Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
+91
debutant2B
devilbike
Laurent12
cascabel
EriCBR
JPierre62
Vénète56
phil59
BZHades
Emi81
athanase
JoV
sylvian
nicopouss
electricien13
Petros
serge54
vdu
amoilpot
Siaboa
juleo68
mauriceetjeannine
Lasta
Bricolo51
planque
boxcar
Haderimouve
Woodboy54
kelval
Le Doc
karnalta
ducran lapoigne
tinou031
chris74
Zeb West
Dorora
stanloc
Wyldix
endy91
BOP95
schumi33600
GrandJu
touchatout
Patrick le Belge
Brouno
yoyo77
Gwen
JERE59
95 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
M'énerve quand même un peu le pili avec ses compétences de ouf.
Rhalala, le gueux !
Bise à Jo Pierre,
Rhalala, le gueux !
Bise à Jo Pierre,
Merci à vous tous ! Le burin à main pour le métal à déjà passé sur le fil La rolls des tours, le tour 102 en page 3 !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour Pierre,
Content de te revoir parmi nous...
Je pensais que tu avais, dans tout ton arsenal, une sphèreuse! Non?
Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, entre deux "bricoles".
jb53- complétement accro
Bonjour Pierre
Que ca fait plaisir de te revoir tu nous manquait
j'espère que tes vacances se sont bien passer
encore une démonstration de tournage
par contre juste une question, qu'appel tu un burin
est-ce un burin burin comme on connait ou bien autre chose
je tourne depuis 20 ans, et je confirme, c'est un peu difficile à faire.niaproun a écrit:toutenbois a écrit:Content de te revoir ici pierre
En plus je ne savais pas que l'on pouvait tourner du métal comme du bois avec le burin dans la main... je vais me coucher moins c...
C'est pas ON peut, c'est IL peut, nuance.
Normalement, ON, se prend tout dans la tête.
il faut de bons burins et surtout ne pas se presser, mais suffisament pour etre au dessus du copeau mini.
maintenant, tous les tourneurs ayant appris à l'ancienne doivent savoir le faire.
Pour commencer, petite vitesse et lime de tourneur sont un bon point de depart.
KY260- complétement accro
Joël ! Voilà le matériel pour mon futur chariot à sphère
il attend depuis des lustres.....et ce n'est pas fini !!!
C'est l'arbre et l'engrenage à droite de l'image.. et je vais m'inspirer du principe du diviseur de gauche !
Pour le burin à main, ça se passe pas trop mal, pour la précision ! la jauge le montre bien !!
Par la même occasion, j'ai dû faire un autre burin pour avoir un raccord avec un rayon pour la même pièce !
on voit l'angle de raccord d'environ 2mm de rayon !
Christian,
Chez nous, le nom de burin est courant dans nos ateliers pour les outils de tours !!
A plus Pierre
Christian,
A plus Pierre
Bonjour Pierre et à tous,
De la lecture en perspective pour la fabrication de la sphèreuse.
C'est ce type de pièce que tu veux obtenir?
Je pense que c'est les pièce que pili a réalisé...
ricoud- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour Pierre,
Et voilà c'est reparti!!
"Je ne trouve pas les charnières à mon goût: pas grave je les fabrique.Je n'ai pas l'outil je le fais moi-même".
Du Pili 100%
Merci Pierre
Du Pili 100%
Merci Pierre
Une bonne journée derrière mon petit tour, et voilà mes pièces prêtes pour le fraisage !
Mais, je vais vous montrer comment je m'y suis pris, comme je vais fileter mes pièces, j'ai besoin de centrer l'arrière, trop de porte-à-faux, je vais donc fileter entre-pointe !
bien plus facile le tournage entre-pointe, pas d'effort !!!
encore quelques anglages ! Et on passe au fraisage !!
Mais pour ce travail, j'ai trouvé un petit diviseur bien sympa chez un copain qui vendait tout un tas d'outillage.... inutile de vous dire que je me suis fait plaisir !!!!!
malgré quelques marques et petits accrocs, il va bien me rendre service !!
juste ce qu'il me fallait pour le fraisage de ces pièces !
A bientôt pour le fraisage !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour Pierre ,
content de te lire , de très belles pièces , pour ne pas changer
Quel type de "Burin" utilises tu main levée , Hss , ou ? ,( et quel type d'affutage ? edit , j'ai été voir sur la Rolls )
Le coup de main est impressionnant
Bonsoir à tous¨
Blaise
Les deux cales sont simplement des vés retournés, je les utilise pour rehausser les pièces que je trace ..ce que je trouve plus pratique !
Phillipe
Voilà ma panoplie de burins ... j'en ai de toutes les grandeurs, l'angle est d'environ 45° ce qui est important c'est de bien passer à la pierre, cela doit être bien affûté !!
l'idéal est de prendre des barreaux de hss de 8mm et un de 5mm, avec ça on va déjà pas mal loin !!!
l'angle idéal.. !
Blaise
Phillipe
l'angle idéal.. !
Bonsoir Pierre,
C'est des vieilles limes passées à la rectifieuse que tu utilises ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
bonsoir Pierre
Je suis avec avidité ce fil, en espérant un jour pouvoir profiter du siège passager.
Lesdits burins, y-a-t-il une raison particulière pour que l'autre extrémité soit effilée ?
Ah, entre temps Max a posté peut-être la réponse à mon questionnement.
