
Demain si tout va bien, une grosse partie de l'arrière du fuselage sera bien avancé ! Enfin.... j'espère ....!
A plus Pierre
A plus Pierre
» Nichoir pour oiseau
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
» L'oiseau qui plantait des arbres
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
Page 24 sur 40