Bonsoir Pierre et à tous ,
Merci pour les précisions Pierre
@ Alain , je pense que c'est simplement pour y enfoncé un manche
Le tournage fini, je passe au fraisage, pour me simplifier la vie, je vais utiliser seulement une fraise de 5mm de diamètre pour toute la pièce !
et je vais inaugurer mon petit diviseur !
une sacré chance d'avoir trouver ce diviseur au bon moment !!!
mise en place de la pièce dans la pince !
mise à zéro de la fraise, là aussi un vrai plaisir de travailler avec une visu !
les mesures sont programmées.... hé ! Hé !!!! je m'entraîne pour le futur .... en direct pour une cnc !!!
mais j'ai vite retrouvé les gestes habituels de ma fraiseuse, car, je prends des passes de 5/10 de mm... mais bon ! Il fait bon rêver !!! Pour la 2 ième passe, j'ai fais un 180° avec mon diviseur !
j'ai mis des marques au feutre tous les 90° sur le plateau du diviseur !!
avec la même fraise, je perce mon trou de 5mm avec une précision de 3 centièmes, ce qui me suffit largement !!!
une fraise en bout avec une coupe au centre !
avec une bonne fraise, travail facile, j'achète toujours les meilleures marques pour ne pas être ( enmer..der !! ) Et je ne l'ai jamais regretté !
et voilà le boulot.... et je vous fait grâce de la partie femelle, c'est exactement le même travail !!!
Il ne reste plus que le filetage à faire, mais là ! je vais émigrer chez mon ami pierre, il est mieux outillé que moi pour faire un bon travail !!
A plus Pierre
A plus Pierre
bonsoir a tous
je suis ton poste dans l ombre
mais tres beau travail
chez nous les burins ont les appelles des barreaux
bonne continuation
michel
bonne continuation
michel
michel80- complétement accro
La raison principale de fabriquer moi-même mes charnières était d'avoir le minimum de jeu ! C'est aussi valable pour mes axes qui seront en acier inox !
Et comme j'essaie le plus possible de simplifier mon travail, je coupe ma matière pour deux pièces !
c'est aussi plus pratique pour serrer dans la pince !
une fois d'un côté, une fois de l'autre !!!
tronçonnage vite fait ! Un anglage général et c'est tout bon !!
Zut !! Il manque encore un petit trou pour la goupille.... !!
voilà un bon travail de fait ..... mais j'ai encore bien des choses à faire sur le stabilo !!! Le collage des longerons
et tout les petits bouts de ctp !!
je ne sais pas comment font les Amerlos pour réaliser tout ce travail entre 400 et 600 heures !!!! Bizarre !!!
A plus Pierre
A plus Pierre
Ils achètent des charnières toute faite...
Super travail pierre , je vis un rêve de jeunesse en lisant ton sujet
pili a écrit:Bonsoir à tous
A plus Pierre
Ils sont plus rapides que les Suisses et en plus ils ne font pas de planeur, tu n'as rien fait de l'hiver alors que les beaux jours arrivent et que les ascendances vont te faire de l’œil A prendre au second degré
Pour l'arcus, j'en ai parlé aujourd'hui, un seul mot : veinard.
Un peu lourd les charnières, pourquoi n'a tu pas pris du 2017 .
Eric
Moi ce n'est pas cet aspect qui m'interpelle. C'est la difficulté qu'il va avoir pour aligner les axes et qu'ils le restent dans le temps. Un avion, en bois et toile qui plus est, n'est pas une mécanique suisse.eric44 a écrit:
Eric
Stan
stanloc- Banni
stanloc a écrit:Moi ce n'est pas cet aspect qui m'interpelle. C'est la difficulté qu'il va avoir pour aligner les axes et qu'ils le restent dans le temps. Un avion, en bois et toile qui plus est, n'est pas ENCORE une mécanique suisse.eric44 a écrit:
Eric
Stan
Je fais coniance à Pili, il va nous sortir une fixation que la NASA va lui envier
L'Ankou- complétement accro
et moi je pense qu'avec l'expérience qu'il a, notre ami Pierre, la Nasa, non seulement va lui envier, mais plus que ça, lui acheter le modèle pour équiper toutes ses navettes...
Bonsoir les amis
Hé !!!! ça va comme ça ......!! Vous savez ce que disent les petits suisses ..... Bon ! Je reste sur ma réserve positive !!
Stanloc
Pour mes choix de construction ! Le système sandwich que j'ai choisi est performant et en plus le collage époxi est le meilleur garant pour ce genre .. Stabilité garantie !
j'essaie d'avoir le plus possible d'avoir ce principe ou la sensibilité à la déformation est plus risquée !
tout le longeron est recouvert d'un ctp de 1,5 mm, avec bien sûr un raccord sur les nervures,
de cette façon, le bois naturel est complètement entouré d'époxi ! de plus une peinture à deux composants recouvrira toutes les parties du bois !!
J'ai déjà réparé un moto-planeur de cette façon et aucune déformation n'est apparue avec le temps !
Amitiés ! Pierre
Stanloc
Amitiés ! Pierre
Voire neutre ! neutralité bienveillante au demeurant !pili a écrit:Bonsoir les amis
Bonsoir à tous, bonsoir Pierre
Je sais seulement que:
Un suisse qui parle seul c'est un monologue
Deux suisses c'est un dialogue et
Trois suisses un... catalogue (je sais elle n'est pas neuve mais il faut bien éduquer les jeunes)
Bon je reviens juste pour dire que je suis confiant et béat d'admiration! Bon
Non!pili a écrit: Vous savez ce que disent les petits suisses ...
» Nichoir pour oiseau
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
» L'oiseau qui plantait des arbres
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
Page 22 sur 40
